Отвод для стиральной машины
Вобщем то - да. Иногда хочешь по быстрому сполоснуть какую-нидь мелочь, а процесс стирки задерживает нагрев воды. Наши то машинки-автоматы раньше под два крана были заточены. Т.е. ты предлагаешь типа смесителя замутить, чтобы можно было не одну горячую заливать, а делать тёплую?
Ну, @pavlik123 , ведь можно и не использовать. Кран + прибамбасы = 500 руб. max. Пусть себе стоит. А пользоваться или нет - дело хозяйское. Я бы поставил. Понятное дело, при учёте упомянутого тобой обстоятельства.
6 минут назад, steamroller сказал:
В одном городке такая же фигня - там народ на бойлеры пересаживается. Мне пока это не выгодно, но кто знает - что будет после 18-го марта?
По сравнению с платой за отопление цена горячей воды-пустяки.Месяца 1,5-2  в году нет горячей воды.Включаем бойлер.Жена говорит расход (общий) больше.Хотя я считаю что электричество сейчас дешевое.
3 минуты назад, Рыбак сказал:
Ставим двухзонный счетчик, программатор на бойлер (чтобы грелся в ночное время) и смеситель-термостат для бойлера (на выходе из бойлера требуемая температура воды).
Понятно.Спасибо.Я считаю,что это все пустяки.А вот отопление-это грабеж.И человек не может его как то сократить(в квартире). Сколько на тебя повесили,тому и радуйся.:no:
5 минут назад, Рыбак сказал:
:xixi:. да-да и бензин дешевле чем в Европе. Дешевое электричество в Китай утекает, раза так в три дешевле, чем нам его продают.
Только что, Manul сказал:
Ты еще раз заставил меня стонать! НЕ СТАВИМ!!! НЕЕЕ СТАААВИМ! Во-первых, он двухтарифный называется, а во-вторых, за этим названием сидит такая подлянка, что мало не покажется! Действительно, ночью киловатт час дешевле. И управляющие компании (поставщики) про это кричат. Но они умалчивают о резком повышении стоимости, если случились превышение отведённой или месячный перерасход. Несколько лет назад меня попросили заменить на двухтарифный. Я было воодушевился, но стал разбираться и нашел кучу визгов в Сети по поводу тарифного надувалова.
Не ставим! (как отрезал)
1 минуту назад, pavlik123 сказал:
Про Китай не знаю.Но для простоты определения "дешево-дорого" я сравниваю с советскими временами.(та копейка равна нашему рублю) Если максимальная пенсия в Союзе была 132 руб,то у меня 14300-значит больше.А электричество было 4 копейки,а сейчас 3 рубля-значит дешевле.Не совсем может и точно,но так и есть примерно.
2 минуты назад, steamroller сказал:
Это у вас, а у нас - мультизонным ;)
3 минуты назад, steamroller сказал:
Угу, у нас в 2 раза.
А с обыкновенным счетчиком тариф не меняется? Интересно было бы в цифрах на это дело посмотреть.
2 минуты назад, Manul сказал:
Это у вас, а у нас
с обыкновенным не меняется. Пока не меняется.
26 минут назад, pavlik123 сказал:
Нет, я так не предлагаю. Это морока. Достаточно подаваемой примерно 55-60°. Но если горько надо 90, для джинсы, например, можно чуток догреть машинкой. Но ты прав, заметив удобство в ускорении стирки - можно уменьшить её время.
Когда-то давно, когда "Эврика недоавтомат" была пределом мечтаний, один товарищ сделал из неё полный автомат с двумя клапанами и регулировкой температуры. Клапаны там щёлкали поочерёдно, а датчик температуры задавал время включения каждого. В баке температура усреднялась. Но что толку? Всё равно больше подаваемой не получишь, а порой надо все 90. В СССР эта проблема решалась кипячением шмоток в баке на газу.
4 часа назад, tiger960 сказал:
шланг будет тянуться под ванной.
Кто мешает вместо шланга металлопластик протянуть, или ПП?
43 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Повторенье - мать ученья. :)
Эх! Зашибись, что ты по-доброму так отшучиваешься. Я сейчас злой как собака. Ну, увидишь там мессагу где много мата.
Уже увидел :)
15 часов назад, steamroller сказал:
Жаль, нет фотографий. "На пальцах" объясню. Компановка ванны хорошая: от входа направо раковина, прямо ванна, налево стиральная машина. Понятное дело, подводка к смесителям по правой стене и канализация там же.
У меня другая компоновка.
Вот я схему выкладывал:
Ванна уже установлена.
Устанавливал не я. Я въехал в эту квартиру.
Прокинул шланг питания машинки и шланг слива по кабель каналу, коробку которого приклеил силиконовым герметиком к ванной.
В каком месте клеить?
Прямо спереди? Или снизу?
11 час назад, Дмитрий 78 сказал:
Так ведь ванна уже стоит.
Не хочется ее тормошить, туда же не доберешься, чтобы ПП проложить.
И чем ПП будет лучше, чем шланг?
6 минут назад, tiger960 сказал:
Участок паяется в сторонке, а потом заводится под ванну. ПП прекрасно изгибается, так что проблемы это не составляет.
7 минут назад, tiger960 сказал:
Да как-то немного надежнее :) Вас не будут встречать соседи снизу с рассказом о течи с потолка.
3 часа назад, tiger960 сказал:
Устанавливал не я.
Ванна на своем "родном" месте.Во всяком случае у меня копия расположения ванна-туалет. Если потащишь МП трубу,то ее как затолкаешь с туалета так и протащишь между ножек ванны ,изогнешь плавно выведешь к стиралке.Здесь и краник можно поставить.И ни одного стыка не будет под ванной Про ПП не знаю.Так не гнется,наверное уголок надо будет ставить.А это 2 шва варить.Может спец без проблем заварит под ванной? Или варить "под ногами" а потом запихать под ванну поближе к ножкам,не знаю.
Если другая - это из ссылки, то она та-ка-я-же! Только зеркальная. Не слева направо, а справа налево. Воде совершенно наплевать в сторону какого континента  течь, она сверху вниз предпочитает.
Короб клеишь где хочешь. Я зафигачил, если память не изменяет, 100-150 мм ниже борта. Можно еще ниже, можно вообще на пузе ванны. Можно, если не понравится, отодрать и переклеить. Там работа копеечная и материалы. Картинки постараюсь сделать, но мне туда теперь попасть надо. Извини, бегом не получится, а как смогу.
Теперь, значит, товарищи про ПП, шланги и прочие варианты. Да, ванна уже стоит и это проблема. А теперь представим, что мы захотели всё переделать. Мысль в башку долбанула и невыносимо хочется иначе. Например, расположить горячую трубу выше холодной или еще какая блажь. На это сантехник скажет -  "я тебе чё, дантист?" - и будет в какой-то степени прав. Хотя, конечно, иной сантехник и дантиста "сделает". Так вот, чтоб сантехник не послал - надо подумать. И возникает вопрос - а почему именно и конкретно только ПП? А если и ПП и что-то к нему типа нержавейной гофры? Да, получится подороже. Но система получится монтабельна в любой ЖН! Кронштейны клеются из двух кусочков чего-нибудь склеиваемого пластмассового. Я люблю полистирол + дихлорэтан. Они же лепятся силиконом (жидким гвоздём) к стенке, на них покоится трубопровод, заблаговременно собранный в комнате. Никаких подмоток, никаких сварок, никакой долбёжки стен.
Извиняюсь перед специалистами, умеющими качественно проложить металлопласт. Я его субъективно не люблю. А как можно рекомендовать нелюбимое?
45 минут назад, steamroller сказал:
Это я понял. Получается туалет со стояками у тебя справа от ванной комнаты?
Ну то есть через ту стену, где стоит раковина?
Где у тебя установлен краник и слив для стиралки?
47 минут назад, steamroller сказал:
Что такое "ЖН"?
49 минут назад, steamroller сказал:
А если и ПП и что-то к нему типа нержавейной гофры? ... Кронштейны клеются из двух кусочков чего-нибудь склеиваемого пластмассового.
Не сосвем понял...
От стояка идет ПП под ванну, так?
А зачем дальше нужна нержавейная гофра, кронштейн?
Да еще и два шланга от стиралки надо куда-то вставить...
Как система в целом будет выглядеть?
