Последовательность: поклейка обоев и установка дверей
tiger960
Сейчас стены вот в таком состоянии:
В какой последовательности нужно делать ремонт?
Сначала подготовка стен, поклейка обоев, затем снимаем старые двери и устанавливаем новые?
Или лучше сначала двери поменять, а уже потом поклеить обои?
Как правильно?
Как правильно?
Лучше двери потом
18 минут назад, Evgen сказал:
Лучше двери потом
Промежутки между дверной коробкой и стеной скорее всего пеной придется заливать.
Не испортятся при этом уже наклеенные обои?
Ну обои же не будут пеной задуваться. Пеной нужно максимально аккуратно, ну и стык монтажный все равно наличник перекроет
Перед поклейкой обоев стены наверняка будут как-то лататься, хотя бы локально, а то и вовсе очищаться и штукатуриться. Плоскость стены сдвинется (а в идеале еще и станет вертикальной :) ), поэтому, если сперва поставить двери, а потом заниматься стеной, то велики шансы во-первых покоцать дверь, во-вторых получить невеселые проблемы с установкой наличников, особенно если они простые, нетелескопические.
31 минуту назад, Alice Tracy сказал:
Перед поклейкой обоев стены наверняка будут как-то лататься, хотя бы локально, а то и вовсе очищаться и штукатуриться. Плоскость стены сдвинется...
Так ведь и я о том же.
Может лучше так:
1) очистка и подготовка стен (штукатурка, грунтовка и т.п.)
2) установка дверей
3) поклейка обоев??
То есть сделать установку дверей после подготовки стен, но до поклейки обоев?
Я бы ставил двери в самом конце, после обоев. Все равно наличники после них идут, чего 2 раза к дверям возвращаться? Тем более кто-то (может даже ты) переживал по поводу зазора между коробкой и полом - типа разбухнет при влажной уборке. А тут от обойного клея влажность повысится :)
Опять же при поклейка обоев табуретки-стремянки-козлы туда-сюда елозят...
14 часа назад, tiger960 сказал:
2) установка дверей
3) поклейка обоев??
Тут еще пункт "демонтаж" старых дверей. Я бы его поставил самым первым, потому что когда будешь убирать старую коробку, внезапно и незапланированно может вывалиться кусок стены. И пусть это случится заранее, до обоев :)
55 минут назад, Alice Tracy сказал:
Тоже думал над этим. Но тут проблемы...
Мы делаем ремонт в кухне и коридоре.
Из коридора двери стоят в туалет, ванную, спальню, и еще одну комнату.
Все эти двери надо менять.
Но мы продолжаем жить в этой квартире.
И если двери демонтировать до очистки и штукатурки стен, то вся пыль будет лететь в комнаты.
Сейчас мы двери прикрываем, и вроде как жить можно.
Можно этот вопрос решить без дверей?
Ну и вопрос по туалету.
Как туалетом пользоваться без двери?
5 минут назад, tiger960 сказал:
Легко. Закройте дверные проемы полиэтиленовой пленкой.
7 минут назад, tiger960 сказал:
А шо, при отсутствии двери функционал нарушается? :))))
2 минуты назад, Manul сказал:
А чем ее прикрепить вверху к стене?
И она же рвется от незначительного усилия.
4 минуты назад, Manul сказал:
Ну все-таки как-то не по себе :)))
В закрытом помещении как-то спокойней :))
2 минуты назад, tiger960 сказал:
Можна скотчем, можна гвоздиками... на что фантазии хватит.
Чтобы не рвалась, берите поплотнее, и на проем - два полотнища с нахлестом. В нижней части - крепите утяжелитель (деревянную рейку например).
У меня сейчас ремонт в одной комнате, дверь ещё старая стоит, есть зазор снизу-без порога, дверь почти все время закрыта. Пыли очень много, если не прикрыть маленький зазор в 3мм снизу, а с пленкой -вариант если не ходить в эти помещения, иначе через необклееные края пыли будет море.
1 час назад, Manul сказал:
можна гвоздиками.
Гвоздиками не получится - не к чему. Там же коробка будет удалена, только стена остается.
Какая плотность будет достаточной?
9 минут назад, Evgen сказал:
Такая же картина и у меня.
Придется потерпеть какое-то время.
Все же так меньше пыли, чем вообще без дверей
