Купили новую квартиру с чего начать
1 час назад, SnakePlisskin сказал:
в квартире есть балкон/лоджия 4кв/м, есть мысль там сделать кабинет, куда лучше разместить батарею, как лучше сделать батарею
Нельзя на лоджии устанавливать батарею...
11 час назад, ptaha сказал:
А если отопление автономное, а не централизованное? :)
14 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
На стены не меньше 30мм ЭППС, лучше 50мм. На потолок не менее 50мм ЭППС. Дальше  в зависимости от типа отделки.
Для обогрева при хорошем утеплении теплого пола обычно достаточно. Если будет теплый пол, под стяжку не менее 30мм ЭППС  и отделить стяжку от всех стен демпферной лентой 8мм, с пропениванием всех примыканий чтобы исключить мостики холода. Стеклопакет двухкамерный. Возможно наличие сквозняков внутри стены между лоджией и комнатой. Убедиться в их отсутствии, если есть - все пропенить.
А тёплый пол, много потребляет, ведь это кабинет, т.е. там надо что бы было тепло постоянно. Отопление в доме центральное, у нас крайний этаж, батареи раскалённые .
9 минут назад, SnakePlisskin сказал:
Тогда забудьте про батареи (а заодно и водные теплые полы) так же крепко, как вы еще со школы забыли разницу между альфа-аминокислотами и бета-аминокислотами.
Чтобы было тепло постоянно, нужно во-вторых установить разрешенные источники тепла (теплые полы, инфракрасные обогреватели), а во-первых - предварительно утеплить помещение настолько, чтобы отток тепла не превышал его генерацию (потому что, и мало кто это понимает, утепление не обогревает, утепление всего лишь замедляет охлаждение).
Вообще задуманная вами переделка весьма хлопотная и дорогостоящая, повзвешивайте пока еще, точно ли оно вам нужно?
22 минуты назад, Alice Tracy сказал:
Неужели утеплить лоджию 4квм так дорого? Только что разговаривал с знакомым он делал кабинет на лоджии, вывел батарею центральную, говорит слесарь уже приходил  и видел несколько раз, и ничего не сказал)
@SnakePlisskin, давайте так: если вы собираетесь ориентироваться на знакомого, на "одна бабка сказала", на авось - то дело ваше. На этом форуме принято за аксиому делать правильно. То, что видели вы, неправильно, даже если прокатывает до поры до времени.
Насчет утеплить лоджию - по материалам выйдет не очень дорого (ЭППС, пена, скотч, чистовая отделка). Внимательно нужно присмотреться к окнам - скорее всего они самые простые, возможно, с однокамерными стеклопакетами, и будут промерзать. Кроме того, на фото мне кажется, что после утепления стен и потолка (а на это уйдет, как вы уже поняли, от 30 до 50 мм ЭППС плюс чистовая отделка поверх него) это самое утепление полностью похоронит в себе рамы (что некрасиво) и не даст открываться створкам (что ни в какие ворота не лезет), а значит, возможно придется менять окна.
Сама площадь уменьшится по периметру на те же самые 4-6 см.
Это замечательно, что они глухие, но открывающиеся-то створки есть :)
Будете на месте - посмотрите расстояние между потолком и верхом створки. Вполне может оказаться так, что, если на потолок закрепить 50 мм пенополистирола, а потом еще обшить его хоть гипсокартоном, хоть реечным потолком, уровень этого чистового потолка окажется ниже верха створок.
И камерность стеклопакетов посмотрите - по отражению пламени зажигалки или просто по количеству дистанционных проставок между стеклами.
@Alice Tracy блин а про верх я и не подумал, сдаётся мне там нет 5см, а меньше , это придётся менять полностью стеклопакет вместе с рамой?
2 часа назад, Alice Tracy сказал:
у меня стоят в квартире и те и другие разницы нет ни какой, кроме когда откидываешь створку с двухкамерным думаешь если фурнитура атвалица убьёт.
6 часов назад, эдян сказал:
Разница есть, особенно она будет ощущаться на лоджии. Стеклопакет только двухкамерный, и профиль желательно потолще.
Объясните мне, дураку, в чем цимес широких многокамерных профилей?
Нет,  я знаю,  как красиво выглядят проспекты с опусами со словами "в отличие от большинства других профилей".
Но потом я смотрю на эти козыречки, прикрывающие снаружи дренажные отверстия,  вспоминаю такие же отверстия со стороны резинок, рисунки, на которых восхваляется система дренажа, и вижу профиль,  который по сути является однокамерным.
Жестче и теплее. Когда на улице за 20, или когда окна большие, разница ощущается. Я себе на шумной стороне дома поставил профиль подороже, стеклопакет двухкамерный и со стеклами разной толщины, А в остальных комнатах профили попроще и стеклопакет однокамерные энергосберегающие. Разница в цене получилась дорогой - 16000, обычный 11000. Качественные отличия ощутимые даже без спецприборов.
В следующий раз буду ставить все дорогие B)
Доброго дня, вопрос теперь по полам, приходил человек померил полы, пол везде ровный, есть в одном месте перепад из маленько коридора в одну из комнат (в комнате чють ниже), можно ли выровнять наливным полом ? В принципе это и предложили сделать. А у меня возник вопрос, а для чего вообще делают песчано-цементную стяжку ?
31 минуту назад, SnakePlisskin сказал:
Любую стяжку делают для выравнивания пола (или создания этого пола). Цементно-песчаную делают, когда нужен слой от 2 см и больше. Наливным вы делать толстые слои разоритесь, да и не предназначен он для этого.
@ptaha Спасибо! 2см это слишком много, там нет такого перепада. Так что думаю хватит и наливного. А почему разоримся, я смотрел калькулятор там вроде не так все плохо, вот оттуда выдержка
Цитата
На поверхность площадью 10 м2 и толщиной слоя 10 мм требуется 160 кг (7 мешков по 25 кг).
Стоимость 7 мешков по 25 кг - 1785 руб.
Вопрос теперь вот какой для меня не понятный, а как протянуть провода от входной двери скажем ту же самую антену для телевизоров ? С интерентом проще можно оставить роутер в коридоре и по Wi-Fi сделать домашнюю сеть, хотя тоже бы в пару мест я провел кабель, совсем ума не приложу как его кидать не стены же штробить.
3 часа назад, SnakePlisskin сказал:
Например, по потолку.
      • 208 ответов
