Помощь в раскладке ламината
Добрый день, помогите определиться с раскладкой ламината в угловом помещении с двумя окнами(одно большое, второе поменьше), рекомендуют по направлению наибольшего источника света, а это получается перпендикулярно длинной стене (большому окну). Правильно ли так делать? И еще , нужно ли делать зазор в 1 см в месте соединения ламината и кафеля ?
11 минуту назад, digriz сказал:
Можно использовать пробковый компенсатор
probkovyj-kompensator-mezhdu-plitkoj-i-laminatom-osobennosti-ispolzovaniya-19.thumb.jpg.621e3ec32ddefbf859fe08f32dc07d6a.jpg
16 минут назад, Alice Tracy сказал:
Кладите ламинат по диагонали. И плитку по диагонали. Все по диагонали, кроме окон и дверей :)
К сожалению по диагонали не смогу, нет опыта :)
11 минуту назад, volkodav сказал:
Ясно, спасибо.
8 минут назад, digriz сказал:
Я вас научу.
Возьмите в руки плашку ламината, встаньте лицом к стене и приготовьтесь укладывать. Теперь закройте глаза, повернитесь на 30-45 градусов и, не открывая глаз, начинайте укладку :)
На самом деле абсолютно ничего сложного, ничуть не сложнее прямой укладки. Процентов на 10-15 дольше по времени и примерно на столько же больше по отходам. Зато почти всегда выглядит существенно приятней прямой укладки и, кроме того, прекрасно скрывает все косяки с освещением, неровностями стен и так далее.
36 минут назад, Alice Tracy сказал:
Всё зависит от рисунка укладки. Если обычный, палубный, то отходов вообще нет.
2 часа назад, volkodav сказал:
Да-да, конечно, можно, если знать. Я от тебя ВПЕРВЫЕ про этот компенсатор слышу! Уже слазал в Яндекс и вернулся с желанием лить стакан. Я очень не люблю накладные порожки. Очень. И тут ты... Вот бывает же...
2 часа назад, Alice Tracy сказал:
Я вас научу.
Ни разу не клал наискосок. Причин 2: не было попрошено, а сам я ленился предлагать. И просто ленился. Тут где-то вопрос обсуждался, но я поленился вникать. Видимо придётся.
18 минут назад, steamroller сказал:
Тоже очень не люблю. Но они выполняют самую главную, на мой взгляд, задачу - прижимают кромку ламината, при этом позволяя ему немного двигаться при изменении линейных размеров.
С пробковым компенсатором не всё так просто, он больше предназначен для стыковки плитки с паркетной доской, край которой можно с помощью клеевого герметика зафиксировать к основанию. Так что решение проблемы стыковки без порога ещё ждёт своих изобретателей-новаторов )
3 минуты назад, volkodav сказал:
Это я тоже понимаю. Но про эту штуку знать надо. А с порогом сплошные непонятки + этот @Alice Tracy заставляет меня накося ламинат класть. Это же какой же стык получается непростой!
3 минуты назад, steamroller сказал:
Да нормально там всё ) Просто ряд начинается с косой подрезки и точной подпилки-подгонки к плитке. Зато косая укладка на мой взгляд выглядит интересней.
Так в моем случае, только наискосок ? варианты с прямой раскладкой вообще не обсуждаются ?
А дверь в это помещение есть?
Самый главный аргумент-нравится/не нравится))
Диагональ красива, но красивый стык с плиткой лобзиком не сделать, а порожек на любителя
Я бы на прямой укладке остановился
Но не нарисовали где двери, и как расположена крупная мебель
Дверей нету, это студия
1 час назад, Evgen сказал:
4 минуты назад, Sano сказал:
Дверей нету, это студия. Если по рисунку смотреть то сверху справа в углу будет угловой шкаф, а снизу вдоль нижней стены диван. Возможно вдоль большого окна будет стоят стол компьютерный и все.
8 минут назад, Sano сказал:
Что, через окно ? Входная где то есть
может так понятнее будет.
Да, так лучше ,  диагональ тут веселее, но прямую скорее всего по длинной стене сделал,  вдоль 5.5м
18 минут назад, Sano сказал:
ясно, спасибо, буду решать, не уверен что диагональ осилю с первого раза :)
Каждый ряд начинайте от кафеля, легче зазор будет удерживать
И сделайте шаблон угольник направляйку если лобзиком работаете.
С торцовкой всё куда проще
Посмотрел немного про диагональную укладку, возник вопрос, говорят что стартовый кусок отрезается с двух сторон по 45 градусов и вставляют в угол и от него пошли уже. А если у меня угол не 90 градусов ? получается мне нужно подстроиться под него ? Не появится ли потом каких подводных камней где нибудь на середине ?
