Как крепиться в газобетон?
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите крепеж для газобетона. Цель - надежно закрепить шведскую стенку к стене из газоблока. Попробовал железные ершики, они по умолчанию отказались держаться в отверстии, рукой вытащил. Дюбель с внешней резьбой разболтался за два дня и начал выходить из отверстия.
Поделитесь опытом.
Под ершики надо сверлить совсем тонкое отверстие. Но, честно говоря, шведскую стенку на них бы я не рискнул. Насквозь никак нельзя?
Для газобетона есть ещё пластиковые дюбеля, с большой резьбой, но сам я такие не пробовал. У меня всё на ершах. В особо ответственных местах, в подготовленное отверстие, пумповал жидкие гвозди, потом забивал ерша, в него еще гвоздей и сразу саморез. Ну и, естественно, сразу на нагружал, давал клею схватится.
Есть ещё секретная технология. На саморез наматывается стальная проволока сначала по виткам резьбы, потом хаотично. Затем сверлится отверстие диаметром соответствующим намотанной проволоки. Забивается гипсовой шпаклевкой или ЖГ и вставляется этот ёжик. После высыхания саморез выкручивается и получается отверстие с многоразовой резьбой. Т.е. первый слой проволки намотанный по резьбе самореза является резьбой, а второй-третий хаотичные слои являются как бы арматурками.
@Bagis Насквозь не получится, там соседи( По поводу дюбелей с большой внешней резьбой, на них и держалась стенка. Только пару дней грушу поколотил и все это дело разболталось, ну крепление явно ослабло.
@pavlik123 Спасибо за совет, видимо так и придется делать.
В ютубе еще вот эти гуглятся, не сталкивались? Как держат и где их брать?
Шв.ст. с другой Гб не удержит, против вибрации не устоит. Если вспомогательные стойки из профтрубы 40*80 поставить с фиксацией к полу и потолку, то будет стоять.
Спасибо Вам за советы! Буду пробовать с проволокой) на пробу заказа термофик, которые зажигалкой на видео греют, а то хим анкер очень дорогой.
Вырвется. И хим анкер вырвется. Груша дает динамическую нагрузку. Не вырвалась бы шпилька с ответной планкой с той стороны стены. А так -только стальная вспомогательная конструкция с крепежом к потолку и полу.
      • 87 ответов
