Подсветка над столешницей
Выпрямитель - да. Банальний диодный мост. Цена - копейка, прячется в подрозетник.
У знакомых сделано вот так. Какой это тип освещения? По-моему, тут всё очень просто, и никаких "драйверов" нет.
Если нравится, в чем вопрос? Сделайте как у знакомых.
1 час назад, ptaha сказал:
Почему нет. Блок питания встроен прям в светильник. Таких светильников щас дофига и больше. Только надо смотреть, есть в них встроенный блок питания, или он поставляется отдельно, или его еще докупать надо.
26 минут назад, Evgen сказал:
в чем вопрос?
Вопрос в теме.
Чтобы сделать "как у знакомых" надо сначала разобраться "как" у знакомых, потому что они сами не знают что у них. Для этого я и задаю вопросы и кидаю картинки в этой теме. Теперь понятно - у них светодиоды.
48 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Но, драйвер есть
Я имела в виду, что его нет в виде какой-нибудь коробочки.
@ptaha , предлагаю универсальное решение проблемы. Над шкафчиками установите одну розетку через выключатель на фартуке. К резетке можно будет прицепить что захочется. Даже внешняя коробочка небольших размеров на шкафчике возле стенки заметной не будет. А провод к подсветке удобнее прокладывать за шкафчиком.
54 минуты назад, ptaha сказал:
Он в корпусе.
Мы всегда питание выводим в крайний навесной шкаф через выключатель. Есть ещё вариант инфракрасного вкл, который врезается в днище шкафа ближе к фасаду. Этот вкл реагирует на проведение под ним рукой. Можно его же вывести под днище нижнего шкафа и управлять ногой. Драйвер располагается в шкафу и никому не мешает.
Суммируя всё прочитанное в этой теме, думаю, что можно сделать так:
От розетки на фартуке беру ноль и фазу и веду их в выключатель тоже на фартуке. Там, в коробке выключателя, соединяю нулевой провод от розетки и провод, идущий далее к будущему навесному шкафчику (т.е. этот провод торчит из стены над фартуком, потом будет просто заведён в шкафчик). А фазный провод я тоже веду туда же, но только разрываю его выключателем.
Так можно сделать? Всё правильно?
Сделать то можно, а вот касаемо "правильно"
3 часа назад, ptaha сказал:
:noddle:
Вам от кого-то избавиться нужно?
39 минут назад, Manul сказал:
Не поняла. Что не так?
А как правильно?
Все правильно, провод над фартуком пока заизолируйте.
@bagayama @AN63555 пфф, так это само собой.
А, забыла, ещё вопрос: а проводочек на светодиодную ленту какой подойдёт? Не обязательно же прокладывать от выключателя ВВГ 1,5 квадрата? Наверное, какой-нибудь ШВВП 0,75 тоже можно?
Конечно правильно- ввг, мне нравится  пвс в данном случае
На ленте свои провода. Они подключаются к драйверу. Длины хватает для подключения напрямую. драйвер прикреплен к задней или боковой стенке возле днища.
Оль не на том экономишь, ставь ввг 3*1,5 будет возможность зонирования
тебе manul дал хорошую идею - над шкафом вывести провод
я бы поставил там распред коробку и провода от подсветки подводить к этой распред коробке
32 минуты назад, dimp сказал:
Какое может быть зонирование у линейной кухни длиной 2 метра??
У этого ремонта не будет апгрейда, не будет "а потом захочется то-то и то-то" и т.д.
Например,
подсветка нижняя и верхняя, подсветка в шкафу.
правая и левая:D над мойкой и над рабочей зоной, не хочешь кидай 2 жилы
