Установка стальной ванны чтобы не ерзала
В ванной уложили плитку на стены и на пол.
Как правильно установить стальную ванну, чтобы она не ерзала?
А также чтобы можно был сесть на край, чтобы другой край не приподнимался?
Как вариант-на анкерные болты через ножки в пол, можно опорный каркас по периметру ванны с кеплением в стены или с опорой на пол и креплением в стены
35 минут назад, Evgen сказал:
А можно привести примеры или фотки обоих вариантов?
Я поискал в интернете - есть каркасы только для акриловых ванн, для стальных - не нашел
46 минут назад, Sano сказал:
В моей теме "день за днем " где то там был вариант
Нашел этот вариант.
Вот он:
Только не понял. Если я ванну например на себя потяну, что ее удерживает?
Она же может сползти с этих профилей.
Понятно там герметик склеивает, но он же выдерживает небольшие нагрузки.
19 минут назад, tiger960 сказал:
Таким герметиком аквариумы клеят.
Если ванну на силикон посадить, только бульдозером возможно будет от стены её оторвать. :)
8 минут назад, Sano сказал:
Силикон удержит
А можно такой профиль крепить на плитку?
Просто у меня вся ванная уже обложена плиткой.
Еще как вариант предложили забить деревянную рейку между бортом ванны (не тем где смеситель, а другим бортом) и стенкой.
Типа она так разопрет ванну, что она не будет шевелиться.
Ванна будет прогибатся, проседать,  на ножках,   даже с профилем по бортам
2 часа назад, Sano сказал:
Ничё не понял.
Так как же ее горемычную крепить?
Если она и с профилем и на ножках все равно не держится.
Я уж думаю может заказать металлический каркас, который ставится на ножки, а ванна полностью на него опирается.
Каркас притянуть анкерами к стене.
Уж тогда точно ничего шевелиться не будет.
Только такой каркас на заказ наверно дорого выйдет. В продаже ничего подобного не встречал. Есть только каркасы для акриловых ванн.
1 hour ago, tiger960 said:
Ничё не понял.
Сам свари, если есть чем, или на болтах собери из профтрубы. Можно и из алюминиевого профиля сварить или собрать на болтах/винтах. Вариантов море.
Ну и вообще, если вешать ванну на тот же алюминиевый уголок, можно закрепить почаще к стене, никуда она не денется, и желательно поглубже на полку укладывать, лучше почти впритык к вертикальным полкам. Но это нужночтобы все размеры сошлись, иначе делать каркас именно под размер. И играть в какой то степени ванна таки будет. Ножки хлипкие, ванна-штамповка-хлипкая, ну и всякие температурные расширения))
24 минуты назад, Evgen сказал:
Сам свари,
Ну все-таки давайте определимся с принципиальным вопросом: самое надежное крепление стальной ванны - это каркас?
А потом уже идут другие способы: подвешивание на профилях, замуровывание ножек в бетон, подкладка кирпичей и т.д.
Правильно я понимаю?
Каркас с опорой на пол и креплением в стены.
1 час назад, Evgen сказал:
Тогда интересно: если каркас для ванны - это в принципе востребованная вещь, то почему их не делают и не продают?
Кем востребованная? Перфекционистами? )))
Я много чего хотел бы видетт в продаже производственного исполнения приемлемого качества, да еще и по вменяемой цене, но увы... Очевидно это нужно не так и многим.
3 минуты назад, Evgen сказал:
ага :)
А ты посмотри сколько каркасы для акриловых ванн стоят. При этом качество никакое.
Приклейте ванную как сказали MS полимером к стене, и предложите себе и мастеру каркас похожего вида с дальнейшей зашивкой ГКЛ и обклейкой плиткой:
Чего вы хернёй перфекционизмом страдаете? Четыре штатные ножки и фиксация к стене по двум сторонам. Этого более чем достаточно, чтоб стояла ванна монументально.
