Что кривое, эти розетки или мои руки?
вот,снял контактную пластинку с винтом и гайкой,видно посадочное место для гайки и место для хода винта
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
43 минуты назад, Evgen сказал:
Вико явно не в два раза дешевле шнайдера
В полтора :) Если брать нижний ценовой диапазон шнейдера.
45 минут назад, Evgen сказал:
да и качество я бы сказал не сильно разнится
Тут вы не правы. Даже дешевые асфора и седна , изготовленные в той же Турции, на голову выше розеток вико.
Вико тоже выпускают разные линейки- подешевле и подороже.
Так чем же шнайдер на голову выше? Кроме ценника конечно))
Качеством изготовления и продуманостью. Их намного удобнее монтировать, не говоря уже о том, что просто невозможно порезаться о рамки ;)
Ну вот, я уже спрашивал, конструктивного сравнения тоже не получил. Это ответ, основанный на стереотипах и заангажированности))
Чтобы сравнивать качество пластика, металла, его как минимум нужно подержать в руках, провести не одноразовые испытания.
Удобство монтажа-вопрос субъективный. Мне-совершенно не сложно. Не вижу в этом разницы на голову..
Ну и опять таки, насчет рамок-у вико довольно прилично отлиты и обработаны рамки. Не представляю себе, чем там можно порезаться
Никаких стереотипов. Всё своими руками. Для меня испытания - это многолетняя беспроблемная работа при интенсивной эксплуатации женщинами и детьми :) Недавно выставлял очередную партию Седны. Мог отснять все, но не предполагал, что понадобиться.
Механизм позетки полностью закрыт, нигде нет выступающих токоведущих частей. Продуман ввод проводников. Юзабельный распорный механизм, позволяющий крепить и извлекать розетку из подрозетника без вспомогательных резинок и танцев с бубнами.
Рамку - это я имел ввиду металлический саппорт, к которому крепится механизм самой розетки/выключателя.
Вот, один выключатель завалялся:
IMG_20180606_195022.thumb.jpg.8ca13943693400f8116bd0f45e4d4479.jpgIMG_20180606_195048.thumb.jpg.6c76bb11c3e3fc7602104473162f56ed.jpgIMG_20180606_195103.thumb.jpg.0f04cc980a367c3c668119666269517a.jpgIMG_20180606_195114.thumb.jpg.bac12aaa34e12fa7b6378444fad8c606.jpgIMG_20180606_195132.thumb.jpg.e193a63cc06d017b9c79c672c9c384c6.jpgIMG_20180606_195152.thumb.jpg.1d8d3ffbde574ec5b1063af575e3576e.jpgIMG_20180606_195241.thumb.jpg.8bea192abeafc3f6930eceb9df45d4ab.jpg
5 часов назад, Manul сказал:
Есть Viko - турки, но в таком они не замечены. Больше смахивает на китайскую имитацию.
Эта долбанутая конструкция, где проводник прижимается круглой шляпкой  винта - именно viko. Выходил из положения загибая проводник U.
А резиночка на распорном механизме в экстаз не вводит? ;) Особенно после того, как она рассыпалась от старости, а розетку извлечь требуется :)))
Кривые - розетки.  Исхитрится можно, но вопрос - нужно ли?
2 минуты назад, Manul сказал:
Это, да доставляет. Выкручиваешь болт, теряешь и его и распор как правило. ;)
3 часа назад, Manul сказал:
Э-э-э-э, ты это о чём?
ТЫ ЧЕГО??? С @Manul-ом соревнуешься по невнимательности????????? Какой, нафиг, пружинный контакт для питающих проводов???
DSC_0055.thumb.JPG.79609beeda25822e629062213aaa99b7.JPGDSC_0056.thumb.JPG.7cc1facb69264e45c0fd951b5f447045.JPG
Это кто у нас такой?
Niko - бельгийский бренд.
Без проблем абсолютно и ставятся розетки/включатели и вынимаются. Я приловчился и устанавливать без той резинки ;)
Закрытый блок после установки накладки тоже не представляет особого интереса..
Все в основном сводится к удовольствию монтажа ИМХО. Я понимаю, если за это платит заказчик...
Ради того, чтобы чуть легче установить эти розетки раз в ннн-цать лет, переплачивать в полтора-два раза....
Хорошо если одна, две, пять розеток, а если их 30, 50, и того больше...
12 минуты назад, Evgen сказал:
Он, собственно, и до установки интереса не представляет, разве что пластмасса негорючая и довольно плохо плавится. Контакты классные - довольно толстая и жесткая латунь, в т.ч. и на "усах" заземления. Квадратная гайка с насечками, а значит провод не проскальзывает при закручивании винта. Под каждую гайку два отверстия для провода. Такая продуманная "мелочь" не дает изгибающей нагрузке (после установки розетки) распространятся на место контакта.  Да, за всё время мне не удалось слизать шлицы ни у одного винта, хотя зажимаю от души.
Короче, я никого не собираюсь убеждать, а для себя вывод сделан давно :)
36 минут назад, Bagis сказал:
Дашь поковырять? :)
Кстати, о птичках.... Я запамятовал, или вико все продаются уже с рамками? Помнится мне нужно было 2 в одну рамку, так продавали одинарные с рамками, а потом докупал рамку. Или что-то изменилось с той поры?
6 минут назад, Manul сказал:
Дашь поковырять? :)
Не надо там ничего ковырять, иЩо сломаешь))
Но самом деле и правда норм розетки/выключатели. Почти 9 лет назад поставил и всё тип топ.
Дашь поковырять? :)
Одинарные механизмы в с рамками в комплекте, вместе с кнопками, остальное-отдельно.
ДО установки рамок пластиковые накладки мешают руками закоротить контакты))
В принципе, без разницы, ибо конструкция розеток и вилок позволяет "втыкать" последние и так, и этак. Любая глупость должна быть однообразной, а значит для удобства лучше сделать во всех розетках фазу с одной стороны, а ноль с другой. Я обычно фазу подключаю на правый контакт, а ноль на левый
Блин, ну я ж не про право и лево...... Обидно даже.
5 часов назад, Bagis сказал:
Колечко из провода выгибаешь ( ты же точно умеешь))), винтик выкручиваешь, вставляешь его в Колечко и прикручиваешь обратно. Муторно, неудобно, но что уж тут поделать?!
Мне два надо подключить, это проходная розетка.
5 часов назад, Alef сказал:
у нас эти Vi-ko очень даже в ходу
У меня по дизайну совсем другие, на твои никак непохоже.
4 часа назад, Evgenik сказал:
КМК нужно в то место куда указывает красная стрелка всунуть шило и сдвинуть стального цвета пластинку внутрь. Когда эта пластинка будет свободно ходить потом туда провод вставлять.
Мне туда удалось всунуть провод, но он как бы... не лезет целиком, что ли... выскакивает. Пластинка точно НЕ ходит свободно!
6 часов назад, ptaha сказал:
куда ноль и фазу-то совать??
Пофиг. Хоть слева направо, хоть справа налево.
Я не понял суть проблемы. Что за нубы тут собрались? :) Розеток Вико никогда не видали? Окромя Торки и Евгена.
Загибаешь конец провода в кольцо или полупетлю. Можно под это дело круглогубцы приобрести. Хотя, несложно и обычными кусачками загнуть. Выкручиваешь винт. Втыкаешь его в петлю на проводе, изгибом в сторону закручивания по резьбе.Вкручиваешь на штатное место. На мой взгляд, соединение надёжней получается,  нежели прямой конец гайкой зажимать или в пружинный зажим пихать. Площадь контакта больше, не выпадет никогда из розетки, с коммутацией в одной клеме пары концов разного сечения проблем не возникает.
      • 82 ответа
