Труба под ванной для подачи воды в стиральную машину
2 минуты назад, Bagis сказал:
Ну а раз ты сам для себя уже всё решил, зачем спрашиваешь?)
Как зачем? В случае ответа "ты всё правильно решил" - сон лучше.
Ты на другое глянь, на слив из ванны (самая верхняя картинка). Я увидел - вскипел! Автора темы оправдает только одно объяснение - это времянка.
56 минут назад, Bagis сказал:
Я надеялся услышать плюсы и минусы каждого варианта.
Но ничего не слышу, ни плюсов ни минусов.
Тогда зачем мне делать по другому?
50 минут назад, steamroller сказал:
Это старый слив, стоит еще от предыдущих хозяев квартиры, наверно лет 15.
Я еще до него не добрался.
Вот когда будут решения по текущим вопросам, тогда займемся и сливом ванны.
Хотя а чего там особенного? Понятно, что надо делать трубами d50, с этим вопросом нету сложностей.
16 минут назад, tiger960 сказал:
Это старый слив, стоит еще от...
Уфф! Успокоил! А то я уже собрался тебе головомойку устроить.
Когда жена/подруга/сожительница панически заверещит из ванны - "Васяяя!!! Водаа не ухоодит!!!" -  вот тогда поймёшь, что и у слива есть свои особенности. А делать это не обязательно d50, d40 вполне прокатывает.
54 минуты назад, tiger960 сказал:
Расскажи, чисто гипотетически, для чего тебе может понадобиться разъемное соединение в этом месте?
49 минут назад, steamroller сказал:
Да я не против :)
Давай свою головомойку. Почему нельзя эту гофру оставлять?
14 минуты назад, Bagis сказал:
Сначала была только одна уважительная причина: если вдруг потечет эта труба (хотя я понимаю что это маловероятно), я эту трубу отключу в месте этого соединения, сконструирую другую новую трубу и подключу ее, или на время ремонта потекшей трубы просто протяну от стиралки обычный входной шланг и подсоединю его к этому же разъемному соединению.
То есть на время ремонта трубы у меня будет работающая стиралка.
Ну и пока обсуждали пришла в голову еще вторая причина, по которой есть смысл сделать разъемное соединение.
Если понадобится поменять ванну (а она уже старая, ей лет 20), то жестко-подключенные трубы не дадут мне вытащить эту ванну.
А если трубы будут разъемные, я их временно демонтирую, вытащу ванну, внесу новую и снова смонтирую трубы.
Понимаешь, @tiger960, гофра любая забивается. А та, что на картинке, которая щёлкающая для изменения длины, вообще пиндык - она еще имеет склонность прохудиться и накапать на пол! Ставь обычный гладкий сифон буквой U, а дальше от него 40 мм серым пластиком.  Если мечтаешь иметь надёжную и вечную разъёмность - впихни гофронержу с американками. А может даже и без них. Там сами соединения вставляются и вынимаются сколько хочешь.
5 минут назад, steamroller сказал:
Нарисуй пожалуйста схемку
Как я понял, это уже про трубу для стиралки?
Тогда скажи, какие фитинги надо ставить на подводке, которая торчит из стены, чтобы к ней можно было эту гофронержу и американки прикручивать?
5 минут назад, tiger960 сказал:
Я тут картинки выкладывал. Надо бы найти и воткнуть в закладки. Сейчас попробовал найти быстро и обломался.
На подводку из стены ставишь гофронежовые фитинги с силиконовыми уплотнениями.
Сама труба? Как сам пишешь - это маловероятно. Очень мало вероятно. Особенно если после спайки проверить повышенным давлением.
55 минут назад, tiger960 сказал:
Ну так купи трубы чуть больше и проложи сразу за ванной.
Или я что-то не понимаю, или ты придумываешь отмазки чтоб не делать как надо))
46 минут назад, Bagis сказал:
Мы когда с мастером примеряли, правая труба с краном для стиралки которая крепится на стене справа, по высоте была выше борта ванны.
Она была вровень с канализацией, а канализация делается на высоте 60 см.
Вот две этих трубы на правой стене будут мешать выдвинуть ванну.
А зачем буквой "U"?
А зачем буквой "U"?
А ты видел сифоны, напоминающие другую букву? :)
В сифоне для СМ который втыкается в 32 трубу затвор не сорвет. Там шарик, там срывать нечего. Всегда на СМ ставим 32 трубу, проблем не наблюдалось. Шланг внешний диаметр вообще имеет 25, соответственно внутренний не более 22
25 минут назад, steamroller сказал:
А зачем туда сифон ставить? Если сразу все до ванный серой трубой сделать?
А-а-а! Понял!
Ты имеешь ввиду прямо на слив из ванны поставить обычный гладкий сифон, а дальше до канализации серую трубу?
А высоты над полом хватит для U-изгиба?
25 минут назад, tiger960 сказал:
Судя по твоей картинке - вполне хватит.
Ребята, ну раз уж "мы" решили делать разъемное соединение :),
подскажите, пожалуйста, бывают краны с резьбой под американку?
Чтобы на подводку поставить такой кран, а на трубу (которая пойдет под ванной) - американку.
Или как это правильно делается?
В 18.06.2018 в 16:38, tiger960 сказал:
Сложно :)
Есть краны с накидной гайкой. Вот, например, Fado
Есть отдельно накидные гайки. Я брал обыкновенный кран и такую гайку.
Есть муфты и сгоны под пайку. Короче, есть много чего, осталось только выбрать ;)
