Кто бы мог помочь?
Таня Махова
5 часов назад, Таня Махова сказал:
Наверху там следующий этаж, где живут.
За ними там не гнилое.
Если так, есть шанс хорошо исправить. К прочному деревянному перекрытию крепиться проще, чем к бетонному. Я не любитель натяжных потолков, но это субъективно. Не значит, что это плохое решение. Мне нравится предложение Димы с ГКЛ. Сперва обрешетка по уровню (водяному, лазерному) а к нему листы. А на листы можно какую-нибудь потолочную плитку для снижения стоимости работ + для её наклейки высокая квалификация не нужна.
Данное решение позволяет разделить траты во времени. На первую премию обрешетка, на вторую ГКЛ и плитка с "Титаном" с третьей.
И всё-таки, Татьяна, в следствии чего получилось, что меняли гнилые доски? В этом месте ранее были протечки? Ну мало ли какие, может отопление прорывало, может через этаж с крыши текло, всяко бывает. В общем то к чему веду то. Если были заменены гнилые доски обшивки, то возможно и несущие балки пострадали. Бывает так что сама балка выглядит нормально, а та часть которая упирается на стену может быть гнилой, потому как в том месте она зажата и не может быстро просохнуть после потопа и кирпич напитавший влагу тоже быстро не сохнет в замкнутом межэтажном пространстве. Как следствие грибок и медленное подгнивание балок. В таком случае ремонт потолка будет очень глобальным, ну как минимум фальш-балки или усиление упора балки в целой её части. Сильно то не пугайтесь, это я так- чтобы Вы могли представить сценарий возможного кина. Решения выше уже предложены, можно только добавить еще МДФ-панели, но это для комнаты не айс, хотя дело вкуса:)
Чот мне показалось, что Дима предложил залатать потолок листами ГКЛ в плоскость оставшейся штукатурки. Просто без каракса, накрутить тудой картона или ГВЛ и стянуть в плоскость с оставшейся штукатуркой. Как бы не очень затратно.
А если КГЛ на каркасе делать то плитку там лучше не делать, если есть опаска трещин по стыкам, тогда уж лучше обои под покраску наклеить. Если плитка надоест и захочется ровного потолка, то сорвать плитку с Титаном получится скорее всего вместе с бумагой гипсокартона, а это потянет на першивку листов.
А и п.с. Татьяна, а что кусок жести делает на потолке?
3 часа назад, pavlik123 сказал:
именно так
Таня Махова
14 часа назад, pavlik123 сказал:
Много лет была капель с потолка в том месте во время дождя и оттепели. И там даже обрушилась штукатурка несколько лет назад. А два куска жести мой бывший прикрепил, и всё от него на этом закончилось уже 6 лет.
Таня Махова
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Это как это "много лет капель"?
Протечка где-то там, и капало во время дождя и оттепели. Тазы подставляла под эту капель.
Ну вот, всё таки сырость. Ваш ремонт лучше начать с осмотра балок перекрытия. Если уверены в их целостности, то варианты выше. Выбирайте, спрашивайте, будем более детально обсуждать
В 18.08.2018 в 18:53, pavlik123 сказал:
Комментировать тут нефиг. Всё так. Просто плитку я имел ввиду потому, что высококачественное выравнивание потолка - работа сложная и трудоёмкая. + эта плитка уже давно не в моде.
4 часа назад, Таня Махова сказал:
А сейчас причину устранили?
@Таня Махова, я вот о чём подумал...
Но сперва о перекрытии. Точно надобно изучение его состояния и устранение всех дефектов, протечек и так далее. Теперь о том, о чём подумал. Если не надо переделывать весь потолок, то виртуоз, без сомнения, дыру эту закроет и выведет в плоскость остального потолка. Но виртуоз дорого стоит. И это правильно.
Нонче в моде всякая такая хрень типа вот этой.  Один товарищ там даже съязвил в комментах. Я к тому, что имеет смысл рассмотреть вариант двух уровней или даже наклонности. Это штукатурка или ГКЛ, но только в этом месте. Если уровней два, то по уступу можно какую светоленту пустить. А если наклон устроить -  в него понавтыкать светодиодных светильничков.
Я к тому намекаю, что можно как-нибудь выпендриться и учудить что-нибудь симпатичненькое, но совершенно не стараясь продлить плоскость остального потолка. Но при этом трудоёмкость и стоимость могут существенно снизиться.
13 часа назад, steamroller сказал:
Только, скорее всего, остальной потолок представляет собой не плоскость, а поверхность. :)
6 минут назад, FugenFührer сказал:
Хе-хе! Как ты меня не матом, а деликатно-тригонометрически!
Я к тому, что решение в обсуждаемом случае должно быть максимально бюджетным. Кстати, о поверхностях.
Никто не будет спорить, что лучшая деревянная поверхность - идеально выструганная. Давеча надо было быстро две неоструганных доски как-то обработать, чтоб за них хвататься без риска схватить занозу - надставлял лесенку, чтобы на 7 метров столб лазать. Как назло, рубанка под рукой нет. Схватил болгарку с лепестковым кругом и охреначил до гладкости. И офигел! Это точно не плоскость, а очень симпатичная фактурная поверхность получилась. Для эксперименту пару полок на даче охреначу.
Никто не будет спорить, что нет лучше идеально плоского потолка. А можно придумать что-нибудь такое, чтобы симпатично уйти от высокоплоскостности?
Ладонью прошпатлевать :)
Ладонью...
Это Родена звать надо или еще какую Мухину.
А попроще?
Куда уж проще :) Однажды сняли у людей обои, а под ними стена как у мазанки. Я в шутку говорю: выглядит будто ладонями шратлевали. Заказчик в ответ: так и было, работали два украинца в конце 90-х :)
Таня Махова
В 19.08.2018 в 19:45, Дмитрий 78 сказал:
Не совсем. Не так давно и крышу перекрывали, а всё равно во время сильного дождя капало с потолка над балконными дверями. Гипсокартон не подходит пока там однозначно.
Туда пока ничего не подходит. В закрытом пространстве коррозия быстрее идёт. Ждите пока причину не устранят  долбите свою УК, или если средства позволяют найдите нормального специалиста с глазами, мозгами и руками, растущими из правильного места, который причину устранит. А потом только устраняйте последствия. И я бы на вашем месте балки вдоль стен и там где мокло пристально обследовал.
Таня Махова
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Я раньше не раз обращалась в УК. Один раз делали ремонт, но это было много лет назад. После обрушения штукатурки составляли акт, но ремонта так и не сделали. Я уже несколько лет хочу найти путного специалиста, но не нашла такого. Даже уж сюда написала, надеясь. что, может, будет хоть какой-то толк.
Телевидение вызовите
И в прокуратуру неплохо обратиться и в адмтехнадзор. Стесняться тут себе дороже. Некоторые баз прокуратуры и ТВ хамской глоткой берут. О чём Дима говорит - это работает. Мой опыт: написал бумагу со словами "могут быть последствия с жертвами" и фото в самой бумаге. Краски, понятное дело, сгустил. Но гипотетический ужастик зарегистрировал в двух экземплярах. Один себе. Нашли меня очень быстро и сказали, что в курсе проблемы и скоро её решат. Так и вышло. Главное, все обращения дублировать и копию с датой регистрации в синей рамочке штампа при себе держать.
