Декоративная отделка потолка деревянными брусками
Чтобы за рекламу не считали), автор сочтет полезным  - выложит, а я вам в лс скину если надо, но завтра)
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
А почему в личку? Давай на всеобщее обозрение. Всем будет полезно.
Таки да. Давай в инструментальную тему, там то всё равно весь инструмент с названиями фирм.
8 часов назад, SB3 сказал:
Если дизайнер не знает как делать то, о чем говорит или не может сказать кто знает как надо - это не дизайнер), а рисовальщик картинок
Не надо наговаривать на дизайнеров. Молодая семья, у них всё впереди, ребята энергичные, старательные. Парень старается разбираться в технологических нюансах. Хотя бы по Ютубу. Шайтера, Рувима, прочих блогеров активно посматривает. Не делает восхищённо-удивлённые глаза при виде фрезерованного гипсокартона, пылесосного циклона и прочих моих приспособ и самоделок.
А деревяшки на потолке мы ещё не обсуждали. Не дошло дело до них.
Я в общем говорил о дизайнерах, не было же написано "если у вас дизайнер не разбирается..." и т.п.)
  • 7 месяцев спустя...
Коллеги! Совет ваш мудрый нужен.
Карочи, дошло у нас дело до этих брусков. Подробней всё позже распишу, с фото и видео (если камеру починю). А пока вопрос возник.
"Брусок" - склеенный из МДФ коробок, оклеен буковым шпоном.
mdf-bruski4.thumb.jpg.88481573db5d0d41dca701314f7d3c89.jpgmdf-bruski5.thumb.jpg.6250557a691c6640d43d68349d31dd23.jpg
К потолку прикручиваю-приклеиваю рейку, также из МДФ. И на нею приклеиваю и пристреливаю с одной стороны сам брусок. Кстати, купил себе электрический нейлер и вполне им доволен.
Торец бруска не вплотную в стену упирал, а оставил зазор 3 мм (на фото слева), на случай возможных подвижек. Там более, это ванная. Из-за чего у клиента случилась истерика.
Вопрос знатокам. @Sano , особо на тебя уповаю, как самого знающего знатока в этом вопросе. Как МДФина себя ведёт? Нужен зазор или можно вплотную в стену упирать? Не будет её коробить, как ламинат?
Такого бруса у нас ещё дохренаста метров, и не такие двухметровые коротыши, а некоторые прогоны по 3-4,5 метра.
Все мы видели мдф плинтуса, и знаем что они гуляют в зависимости от сезона.
А знаешь чего, возьми с него бумагу и херачь вплотную , пусть знает истеричка
Тем более если бруки не обработаны в круговую изолирующим грунтом, и сами срезы нужно подмазывать.
20 минут назад, Sano сказал:
Я об этом тоже подумал.
Кстати, плинтуса тоже крашеный МДФ будет. Но они или в наличники упираются, или где-то за мебелью или под батареей стык спрячу. А вот если по углам щели образуются, это неприятно. Если их склеить между собой в углах, лучше будет? Я с МДФ плинтусами один раз дело имел, всё больше пластик или полиуретан.
Мы склеиваем стыки клей моментом akifix,   очень удобно, зафиксировал угол, стык,  брызнул отвердителем , секунда и готово.
Сами плинтуса клеим на силикон, а лучше клей герметик соудал fixall.
Так же стыки склеивали на герметик в цвет дерева, бывает запилишь неровно , на стык герметик, он выдавится,  тряплчкой влажно подтер,  на момент фиксации загоняем микрошпильки, и в углы внешние и в прямые стыки.
Стыковку торцами делаем по углом 45, как будто в угол запиливаешь,  а второй 45 идет в накладку,  если стык будет расходится то щели не будет.
15 часов назад, FugenFührer сказал:
@SanoКакМДФина себя ведёт? Нужен зазор или можно вплотную в стену упирать? Не будет её коробить, как ламинат?
Будет-будет. Видел же как гуляют мдф-ные коробки и наличники на дверях? А в ванной, если хозяева любят в горячей ванне поваляться, сам представляешь какая духотища бывает. Встречал даже отслоение плёнки от основы. В местах запилов разумеется дверники ничем не обрабатывают и видимо от постоянного разбухания пленка растягивается, потом при усушке плёнка обратно не усаживается и образуется пузырь. Ну и постепенно эти процессы продолжаются и отслоение продолжается дальше и дальше. На наружнем углу пленка всё равно имеет какой то натяг, а внутрениий угол, где притвор на коробке, плёнка растянулась, а обратно получается в угол сесть не может. Вот и получается отслоение. Так то тоже заку намекни, что возможно и такое, а то потом скажет, что ты края плёнки подорвал
  • 3 месяца спустя...
