Каркас фальш-пола вместо стяжки в квартире
Еще одно определение оттуда же:
 стяжка  (основание  под  покрытие):  Слой  пола,  служащий  для  выравнивания
поверхности  нижерасположенного  слоя  пола  или  перекрытия,  придания  покрытию
пола заданного уклона, укрытия проложенных трубопроводов, а также распределения
нагрузок по нежестким слоям пола на перекрытии;
все короче. прощаться пора. я же уже сказал Вам. За Вами правда. Стяжка это рег. полы.
2 минуты назад, Phoenix сказал:
специально для Вас в последний раз. для предиката. найдите в этой схеме доказательство что стяжка это рег.полы
Что вы мне само-выдуманные схемы рисуете? Я вам тоже могу нарисовать.
Вы прочитайте все определения из всех источников, в том числе которые Вы привели.
Удачи с фальполом и суперполом кнауф
Я вашу идею прекрасно понял с самого начала.
Но общепринятые определения говорят о другом.
5 minutes ago, tiger960 said:
Вот еще цитата из вашей ссылки:
8.11 В целях исключения мокрых процессов, ускорения производства работ, а также
обеспечения нормируемого теплоусвоения пола следует применять сборные стяжки из
гипсоволокнистых, древесно-стружечных и цементно-стружечных листов или фанеры.
Интересно на что укладываются эти плиты? Как бы назвать эту конструкцию? Как угодно только не стяжка
Вы че тролль что ли?  Яуже писал про сухую стяжку. она же кнауф супер пол. это и есть сухая сборная СТЯЖКА
До свидания. Все было как было... До свиданья. Все было вчера)))....
7 минут назад, Phoenix сказал:
То есть, если под эти "гипсоволокнистые, древесно-стружечные и цементно-стружечные листы или фанеру" подложить лаги, то эта конструкция уже будет НЕ стяжка???
Смешно.
Можно разбавить вашу дискуссию? Насколько минимальное сечение деревянной рейки(или како другой материал) можно использовать на каркас под ту же фанеру? В том случае, если отдать предпочтение жесткому креплению вместо склеивания или просто свободно лежащих слоев, а поднять черновой пол нужно мало..
1 час назад, Phoenix сказал:
Топик начали 17 сентября. Сегодня 4 октября. Можно было уже и стяжку залить
Блиииин. Опередил меня))) Я собиралась еще недельку подождать и написать, что ЦПС стяжка бы уже давно высохла.
Да и регулируемая стяжка была бы собрана, в любых её вариациях
9 часов назад, Evgen сказал:
2см. Можно лагу сделать
В этой теме я всё стану называть стяжкой,  но в других правильно , а это фальш пол, деревянный пол на лагах, или фанера на лагах.
Потому как можно дойти до того что ламинат и линолеум можно будет обозвать стяжкой, а не напольным покрытием
12 часа назад, Phoenix сказал:
У Вас просто нечеловеческое терпение.
11 час назад, Evgen сказал:
Вам надо загнать в нее шуруп и она не должна при этом лопнуть, от этого пробуйте.
Можно на ты бро) Земляки же почти)
Шуруп можно загнать хоть в 10мм рейку, без проблем, но еще бы ее к бетонному полу закрепить))
Скажем так, вы сможете сделать фанеру на лагах  в 6см от самой высокой точки бетонной плиты перекрытия , а то и 5см
Закрепить можно и через фанеру.
Чем?для крепления в  бетон нужно уже что то посерьезнее, типа дюбеля, диаметр отверстия уже побольше будет, ограничивает ширину рейки, или есть другие варианты?
11 минуту назад, Evgen сказал:
А зачем крепить через рейку? Рядом в касании. Или клей правильный.на фото клей, ибо снизу трубы.
11 час назад, Sano сказал:
Только это будет не правильно :)
В подтверждение своей точки зрения прикладываю еще один интересный документ.
И цитата из него:
Конструкция  «плавающего»  пола  с  применением  в  качестве  сухой  стяжки
цементно-стружечных плит ТАМАК может быть смонтирована на различные ос-
нования
(железобетонное монолитное или сборное перекрытие, каркасно-па-
нельная плита производства «ТАМАК» и др.)
Расшифровываю: конструкция, покрытая листовым материалом (неважно на что он уложен - написано - на различные основания), называется сухой стяжкой.
А где подтверждения вашей "правильности"?
Пока ни одного не услышал \ не увидел.
CSP_sbornaya_styazhka.pdf
Если назначение этого материала (ламината или линолеума, да неважно какого) - подготовить основание для другого напольного покрытия, тогда да - это тоже будет частью стяжки.
Кстати, была здесь тема, где как раз обсуждался вариант чтобы не снимать напольное покрытие, а прямо сверху него сделать новое.
Это как раз пример того, когда старое напольное покрытие становится "стяжкой" для нового покрытия.
