Чудеса заземления
Всем привет!
Ситауция такая: вся проводка в доме сделана трехжильным кабелем, в розетках подключен заземляющий провод, в щитке в доме на шину заземления подключены все заземляющие провода с кабелей проводки + медный провод 6 мм, который выходит во двор. Часть автоматов в щитке подключена через УЗО 16/10, часть через УЗО 40/30, для каждого из УЗО своя нулевая шина. Нагляднее на фото.
До настоящего времени всё это работало как есть, без подключения куда-либо главного заземляющего медного провода (6 мм), который просто торчал из стены дома во дворе.
Недавно во дворе дома в землю были вбиты три уголка, к ним приварена стальная полоса, к одному из уголков приварен болт. Сегодня решили торжественно подключить заземление. Зачистили провод 6 мм, идущий из щитка во двор, накрутили на болт, прижали гайкой... и обнаружили, что эта операция выбивает из строя одно УЗО (которое 40А/30). Второе УЗО на это никак не реагирует. Пробовали несколько раз. При контакте медного провода с болтом УЗО 40/30 вышибается и не даёт себя включить, вышибается снова. Пробовали поочередно отключать каждый из трех автоматов, которые сидят на этом УЗО, и оно вышибается при любом раскладе.
Вопрос – что не так?
В электричестве чудес не бывает. Бывает только лишний контакт, или отстутствие контакта :)))
Подозреваю, что где-то контактируют ноль и земля. Пробуйте не автоматы выключать, а отсоединять по очереди проводники заземления (или проводники ноля, если на всех линиях отсоединены нагрузки).
Разводка в щите 2,5мм.кв.? Чем вызвана необходимость подключения двух нулей на один винт при свободных местах на шинках?
По теме - ситуация уже описана у меня в блоге см. подпись про 2Р АВ. У вас на средней шине должны быть N проводники трех линий, а у вас их там 5, не считая проводника от УЗО.
Болт,  соединяющий заземляющий проводник и заземлитель ( то есть весь контакт), собрались в земле закопать?
43 минуты назад, SB3 сказал:
Два верхних нуля на шинке - это освещение, 1,5 квадрата. Всё остальное 2,5.
45 минут назад, SB3 сказал:
Ну, получается, что да.
@ptaha  у вас на этой шинке лишние линии при свободных местах. И 2,5мм.кв. никак 30А и выше держать не будут.
А где вы такое видели "болт закопать"? Хотя бы
@ptaha , ещё ничего страшного не произошло)
Разобраться с нулями, если после УЗО у вас 1Р АВ, то и на шинке нулевой этого УЗО должно быть число нулевых проводников по числу АВ под этим УЗО + провод от УЗО. То есть как по мне  :) на средней шинке у вас должно быть 4 проводника, а не 6, если средняя шина относится к левому УЗО на фото. Уточнить, работает ли после этого УЗО нормально).
К заземлителю приварить полосу и вывести её над поверхностью земли, можно на высоту с учетом снежного покрова), см на 50 хотя бы). И уже  к ней, с учетом фоток ( и т.п.) выше присоединить заземляющий проводник.
В щите потом 2,5мм.кв., которым выполнена разводка, заменить на 1х6мм.кв. меди или по обстановке). В АВ лучше вставлять многопроволочный провод (  типа вместо фирменной "гребёнки"  которой у вас нет) обжатый наконечниками НШВИ 2х6 к примеру.
Поскольку до заземления системы уз работали исправно, проблема именно в замыкании нуля и земли, а не в нулях.
@Дмитрий 78 пути тока неисповедимы :)
Сначала надо нули правильно сделать, потом дальше смотреть если надо.
@SB3 а вы автоматы на фото посчитать можете? Вопрос риторический.
У меня к вам большая просьба, не надо мне сейчас здесь рассказывать как у меня должен быть собран щиток. Я тему создала по другому поводу.
@ptaha у вас N c левого УЗО на среднюю шинку идёт? - Значит надо рассказывать и я по теме отвечаю, но вы этого понимать не хотите. Я зарекался с вами разговаривать и зря начал. Больше не буду).
2 часа назад, SB3 сказал:
. Я сказал).
пока херню ты сказал, при чем тут разное количество на шинках? ты бы по русски попросил фото снизу автоматов и успокоился бы
1 час назад, SB3 сказал:
это же ясно по фоткам видно
@dimp на... мне проверять?) Под левым УЗО три АВ. На шине должно быть 4 проводника, а не 6. Нечего проверять, пока нули линий разных УЗО перепутаны :clip:
Если кто-то две фазы( двух линий) в один АВ воткнул - это не мои проблемы). Я говорю  о том, что вижу.
А еще нужно перед проверкой  из розеток выключить (вынуть вилки) все эл приборы, может там коротит?
10 часов назад, dimp сказал:
замыкаться может где угодно
Например на розетке перепутаны жилы нейтраль и земля.
9 часов назад, SB3 сказал:
ну ты сам то понимаешь чего пишешь? три автомата это максимум по 2 жилы из автомата и одна из узо,итого 7 это нормально
ты в какой стране то живёшь? опускался бы с небес уже, пойми что у многих, до сих пор стоит вопрос поставить ли новый автомат (один, а не десяток и не двухполюсных) или оставить жучок в пробке
Всё-таки все автоматы в щитке посчитать вам не судьба, да?
Я ради лампочки в туалете должна в щиток отдельный атвомат поставить?? Вам же сказали, это освещение.
Не несите чушь, там ничего не перепутано.
13 часа назад, SB3 сказал:
Сделайте одолжение.
44 минуты назад, bagayama сказал:
Нет такого точно.
