Чудеса заземления
9 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
лапка крепления
Я их выкидываю))
ну ты проверила отсоединяя нули ? Оль недавно был случай когда в подрозетнике замыкались 2 провода - их тупо передавили трамбуя провода розеткой
45 минут назад, ptaha сказал:
Нет такого точно.
Если перепроверила - хорошо. Сам недавно так на блоке розеток коротыш сделал (повадились производители вместо синего нуля делать бело-синий, можно перепутать).
@dimp вы этот щиток раньше видели? Если нет, то зачем говорить "о сферическом коне в вакууме"? 7 может быть, но из фото этого не ясно).
@ptaha "обильное цитирование - признак интеллектуального бессилия" , не я сказал). Мне судьба посчитать, глядя на ваше фото, что у вас там снизу АВ - на фото не видно, а говорю о том,что вижу. И у вас три АВ под левым УЗО и проводников на шине должно быть 4. Или выкладывайте фотку щита полностью, чтобы не было недопонимания. Нули разных линий не перепутали?)
Ладно, посмотрю чем эта "мыльная опера" закончится))).
@SB3 интеллектуальное бессилие - это не увидеть на фото один неподключенный автомат и не понять, что "лишний" провод односится к нему. А заявлять "не буду больше с вами разговаривать" и все равно продолжать это делать - это трёп и вообще не по-мужски, это не я сказала.
1 час назад, dimp сказал:
Сейчас нет возможности, сделаем попозже, возможно даже не сегодня.
@ptaha раз уж вы меня упомянули, счёл возможным ответить. Успехов).
И то что у вас там 4 АВ, то проводников всё равно 5, не считая от УЗО и гадать о том что не попало на фото - не моё дело.
И не по-женски разводить срач, когда вам пытаются помочь :)
@SB3 Уж в чём, но во флуде и разводе срача Птаха никогда не участвовала и замечена не была. Поэтому не стОит пытаться затянуть её в очередной междусобойчик.
@Evgenik вся тема говорит об обратном. Вместо того,чтобы сказать "про "замечания" знаю, всё в щитке подключено правильно - проверено" - на такие слова мне бы нечего было сказать, но видим совсем другое). Вы уж не переворачивайте. Ладно, замяли.
писец @SB3 ну нахрена в барана то играть? тебе один говорит, второй - а ты всё равно "бля я Дон Кихот и сру на всех"
тема то она перед тобой - начни анализировать сначала, ты начал за здравие затем зачем то приплел свой блог, и херак вылезает из тебя какая то херь, оказывается надо делать 3 а не 5, ты один это знаешь - и это обязаловка, ну с хера ли? ты бы спросил а не брякнул как отрезал, потом херь твоя исчезает и ты по нормальному  правильно про болт в земле заметил
смотри дальше Ольга совершенно спокойно начинает с тобой диалог на что ты её - херак, ну надо попонтоваться:) (а вот ты,что считаешь что без пластиковой коробочки крепить на шину провод нельзя?)  ну и дальше хлеще - я так решил, я так считаю , я один на коне
ну и какой ты реакции на это ожидал? ты имеешь своё мнение - но нахера его навязывать? а ты постоянно пытаешься это сделать
@dimp что вы все делаете, что вам потом всё мерещится?) Если кому-то непонятно что я увидел на фото - могу пояснить), если это не кому неинтересно, то в чём меня упрекают?)
1 Был озвучен комплекс "проблем" у автора). Да обратил внимание на блог и что - мне денег заплатили что-ли, а я не поделился?))) "В чём вина моя, боярин"? :)
2 Отдельно обратил внимание на шинки на основе фоток, на что последовал совет .... "посчитать АВ" - я посчитал , не сходилось количество АВ с проводниками на шинах). Никаких внятных пояснений по количеству проводников на шине не последовало.
3 Вместо того, чтобы  автору ответить мне  "про "замечания" знаю, всё в щитке подключено правильно - проверено" ,после чего мой словарный запас иссяк бы, вы все устроили продолжение).
ПыСы.
По поводу "навязывания моего мнения". Я что, кого-то за горло держу или ещё что-то?) Я тут что, раз 5 повторил "болт выкопать"?) О чём вы?)))
Возможно "миф" о навязывании моего мнения возникает следующим образом. Просто всё подробно объясняю и создается впечатление о безальтернативности, а соответственно "навязывания" моего мнения, с учетом того, что у того кому отвечаю сделано по другому.
ПыПыСы.
Давайте все успокойтесь :)
И пусть автор "нули откручивает" осторожно, если в щитке и у нагрузок всё правильно. Может где гвоздём провод пробили...
Нашли проблемную линию. На этой линии розетки очень тяжело запихивались, действительно могли там провода пережаться. Добраться до первой розетки этой линии непросто, так что продолжим на днях. Но проблему в общем можно считать решенной, всем спасибо! :)
В 17.11.2018 в 13:33, Дмитрий 78 сказал:
Фото проблемы потом выложи
Проблема, видимо, была вот в этом месте:
В остальных розетках, хоть там провода и тяжело запихивались, ничего не было пережато. Кстати, это выключатель.
В клеммнике ноль тоже слишком зачищен, металл торчать за пределы диэлектрического корпуса клеммника не должен.
Пы сы. И, кстати, а зачем в подрозетника выключателя земля?
26 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
видно,что она туда "пришла" в едином кабеле с фазой и нулём  ,так что она там просто "за компанию". В "земле" мог бы быть смысл,если бы она шла и дальше,на металлический  корпус светильника.
1 час назад, Alef сказал:
Да нет, не за компанию, она там именно как земля присутствует. Из-за нее УЗО выбивало.
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Ага, знаю, это мой косяк :)
Тоже косяк, а вообще, наверное, потому что кабеля 2х2,5 у меня не было, только тот же 3х2,5, которым делалась вся разводка, а все три жилы зачищались просто на автомате.
