так ты опять про пуэ вспоминаешь, оно относится к юрикам (и ни ипёт), тут то юриков нет - ты форумом ошибся
@dimp тебе по существу вопроса сказать нечего  и не можешь и просто не знаешь уже до чего докопаться). СП ... 2016 почитай к чему, кому относится)
а ты уже опять заднюю включаешь? теперь пуэ и к частникам  относится?:huh:
@dimp один про "очкуешь", другой про "заднюю", вам может лучше между собой поговорить?) Я вчера всё ответил, но ты всё забыл и "начинаешь сначала").
усё
В 06.12.2018 в 23:38, Vitaly_L сказал:
Зачем тогда 300 Ставить вообще?
 ну можно и по существу, @Vitaly_L выкинь ты из своей схемы узо  на 300мА ты 7тыр сэкономишь
Всем привет!
Возник вопрос. Есть общий АВ на несколько линий. Как более грамотно поступить при разводке кабелей по разным линиям: объединить в щитке несколько проводов в одной гильзе или использовать шинку? То есть, имеется ввиду тот провод, что на выходе из АВ. Для примера прикладываю часть схемы.
клемы ваго тебе в помощь
поставь распред коробку где удобнее разделить и в ней вагами
Распредкоробки не хотелось бы. Думаю, или в подрозетниках соединять, или же ставить рядом с ними допсекцию пустую и заглушку  в стилистике выключателя и розеток (как раз здесь и посоветовали такой вариант).
В щите, конечно, было бы удобнее все подключить, но, боюсь, места не хватит...
А ваговские клеммы вообще хорошо держат? Где-то читал, что контакт бывает у них плохой. Ими ведь только свет подключать можно?
@Vitaly_L ими всё можно подключать, если провода, АВ, УЗО правильные при этом. Со светом или как у вас через клеммы, или делить на группы 2 тоже клеммы , в одной свет коридора, гардероба ,звонок и в др. остальное. По ГОСТу никаких, гильз, скруток и т.п. в щитке быть не должно. Нет места - одна линия из АВ и далее деление через распред коробки и т.д., и т.п. Можно даже через подрозетники) попробовать, выйдет лучше, чем розетки так делать.
7 часов назад, SB3 сказал:
По какому ГОСТу, пункт?
14 часа назад, Vitaly_L сказал:
Чем не нравятся?
Правильно сделанные скрутки заткнут за пояс любую Ваго (поверхность контакта многократно больше и скрутка работает как радиатор за счёт своего объема). Это может быть важно во всяких экстремальных ситуациях, кои у нас часто имеют место быть.
Но в более-менее рассчитанных и идеальных ситуациях, Ваго удобна и свои характеристики подтверждает (кроме контакта с алюминием - здесь у меня личный неблагоприятный опыт).
@bagayama если я найду ГOCТ, вы перестанете каждый мой чих комментировать и требовать подтверждение моих слов?) В случае ответа "нет"  сами ищите).
4 часа назад, SB3 сказал:
 если я найду ГOCТ,
... то я скажу что вы отвечаете за свои слова, и не лЕпите что попало.
23 часа назад, Vitaly_L сказал:
Подрозетник глубокий 60мм ставь, и соединяй, если разветкоробку не нравится.
думаю, что это наиболее подходящее решение
@SB3 бывает что ляпаешь
@dimp по сравнению с тобой - у меня просто детские шалости).
Богамыч, не хотите найти ГОСТ , разрешающий гильзы, скрутки и подобное в щитах?)
