8 часов назад, dimp сказал:
по моим наблюжениям реле напряжения хватает не больше чем на 10 лет,
@dimp Как именно дохнут (причина и проявление)?
В 19.02.2019 в 12:24, Vitaly_L сказал:
То есть к звонку из щита вообще ничего тянуть не нужно?
Протяни провод . На батарейках часто проблемы в контактах.
2 сгорели (ни каких признаков жизни) - грудью прикрыв защищаемых, одно ушло в пвторяющийся глюк (включится - отключится)
штук 6 контакты обгорели (у 2 вместе с корпусами)
А какое общее количество установленных РН?
Модель?
Или это как раз вольные установщики РН обращаются за ремонтом? :)
30 минут назад, dimp сказал:
А тут в чём причина - аварийная или нормативный прогруз?
Если не сильно надоедаю, еще несколько вопросов.
1) Что думаете насчет ВАР (вольтметр/амперметр) и УЗМ?
УЗМ - это что-то типа реле напряжения, верно? Чем он лучше/хуже РН?
2) Щит лучше собирать многожильными проводами ПУГВ с наконечниками НШВИ или какими-то еще?
3) В данном случае провод 10 кв.мм и 6 кв.мм лучше взять?
1 в узм есть варистор на входе, что повышает его живучесть
2 можно и так, одножильная десятка забодает
3 до узо 10 а после можно и 6 или 4
@bagayama  я сам ставил от силы 3-4 и то по своим
модели разные и фиф и меандр и дигитоп и ещё какие то (честно не вспомню даже)
сгорали скорее от работы (несколько срабатывани и пипец), одно толи монтаж хреновый или  с той стороны не размыкаемый контакт (там в районе клеммы расплавился пластик) , второе ровно посередине
Пока так и не определился окончательно, какую именно модель РН поставить, но оно определенно нужно.
Ниже итоговая схема. Т.к. щит на 24 места, решил заполнить пустоты, поставив на отключаемую линию отдельный рубильник.
Что думаете, сгодится такая конфигурация?
Еще решил собирать на ВВГ. Немного помучаюсь, но не будет проблем с обжимом многожильных проводов.
Хватит ли на вводе 6 мм или лучше от вводного АВ до УЗО протянуть 10 квадратов?
Кстати, может и 8 мм бывает в природе?
2 часа назад, Vitaly_L сказал:
нет
именно
Привет!
Появился вопрос относительно подключения датчика движения.
Допустим, есть некое помещение, пребывание в котором будет ограниченный период времени (например, кладовка или туалет).
Каким образом лучше подключить в схему датчик движения, чтобы при кратковременном нахождении в помещении свет отключался через минуту-две,
а при необходимости - принудительно включать его обычным выключателем? Есть ли нюансы и особенности?
Такой же способ хочется применить в ванной для активации вентиляции при помощи датчика влажности. В описании к "умной" розетке от Xiaomi обнаружил, что нельзя одновременно использовать два выключателя. То есть, либо автоматика, либо только вручную. Что посоветуете?
4 минуты назад, Vitaly_L сказал:
Ставить выключатель параллельно датчику движения.
Выкл - работает ДД, вкл - постоянно включён.
ДД взять с регулировкой времени отключения, и лучше релейный (сможет работать со светодиодными лампами).
5 часов назад, Vitaly_L сказал:
Так?
Да.
Только планируя ДД обязательно заранее определитесь где он будет стоять и какая зона обзора у него будет.
Иначе можете попасть впросак. :)
насчет "умной" розетки и датчика влажности?
С датчиком влажности ситуация аналогичная ДД,
а насчёт умной розетки - я не понял проблемы..
@bagayama
15 часов назад, bagayama сказал:
Не помню где именно, но вычитал, что при установке этой розетки нельзя параллельно использовать другие источники питания.
Ну да ладно, бог с ней, с этой розеткой. Попробую обойтись без нее.
Кстати, вентилятор в ванную лучше через таймер включать или через датчик влажности? По опыту, как предпочтительнее?
14 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
А для чего на 50а 10?
Чтоб не придрался никто) а то некоторые считают что 6-ки маловато. А 10 уже гарантированно всех устроит)
1 час назад, Vitaly_L сказал:
По моему опыту предпочтительнее просто выключатель внутри ванной комнаты.
Главное - не забудьте сделать в  двери решётку для притока воздуха.
1 час назад, bagayama сказал:
У меня так сделано, только к выключателю ещё доп. пульт есть. Включать/выключать можно и там, и там. + Сам вентилятор с таймером и датчиком влажности. Правда датчик, примерно через год, начал глючит, так что его не использую, а таймер работает исправно.
@bagayama
3 часа назад, bagayama сказал:
Это что же, дверь дырявить? Щели под ней недостаточно для циркуляции?
2 часа назад, Bagis сказал:
А если потеряешь? Где ты его хранишь? Или с собой носишь? ;)
Смех-смехом, но если конкретному человеку удобно - нормальный вариант.
Да дырявить дверь:
Щели обычно недостаточно.
Приток должен быть равен вытяжке.
Слышал, что в ванных цветёт герметик сантехнический чёрной плесенью и бороться с ним практически невозможно?
Вот как раз это от недостатка вентиляции.
