Добрый день! Извините за много глупых вопросов)))  монтаж черновой электрики у меня в активной фазе))).
Сейчас разбираюсь с эл. щитком. Всего у меня получилось 11 групп: 1. Лоджия 2. Вар. Панель 3. Духовка 4. Розетки кухня 5. Розетки кухня 6. Посудомойка + холодильник 7. Стиральная машина (санузел) + теплый пол 8. Розетки спальня 9. Розетки зал(в т. ч. кондиционер)  10.Освещение1(кухня (в т. ч. вытяжка) +спальня +коридор2(в т.  ч. розетка вай фай )) 11. Освещение 2 (санузел (в т. ч. вытяжка) +коридор1+ зал)
Хочу поставить вводной двухполюсной АВ на 50А, РН на 63А, противопожарное УЗО на 100 или 300 мА  63А, УЗО на группы освещения 16А, 30мА. Ещё пару УЗО поставить на группы розеток (разделить их пополам примерно) на 25А 30 мА. И хочу две мокрые зоны (стиралку и посудомойку) повесить на одно УЗО 25А 10мА. Стоит ли? Насчёт варочной панели. Её вешать на див автомат(с какими параметрами?)  или АВ на 40А+УЗО 50А 30мА? Все АВ брать с индексом С и 6000, 3го класса, вводной АВ на 10000? Противопожарное УЗО на сколько мА лучше? Поправьте пожалуйста, если что не так! Если УЗО защищает три группы, то его номинал должен быть больше  суммарного номинала эти трёх групп?
по вводному - хотеть мало, что было? или это новострой?
холодильник и посудомойка - лучше на разные группы , что бы ПМ не вырубала при неисправности (вероятность есть) холодильник
вопросы с узо на освещение - а для чего?
8 часов назад, евгеннн сказал:
А найдете ли? Не встречал таких в природе. Есть 25 на 30,  16 на 10.
@Manul , у кого-то, вроде, были, но, скажем так, у кого-то неименитого) так что двумя руками поддерживаю - 16/10
4 часа назад, dimp сказал:
Это новострой. В подъезде  остаётся вводной АВ 50А однополюсной и счётчик, потом я ввожу провод 10мм2 в квартиру и развожу по своему. Насчёт ПММ, просто они рядом  и розетку хочу совместить)))
УЗО на освещение думаю будет  не лишним, там и бра и вытяжки...
тогда нет смысла в АВ 50А на вводе , замените на ВН (выключатель нагрузки) 50А - лотереи не будет (что сработает при кз)
узо пополам не поделишь - 2 автомата это уже 32А так что если брать бери по 40А 30мА
11 час назад, dimp сказал:
Спасибо! В подъезде оставить АВ 50А,а в квартире поставить ВН 50А? Пожарное узо на общак поставить или отдельно на варочную?
10 часов назад, dimp сказал:
а нужно оно вам?
Если вы про ВН, то оно нужно, а если про пожарное узо, то сам незнаю))) просто многие ставят, может есть толк от него.
Ещё пара вопросов : стоит ли брать кабель для тв, который в чёрной оплетке, российский. Продавец сказал, что он типа лучше, если для себя, там меди больше. Он и дороже, вроде.
И ещё как вы относитесь к линейке автоматики Generika. От застройщика в подъезде оно стоит.
зачем делать как все? определись с схемой щитка, а там и решишь какое и сколько - это про узо
кабель не по оплетке различается, а по типу - какая марка именно у того , какой вам пытаются втюхать? черная изоляция нужна для улицы, она стойкая к уф
женерика - это иэк, а к любому иэку, я к примеру плохо отношусь - себе бы не поставил
Понятно! А коаксиалка и витая пара не боятся гипсовую штукатурку? Можно их муровать в штробах без гофры?
Вообщем первый пост можно не читать!
Пока без схем. Примерно распределить щиток в квартире хочу так: вводной автомат 2Р на 50А, РН 63А, вводное узо 63А 100 или 300 мА(насчёт него думаю), 11 линий и их разделить на 3 узо по 40 или 63 А 30 мА. Вопрос по вводному противопожарному узо, его ставить в квартире или в этажном щитке?
Подскажите, что за провод на вводе? ПВС 10мм2?
Вот это у меня стоит от застройщика. Планирую всё это убирать. Поставить АВ 50А 2Р и завести вводной провод в квартиру. Только как соединить провод пока не решил, чтобы обойтись без муфты, например.
@евгеннн не ПВС, а скорее  всего типа ПугВ , если жила многопроволочная, белая трубка - типа изоляционной трубки .
Про "соединить провод" - не понял, какой, с чем, где.
3 часа назад, SB3 сказал:
Да многожильный он.
Соединить этот вводной провод в этажном щите, чтобы завести его в квартирный щиток(в подъезде останется только вводной АВ и счётчик, а в квартире полноценный щиток хочу организовать) Сначала идёт вводной АВ, потом счётчик, а после счётчика надо запитать три жилы и завести в квартиру.
4 часа назад, евгеннн сказал:
Для квартиры предпочтительнее 100, но, если 11 линий это всё, и если все они точно пойдут через групповые УЗО на 30, то без противопожарного можно вообще обойтись.
Провода можно попробовать соединить при помощи клемм на дин рейку.
5 часов назад, Bagis сказал:
Про противопожарное тоже больше склоняюсь, что достаточно групповых. Я его больше рассматривал как способ  соединения вводного провода (вместо клеммы так сказать)))) Но клеммы на дин-рейку хорошая идея. Возьму на вооружение.
Если я не буду трогать счётчик, просто возьму на выходе от него ноль и фазу, соединю их через клеммник на дин рейке (РЕ возьму с колодки)  и заведу в квартиру, мне надо будет с кем нибудь согласовывать это (энергосбыт, управляющую компанию и т. д.)? И каким способом можно тянуть вводной кабель по стене в подъезде (кабель - канал или металлическая трубка)?
