Если открыто тянуть, а не так как у вас - в канале строительной конструкции), то металл труба с определенной толщиной стенки, т.к. счетчик не трогаете, то энергосбытовая не причём. Надо будет вдруг пломбу снять, тогда звать. В УК можете "закинуть удочку", поговорить не представляясь). У вас должен быть выкл или АВ до счетчика, если нет, значит после и общее селективное УЗО как раз бы в этажном щите поставить.
1 час назад, SB3 сказал:
Бред. Механическая защита нужна только на проходе от пола до высоты порядка 2м (180см?).
2 часа назад, евгеннн сказал:
каким способом можно тянуть вводной кабель по стене в подъезде (кабель - канал или металлическая трубка)?
От щитка вверх до потолка и по потолку (+ впритык к стене лучше, чем по диагонали).
Лучше всего делать в кабель канале, но достаточно большого сечения (40х60мм) - он крепкий (многоразовый :)) и достаточно декоративный.
Потом через него можно и слаботочку / оптику в квартиру закинуть.
Делают в гофре, металлорукаве (простом либо в пластиковой изоляции) - мне не нравится, вид позорный.
Почему прокладывать именно по потолку? Ведя в коридоре по стенам велик риск попасть буром в свою (это ещё ладно) или в чужую проводку.
Сами понимаете, ситуация будет не приятная (можно применять искатели проводки, но успех они не гарантируют).
Именно поэтому подъём от щитка к потолку делать особенно аккуратно, там плотность кабелей больше.
@bagayama нормы приведите, что можно не в трубе  в общем коридоре - тогда "бред", если нет - базар фильтруйте).
Я тоже не нанимался твоим образованием заниматься. И рыться просто так в документах нет ни желания, ни времени.
Давай так: не найду - я извинюсь за "бред", а если найду - извинишься ты за свою свинскую манеру поведения и высказывания, не только ко мне, но и к другим на форуме (можно прямо разом для всех).
А нет - давай до свидания! Гугл в помощь.
@bagayama давай, начинай извиняться. если ты мужик. Совесть тебе  в помощь  B) И за "манеру мою" - если вы дикими по жизни выросли и не знаете как нормально общаться с незнакомыми людьми, то не надо "со своей больной головы перекладывать на здоровую". Я для тебя ещё раз специально поясняю, грубостью я отвечаю только на грубость. Но никогда первый не грублю и не хамлю. Хотите нормально общаться - нормально обращайтесь, не хотите - не обращайтесь. Хотите хамить -получите ответ. Что  не ясно?)
Не в состоянии даже задаться вопросом, почему я к примеру не ругаюсь с автором этой темы? Может потому что он себя ведет как воспитанный человек, а ты и Ко  - нет?)
5.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
Допускается - это не возбраняется, но и не обязательно к исполнению. "Букве закона" будет соответствовать прокладка в кабельканалах, пластиковых трубах или гофре. Это раз. А два: лестничная клетка - это совсем не коридор и не этажная площадка, где устанавливается квартирный учет.
@Manul не надо передергивать, много вы видели линий питания квартир по лестничным клеткам? Просто цитируется один пункт "обо всем" - как написано. На лестничной клетке запрещено открыто, а не на ней - в стальных трубах линии питания квартир. Что не ясно?) Для общего развития,  линии питания квартир открыто - это проводка на путях эвакуации людей).
И даже не прочитали "При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток". То есть если скрытую проводку там невозможно заменить без штробления и т.п. - стальные трубы)))
То есть правильные действия автора темы - т.к. сам наверное не будет, надо вызвать тех кто возьмётся протащить кабель так, как сейчас у него. Приехали, не получилось - "посланы". Берёт стальную трубу... )))
Не говоря уж  о соседях, которые могут задать не нужные вопросы, а могут и не задать. И с УК может как-то переговорить, на всякий случай.
Разбежался.
Ты мои условия принял?!
Ты пошёл в Гугл. Я тебе начего не искал.
Так что - давай, до свидания!
@bagayama ты - хам форумный и бессовестный. Констатация факта).
"Давай так: не найду - я извинюсь за "бред","  - ты нашёл? Или в процессе? :)  Я нашёл и фиг опровергнешь. Так что извинись и не позорься.
11 минуту назад, SB3 сказал:
Так ты согласен что-ли на мои условия?
Ну-ка, скажи четко, чтоб потом не юлить?
Да или нет?
@bagayama какие твои условия? Ты выше не их озвучил?)))  Я сам нашёл, опровергни)
А как только про "очкуешь" и подобное начинают - всё становится ясно с ориентацией.
2 часа назад, SB3 сказал:
Поясни поподробнее, ты кого-то хочешь оскорбить? Неужели меня?
да у него это больной вопрос ( с ориентацией) он с ни хера про неё вспоминает и Остапа несет (извиняюсь Петровича:)) ты не обращай внимания
а что очкует - это точно
Ну вот что ты @SB3 за такой человек говённый?
Вот хочешь с тобой по нормальному поговорить. так ты сам всё к тебе отношение портишь.
Тьфу...
Люди хватит ругаться! Так уж получается что этажный щит находится на стене, которая граничит с моей квартирой. Я могу забуриться прям от щитка в квартиру. Просто придётся штробить стены(панели) внутри квартиры . А это уже надоело))). Если есть такая возможность лучше наверное так и сделать...
Кто что скажет по автоматике hager? Стоит ли ей напичкать щиток?
@евгеннн вариант),отверстие заполните потом огнестойким герметиком. Есть смысл разоряться на 6кА Хагер, а такой двух видов - дорогой и не очень дорогой), 4кА не будет лучше 6кА ИЕКа)
