Привет, мужики.
Возник вопрос по креплению унитаза к полу.
То что крепится на крепления идущие в комплекте с унитазом, это понятно. Плитка, которая на полу, немного кривовата. Не выложена криво, а сама плитка горбатая.
Человек, который будет крепить унитаз, предложил три способа.
1. Поставить унитаз на плитку и закрепить его крепежом.
2. На плитку постелить кусок мягкой подложки под ламинат.
3. Поставить унитаз на силикон. Белый или прозрачный - по моему желанию.
Что посоветуете? Как лучше будет?
2 минуты назад, Sano сказал:
3, и закрепить крепежом
А силикон какой лучше взять? Я в магазин заезжал, там сортов... Сантехнический, гигиенический, антимикробный......
Или это всё для таких лохов как я, а силикон одинаковый?
Кстати, жена ещё просила утюг где-то там силиконом подмазать, а то вода по капельке сочится... Говорит что в том месте температура "чуть тёпленький". Тем же самым что и унитаз приклеивать буду, им же можно будет утюг помазать?
Сантехнический, сантехнику ставите
Я унитазы ставлю на МС-полимер. Без крепежа болтами. Зазор между унитазом и полом лучше белой затиркой заделать. С утюгом бы не экспериментировал.
1 минуту назад, Sano сказал:
Благодарю за ответ. Сообщение с ссылкой можно удалять тогда.
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
У нас такого нет наверное. Может где в другом магазине есть, но кататься искать у меня времени нет.
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Новый что-то около десятки стоит. Я сначала герметиком попробую замазать, а новый купить я всегда успею.
от силикона без болтов тоже не оторвешь. Утюг скорее всего надо просто прочистить.
4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Да он не разбирается вроде. По крайней мере я не нашел как его разобрать не сломав.
Ну, попробуй. если не жалко. Я думаю - убьешь. Им же гладить надо. подумай о своей белой футболке :)
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Да нет, там до самой железки, которой гладят, далеко. Попробую герметиком, а там видно будет.
Спасибо за ответы.
как минимум, герметик нужен термостойкий
Может тогда автомобильным намазать? У меня в машине валялся вроде.
Мне кажется лучше зачеканить.
Там пластмасса.
Внутри, что ли? тогда, наверное, подойдет и герметик. Пластмассу, кстати, можно и запаять.
Там типа стыка, а утюгу уже лет пять, наверное. Прокладка видать просела, и оттуда, по этому стыку, в час по полкапли сочится. Вроде не смертельно, но устранить надо. Или устранить течь, или новый утюг покупать.
Я думаю прямо по этому стыку герметиком промазать, вовнутрь, если получится.. Вот и думаю, какой силикон взять чтоб и прилипал хорошо и воду держал.
А прокладку не поменять?
Нет, не разбирается. Если бы разбирался, я бы старую прокладку автомобильным герметиком намазал, обратно бы воткнул и горя бы не знал. Они, фашисты, как я понял, на горячую собирают. Собрали и всё. Не разобрать никак.
Бош, мать его.
Ладно, друже, спасибо еще раз за советы. Получится, не получится.. Попробую и отпишусь по результату.
Вдруг тоже кто надумает фашистские утюги ремонтировать, будет знать, стоит пытаться или нет.
      • 208 ответов
