Место для электро ТП
16 hours ago, volkodav said:
Тонковат для суперпола, он у нас 20мм в толщине, а здесь 12,5.
Как у меня на кухне - доски по лагам, на них слой ГВЛ, по нему раскидан кабель тёплого пола, между витками прикручены полоски ГВЛ, кабель замазан плиточным клеем и сверху слой ГВЛ. На такой "пирог" можно укладывать любое покрытие.
ГВЛ в Одессе https://odessa.prom.ua/...idiwall.html
Почему именно кабель, а не пленочный? Он хуже? Дороже? Меньше кпд? Я себе представлял. что пленочный как раз для таких случаев, когда не в стяжку, кода ограничено место монтажа и т.д. и т.п.
6 часов назад, Evgen сказал:
Менее надёжный, во влажных помещениях опасный к применению, в принципе менее мощный.
На случай когда в стяжку заложить проблематично, но очень хочется.
Укладка без мокрых работ.
Более простой в установке. По цене плёнки не скажу, но думаю что суммарно с установкой прилично дешевле кабеля в стяжку.
Сколько уже времени работает этот пол? Кабель уложен прямо на ГВЛ или на подложку? Хватит ли того клея, чтобы кабель не перегревался и достаточно аккумулировал тепло? какой шаг кабеля и какой ширины полосы? В стяжке я так понимаю этот момент вне конкуренции... Кабель уложен на всю площадь помещения? Какая площадь помещения/длина кабеля/мощность на метр и какой сам кабель? Кабель в качестве основного обогрева или на поддержку? Хочу соизмерить общую мощность. Как верхний и нижний слои ГВЛ связаны между собой?
Может какие-то фото процесса остались?
Как много вопросов. Укладывал на кухню 18 лет назад, кабель Devi. На доски постелил подложку из вспененного полиэтилена, на него прикрутил первывй слой ГВЛ 10мм. Кабель раскидал прям по листу, на поворотах и в середине фиксировал монтажной лентой. Расстояние между витками по моему 15см. Укладывал на свободное от мебели пространство, ГВЛ скручивал саморезами и вперехлёст. Сверху плитка. Включаем как дополнительное отопление. По расчётам площадь/ мощность/ длина вот сюда https://devi-krasnodar....teplogo-pola
@volkodav а гвл слои по какой схеме скручены? Какой размер шурупов?  Под головки шурупов нужно потаи делать?
У меня было гвоздимое основание, поэтому выбирал длину саморезов чтобы притягивали ГВЛ к доскам. В Вашем случае надо подобрать длину так, чтобы стянуть слои между собой, и ещё надо нанести клей ПВА для надёжной фиксации. Слои укладываются в перпендикулярных направлениях, причем 1 и 3 слой ещё и со смещением по стыкам. Есть специальные саморезы по ГВЛ с двух-ходовой спиралью и с более острым заходом головки с выступами для самозенковки,
orig.thumb.jpg.d9264704d7792baed30e1edbece089ec.jpgно я зенковал под обычный саморез.:)
Самая большая трудность была не попасть саморезом 3-го слоя в кабель ТП.
8 часов назад, volkodav сказал:
Как страховался - разрисовывал внатуре раскладку кабеля на верхнем слое или листы верхние укладывал и шурупил по одному?
@volkodav  клей на фальцы? Я думал, если саморезы, то не нужен клей.
@bagayama я бы по одному листу укладывал. Больше шансов на успех))
Только сейчас дошло... У меня то листы 12.5мм толщиной, значит и прослойки для кабеля -меньше. Мне кажется, толща, в которой находится кабель-это существенный момент который может повлиять на эффективность и работоспособность в целом...
7 минут назад, Evgen сказал:
Вряд ли. Только увеличится инерция в цикле нагрев-охлаждение, что после прогрева в плюс, т.к. датчик будет срабатывать реже.
В 25.01.2019 в 15:55, volkodav сказал:
Поскольку...
В 25.01.2019 в 15:45, Evgen сказал:
то и инерция меньше. Что тоже, по своему, плюс :) - быстрее будет нагреваться пол после включения.
Кругом плюсы, куда не посмотри. :D
Вот, практически то, о чем говорили выше, только в ролике приняли решение заливать всю плоскость раствором. Может кому пригодится, наглядно))
