Добрый день,уважаемые форумчане ! Обращаюсь за советами по текущей работе.Имеется старая однушка хрущевка,после сноса стен,решено сделать студию.Подскажите правильность решения : будем делать П-образную стену из профиля 100 мм,внутри будет ванная,снаружи с одной стороны кухня с другой собственно комната и с третей коридор.Сначала хотел обшить каркас как обычно двумя слоями влагостойкого гипсокартона,но решил что можно на первый слой обшить каркас фанерой или ОСБ 12мм, а сверху уже ГКЛ.Это избавило бы от внутренних закладных для разных шкафчиков и полок  внутри и снаружи стен.
1.Подскажите можно ли заменить первый слой ГКЛ при обшивке каркаса на фанеру или ОСБ, и что предпочтительнее.Каркас будет из 100 профиля ,частота установки стоечных профилей 30-40 см.
2.Подскажите как правильно скрепить 100 профиль в двух внешних углах перегородки при такой схеме монтажа ?
Можно, только фанеру лучше порезать на полоски по 50см, целый лист может выгнуть
Думаю 100 мм оптимальный размер,все таки вес плитки внутри плюс шкафчики, бойлер и т.д ,снаружи кухонные шкафы,вытяжка ,разные полочки в гостинной,нужна прочность.
А можно место фанеры OSB? Просто у него размеры практически как лист гипсокартона,удобно монтировать на профиль.Или может взять фанеру 10 мм чтоб не резать на полосы?
8 минут назад, gamayn сказал:
Из личного опыта. ОСП - не самый лучший выбор в качестве закладных под ГК.  Рыхлый материал, саморез в нём плохо держится.
Оптимальный профиль 75тый если что.
Осб мне лично не нравится, Я за фанеру.
А то 10мм, так нарезать всеравно, ибо и она выгибается. Вот на 8мм уже не так лист плющит
Спасибо за советы,тогда остановлюсь на варианте с фанерой 12 мм,нарезанной на полосы 60 см для удобства монтажа и 100 мм профилем,соглашусь конечно что 75 оптимально,но все таки перестрахуюсь,плюс внутри каркаса будет убираться электрика,слаботочка и частично трубы водоснабжения и канализации
Подскажите еще по вопросу стыковки 100 мм профиля во внешних углах,как правильно соединить профиль на полу и на потолке просто еще не приходилось работать с таким размером,или можно ссылки ,примеры или чертежи если не сложно
  • 1 год спустя...
День добрый форумчане. Gamayn я вас понимаю всеми фибрами души. Пару лет назад мы делали капитальный ремонт в двух комнатной хрущевке. И после полного сноса стен туалета и ванны мы возводили новые только не из гипсокартона а из газоблока. Потом мастера оштукатурили кнауфом и все отлично. Квартиру я продала, но сохранились фото. Мои межкомнатные перегородки всех полностью устраивают, скажите а в чем стен из гипсо картона, там ведь внутри нужно устанавливать закладные под разные шкафчики, да и как то в процессе эксплуатации мне кажется не очень это и надежно ??? Спасибо.
Сейчас попробую найти фото из цикла " Как это было " !!!
Дорогая @Irina Sadolska!
Про фиброгипс знаю. Фибробетон сам применял. Фибергласс ежедневно держу в руках. Но я заскорузлый грубый технарь. Эх! Кто бы мне дал хотя бы начальные понятия о технологии душевного фибрования?
  • 2 месяца спустя...
@Женя1979 в смысле можно заказать салат оливье и вам могут посчитать стоимость всех ингредиентов в отдельности, плюс готовка, плюс наценка, а могут просто назвать конечную цену))))
Мне надо узнать сколько стоит кв/м в сборе. Просто профиль. Без обшивки.Без утеплителя(шумовки). Просто каркас. Голый скелет. ??
Можно и отдельно договорится на каркас, без обшивки
