Подскажите из каких блоков стены
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как называются эти блоки. Кто-то говорит пеноблоки, но я не вижу пористых ячеек. Не могу из-за этого определиться со штукатуркой и грунтовкой. Спасибо
Да кто же их определит. Сейчас столько производителей и кто во что горазд... Кто по Госту, кто по ТУ, а кто и от головы лепит/прессует.
Похоже на известково-бетонный блок.
33 минуты назад, volkodav сказал:
Да, вы правы что сейчас условные нормативы. Спасибо
5 минут назад, AN63555 сказал:
Разновидность пенобетона.А зачем Вы его в ванную поставили?
Из этого материала застройщик построил дом. Я никуда эти блоки не ставила. Сейчас пытаюсь понять что за материал чтобы правильно подобрать штукатурку и грунтовку
4 часа назад, Elena-St сказал:
Да в принципе любые проникающие или обычные грунтовки и любая штукатурка. Они в принципе сделаны чтобы укрывать эти блоки. А блоки сделаны, чтобы по ним работала любая штукатурка, иначе они нафиг ни кому не нужны будут. Или выбор между гипсовой и цементной?
7 часов назад, Elena-St сказал:
Надо этот блок взвесить на весах и обмерить, чтобы хотя бы примерно посчитать удельный вес. Для бетонов это около 2,5-2,7 кг/куб.дм. Пенобетон, даже несущий, будет существенно легче. В полтора-два раза. Не несущий втрое.
Можно отколоть кусок, чтобы не было внутренних полостей. Взвесить, а потом завернуть в тонкий полиэтилен и погрузить в полную до краёв посуду. Слившийся объём = объём образца. Можно не заворачивать, а вымазать подсолнечным маслом, чтобы воду не впитывал. Можно вообще ничего не делать, а просто быстро погрузить, чтобы не успел воду всосать.
2 часа назад, pavlik123 сказал:
Спасибо вам за ответ. Просто про цементную штукатурку для ванной читала, пишут что под нее нужна грунтовка, если поверхность пористая, то одна а если не пористая, то другая, я поэтому и задалась вопросом из какого материала стены. А в комнатах все рекомендуют гипсовую или гипсокартоном обшить.
Спасибо вам за такой интересный метод. У меня весь этот большой кусок весит 3-5 кг, поэтому наверное это все же пеноблоки.
9 часов назад, Elena-St сказал:
Если вы из Раменского, то скорее всего это пескобетонный либо керамзито-пескобетонный блок Россер из Жуковского. Это аналог Бессеровского блока. Чтоб сказать точнее нужно его повертеть в руках.
1 час назад, Elena-St сказал:
Если себе любимому, то везде известково-цементная штукатурка, если сделать заказчику, то работяги будут советовать гипсовую, им её проще и быстрее сделать, квалификация для гипса ниже нужна.
Вам по этому блоку проникающая грунтовка, адгезионный обрызг и цементная штукатурка плотностью 1100-1500 кг/м3, с невысоким модулем упругости.
Вот адгезионный обрызг. Завтра выйдет видео, где это помещение уже оштукатурено
11 час назад, Elena-St сказал:
Я так думаю, что это песко-цементные блоки, но по фото видно, что точно не керамзито-бетонные. Вот информация , не рекламы ради. а пользы для https://maton.ru/catalo...onnye-bloki/
40 минут назад, Technik-san сказал:
Там и гравий есть. Конечно без керамзита и заметьте хитро отлитый - пазовая и гребневая часть отличаются по составу от стенок.
1 час назад, volkodav сказал:
Оттенок может отличаться вверху и внизу фото, потому что этот блок отколупали со стены, эти светлые участки это швы, их не сняли. Не знаю понятно ли пишу, не знакома со строительной терминологией
3 часа назад, Nadegniy сказал:
Это я конечно для себя пытаюсь выяснить, строители и в интернете все за гипсовую штукатурку, да, а есть еще и активисты за гипсокартон.
Вы не сможете подсказать почему вы считаете что цементную штукатурку лучше во всей квартире сделать? И может вы сможете подсказать названия штукатурок (фирмы), которые по вашему мнению достойны внимания? Спасибо
2 часа назад, Technik-san сказал:
Спасибо. Я думаю что это он и есть, на вид сходство 100%-ое
Чисто чтобы вы были в курсе - вы интересуетесь названиями и фирмами у человека, торгующего определенным видом продукции. Как вы думаете, он вам посоветует свое или хорошее? :)
Хотите, я вам в личку пришлю примерный текст его ответа, а вы потом поработаете лингвистом и подсчитаете процент совпавших слов? :D
3 часа назад, Alice Tracy сказал:
Вы как всегда пытаетесь меня оболгать, нет ничего в этом удивительного.
Оптимальные по цене и качеству это известково-цементные Баумит-Мурексин МРА35 и МР40 после проникающей грунтовки по адгезионному обрызгу с добавлением СС81. Также в зависимости от регионов хорошо себя показали известково-цементные и перлитово-цементные штукатурки Утепляйка, Основит, Крайзель... есть ещё Церезит СТ24, но она почти в два раза дороже всех остальных и уступает тому же Мурексин-Баумит МРА35, МР40.
9 часов назад, Alice Tracy сказал:
Да, я не в курсе конечно кто здесь чем занимается, спасибо вам за информацию.
5 часов назад, Nadegniy сказал:
Спасибо
12 часа назад, volkodav сказал:
....... и заметьте хитро отлитый - пазовая и гребневая часть отличаются по составу от стенок.
Так это же демонтированный прилипший монтажный кладочный раствор, на который укладывают блоки при возведении стен :)
