Нужна помощь с вокальной кабиной (своими руками)
@Bobbys извини, влез сюда ссылку скинуть в "Нам песню". Уже сваливать надо, попробую завтра подробней глянуть.
Но сразу резанула глаз сквозная стяжка саморезом. Любая звукоизоляция предполагает отсутствие жёстких связей между внутренней и внешней поверхностью. Те маты, на которые я ссылался, отлично клеятся недорогим строительным клеем. Сейчас марку точно не помню.
Так же класть линолеум на гипсокартон нет никакого смысла. А вот если между ними будет что-то мягкое, то ты сразу в выигрыше. И тогда вопрос - а зачем дорогой линолеум? Тебе нужна вязкая плоскость большой массы. Для этого гидростеклоизол годится. Особенно технониколевский, с массой 5 кг на кв.м. Он заделан в тонкую плёнку. Когда наплавка делается эта плёнка исчезает. Но в твоём случае она весьма полезна - материал не сохнет и не воняет битумом. Сравни цены.
@dimp у него масса в половину больше чем у гкл, как я понял нужно использовать материалы разной плотности
@dimp да я так и написал использовать материалы разной плотности
я же не могу сделать тент только с поролоном и без стен, мне нужно что бы меня снаружи не было слышно, но это врятли хотя бы максимально добиться этого учитывая мой бюджет и размеры.
@Bobbys, чуднАя затея у тебя, но на что не пойдёшь ради искусства :)
Я тут подумал как коробку сделать.
А сколько нужно подавлять? Ну, будет снаружи слегка слышно как ты там звучишь. Главное, чтобы снаружи в микрофон не лезло. Так снаружи не паровой пресс молотит, а вполне тихая домашняя обстановка, + коробка твоя должна быть мало мальски легко разборно-сборной.
Смотри картинку:
Зелёным - листы. ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ДСП, ОСП. Кстати, предпочтение я бы отдал именно ОСП - потяжелее и пожестче гипсовых панелей будет. Но дороже. Зато материал не хрупкий.
Серым - хлопковый мат. Я бы взял не 20, а 50 мм. Мат должен быть слегка сжать между массивными листами. Почему так - потом при случае расскажу. Но не сильно. Главное, чтобы прижат был и приклеен.
Жёлтым акустический поролон.
Цветом детской неожиданности - рейки.
Красным - шпендики из чего-нибудь. Гвозди, шурупы, штыри.
Чёрным - несколько резиновых колец для предварительной сборки, чтобы не рассыпалась. А потом верёвкой всё шнуруешь и стягиваешь. Как шнуровка на на костюмах лётчиков.
Светло-зелёная стрелка указывает на уплотнение. Его можно сделать так: одну сторону оклеиваешь лавсановым скотчем и намазываешь каким-нибудь солидолом, а лучше силиконовой сантехнической смазкой. Гарантия неприлипания. А другую оставляешь чистой. Накладываешь на чистую валики силикона и слегка прижимаешь. Через сутки можно оторвать соединение по скотчу и обрезать лишнее. Ну, а когда стягивать будешь - автоматом все зазоры выберутся. Гарантия герметичности.
Проветривание - отдельная тема. Я бы тем же хлопком уделал короб изнутри и снаружи и еще снаружи массивный слой из чего придётся и гнал бы воздух вовнутрь мощным промышленным вентилятором с задавленными оборотами. Jamicon 1751, например. Я сейчас этот вопрос изучаю и мне показалось, что это решение звучит тише любого самого навороченного Сайлента. И дешевле. При той же производительности.
А может и не нужно с коробкой валандаться, а какой-нибудь шумонепускающий шланг сгандибобить - пусть потихоньку в нос дует.
Выхлоп, понятное дело, через такую же трубу.
Рисунок весьма приблизительный. Там и рейку сместить на стык надо. Заметил уже сейчас. переделывать не буду и так поймёшь :)
@steamroller я не нашёл тестов с осп, не знаю как осп в качестве шумоизоляции, эти бруски добавят 10 см и не влезут в мои размеры комнаты а жертвовать размерами внутри я не могу.
у хлопковых плит толщиной 50мм плотность 45к/м3, а у 20мм 80кг/м3, разве 50 будет лучше?
53 минуты назад, Bobbys сказал:
Мне кажется, это ошибка. Я оба мата в руках держал. Держал и восклицал матом. От восторга!
1 час назад, Bobbys сказал:
Угу! Зато тестов с пресловутыми коробочками в Сети дохрена и больше. "Поубивав бы!" (с) из анекдота.
От плиты тебе понадобится масса. Вот представь, трясёшь ты за грудки́ дистрофика и трясёшь тяжеловеса. Кого ты растрясёшь интенсивней? :) Я бы чередовал мягкий материал с листовым свинцом. Не шучу. Токмо это экономически мне не по зарплате.
А не добавляй. Я тебе просто идейку скинул как БЕЗ метизов надёжно соединить плиты. Эти шпендики можно прямо в них сунуть. Или крючки какие наподобие шнуровки у туристических ботинок.
@steamroller уже завтра утром ехать за материалами, щас надо решить что брать всё таки буду брать гипсоволокно и гипсокартон потом остальное
по вашей практике, гипсоволокно лучше для звукоизоляции чем гипсокартон?
41 минуту назад, Bobbys сказал:
по вашей практике,
И по практике и по теории определяющим является погонная масса листа.
42 минуты назад, Bobbys сказал:
А я с чего начал? Я очень советовал не торопиться :)
@steamroller сначала листы, завтра помогут с машиной.
ну то что только на большой машине увезти
14 часа назад, Bobbys сказал:
Большие листы я забирал с лобзиком или циркуляркой. Еще брал с собой развинчивающиеся табуретки и удлинитель. Циркулярка лучше - рез ровней. А если рейку взять и пару струбцин - идеальный рез получится. А дальше на багажник какой-нибудь жигулёвины.
В любом случае целиком лист в квартиру не втащить - раскрой на улице.
@steamroller только из гипсокартона решил не делать, осб нужно понять сколько слоёв, похоже надо делать короб что бы понять сколько надо слоёв
В 26.02.2019 в 18:59, steamroller сказал:
осп весит 26 кг гипсокартон 31кг, гипсоволокно 45кг одних размеров, собрал коробку из осп, это бесполезная коробка...
@Bobbys! Вес при толщинах? А прочность? Если изделие собирать раз и навсегда - это одно. А если сборно-разборная конструкция у ОСП преимущество. Без шумки коробка действительно бесполезная. Я бы сказал - вредная :)
Кстати, а как ты в неё входить собрался? Одна стенка должна быть откидной. Дырка-дверка влезать по частям и боком.
@steamroller акустический гкл получше и потяжелее осп будет.
6 часов назад, steamroller сказал:
дверь надо сделать.
10 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
дверь надо сделать.
да ты чё???!
А вариант с подъёмом/откидом не рассматриваешь? ПОД неё зашёл, НА себя закинул как шляпу и поёшь.
8 часов назад, steamroller сказал:
да ты чё???!
Не любишь ты, Леша, простых решений :)
А ты, Дима, чемпион по невнимательности! Я говорю - нужна дверка, а ты споришь - дверь нужна. Вот и получил "шляпу"...
Плотно закрывающегося лючка шириной 500, порогом 150 и высотой 1500 вполне достаточно. Ты бывал в старых деревенских избах не севере? Именно в старых. Там двери низкие, кланяться приходится. Это чтобы тепло не выходило. Я в одно помещение регулярно влезаю через маленькую дверку. Очень регулярно. И без проблем влезаю и вылезаю. Размеры тебе зарисую.
И без проблем влезаю и вылезаю.Размеры тебе зарисую.
Тогда уже и свои габариты зарисуй.;)
