Запрещено, Согласен :) но делают ведь и не такие вещи, самому бывает страшно :ph34r:
Sano
Так я и говорю: сделать можно! Главное грамотно подойти к этому вопросу!
А ежели неграмотно... С соседями не подружишься. :rolleyes:
Кстати, я присоединил лоджию 4 кв.м. Технологию утепления могу описать, если есть у кого интерес. Правда без фото, нет у меня цифровика. :( И полы теплые в санузле, прихожей и кухне тоже сделаны. Делал не я, но процесс наблюдал.
Очень интересно, ну и что нет цифровика зато есть технология которую можно рассказать и если у людей мысли сходятся :beer: то очень может быть я снабжу их фотками
Наверное ничего нового я не расскажу, но вдруг кому то понадобиться.Сначала установил окна. Их у меня получилось 3 шт, 2 глухие,1 -поворотно- откидная.Ставил деревянные, к пластиковым имею недоверие по некоторым,объективным причинам. Далее непосредственно утепление. Сначала на клей (любой) к стенам и потолку приклеил пенополиэтилен 5 мм. Затем через него закрепил бруски 50*50 с шагом 600мм, между брусками пошел пенопласт, толщиной 50мм.Затем строительным степлером прибиваем фольгированный пенофол, толщиной 10мм. Все стыки заклеиваются фольгированным скотчем ОБЯЗАТЕЛЬНО!Далее через пенофол, к брускам крепятся планки 10-15 мм и на них ГКЛ.По заверениям авторов метода такой бутерброд равен по теплопередаче кладке в 5 кирпичей. Далее пол. Начало тоже самое, только бруски и пенопласт 100мм. Далее на них фанера 12мм. На нее фольгированный пенофол, потом кабель теплого пола и стяжка 3-5 см. Далее покрытие по вкусу.Вот собственно и все. :D
Нет. Все великолепно. Даже без радиаторов отопления под окнами, они не потеют и не мерзнут. Видимо необходимые конвекционные потоки создаются теплым полом. Лоджию присоединял в детской, так теперь детей оттуда не выгонишь. :)
Упс... Очепятка. Конвенкционные, разумеется. :unsure:
ждём по технологии т. водяного пола-----
Я уже писал что в самом вод. поле (трубы, фитинги и пр) не силён
кто силён в Т. Водяном поле---АУ!!!!Давайте больше инфо а главное фото!!Админу нижайший поклон за интересный форум"
Вижу вас жгёт эта тема :) Постраюсь выслать или здесь выложить фотки про пол, но только фотки в самих фитигах и пр я не спец
НИЛ отпиши что получишь на mailbox00@bk.ru плиз
...Далее пол. Начало тоже самое, только бруски и пенопласт 100мм. Далее на них фанера 12мм. На нее фольгированный пенофол, потом кабель теплого пола и стяжка 3-5 см....
это-ж какие потолки надо иметь чтоб такое вытворять???
Sano
А что... вода сама самотеком да?
Или в центральном отоплении цЫркуляция принудЫттельная?
Самотёком вода только с горы может :) а на 12этаж как вода сама поднимется
Sano
с 13го...
Sano
с 13го...
А дом панельная девятиэтажка :)
Гость_Вова
Какие лучше использовать трубы для теплых полов: металлопластиковые или медные? Если металлопластиковые, то какой фирмы-производителя.
Калачев Д.А.
Тема крайне интересная, но почему все замолчали?У меня вопрос; подсоединение к отоплению - но ведь летом радиаторы не отапливаются? Может я чего не допер? :o
      • 261 ответ
