Верно не отапливаются :) но тут всё просто всего пару вариантов кому такой пол нужен 1 Тепло на халяву пусть хоть и зимой, а в случае с лоджией заманчивый вариант летом её отапливать не нужно 2 Есть свой газовый котёл для таких водяной пол самое то, газ дешевле электрики 3 Кому то пофиг что летом пол в ванной не греет зато зимой хорошо и счетчик не крутится, 1и 3 почти одно и тожеВ действительность электр пол в жизни намного удобнее, проще, легко настраиваемый на разные t режимы, вкл-выкл когда захочешь и где захочешь вот только цена за киловатт уравнивает все преимущества.
polar wolf
Тема крайне интересная, но почему все замолчали?У меня вопрос; подсоединение к отоплению - но ведь летом радиаторы не отапливаются? Может я чего не допер? я кстати тоже интересуюсь этим вопросом.но зимой я не замечал что пол холодный, можно и коврик положить.а летом действительно холодно.и это был бы выход - но где взять отопление.а может взять гор. воду через стояк гор.воды а не отопления.только не кому не говорить.... ;)
только я не великий сантехник
...но, похоже спец в строительстве :beer: подскажите пожалуйста как поступить дальше? :beer: ИМЕЕМ: двухэтажный кирпичный дом с подвалом 2 м высотой, межэтажные перекрытия из ж/б плит; по всему полу первого этажа (около 90 м2) сделана стяжка с керамзитом, настелен вспененный полистирол (Изолон без фольги!!!) 10 мм , смонтированы металлопластом "теплые" водяные полы (растояние между трубами 25 см, радиаторов не будет)ВОПРОСы: :unsure: 1. какую сделать стяжку сверху (песчано-цементная 3:1 пойдет)? 2. какой толщины (хочется 4-5 см)? 3. как ее выровнять? 4. есть ли смысл армировать сеткой и какой (стоит ли уложить сетку НА ТРУБЫ примерно 10х10 мм - во-первых укрепляет стяжку, во-вторых более равномерное распределение тепла будет )?ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ, КТО МОЖЕТ - ПОМОГИТЕ!!!
1 Да2 4-5см как раз хороший слой3 Выставлять маяки(про них уже было)4 Армирование ещё ни кому не мешало Незабываете про температурные швы на большой площади а также по периметру
И еще вопрос:один знакомый (занимается отопленнием) сказал, что трубы теплого пола в местах изгиба прокладывать рубероидом надо, а то они перетираются в этих местах. :huh: это так, на самом деле???кто монтировал теплые водяные полы с металлопластом и заливал потом: какой самый больший срок эксплуатации полов имеете?
Насчёт руберойда незнаю да и не видел чтоб кто то перекладывал трубы им, да и скорее всего те иностранцы которые придумали пластик трубы и в глаза не видели этого руберойда, а вот в пластиковую гофру трубы пихают но только не ту часть которая для тёплого пола.
Вижу вас жгёт эта тема  :)
Постраюсь выслать или здесь выложить фотки про пол, но только фотки в самих фитигах и пр я не спец
Заинтриговали :)
owl1@mfur.ru буду примного благодарен Вашим фото :beer:
И ещё при креплении труб тёплого пола Вы их крепите на клипсы для труб? Т.е. получается зазор между основанием и трубами из-за клипс? Клипсы крепите к плите перекрытия при помощи дюбеля и самореза?
Изменено пользователем Pavel_OWL
Заинтриговали :)
Верно, на клипсы при помощи дюбеля и самореза :)
Гость_Юрий
Извините, если здесь это уже было.
http://vesta-trading.ru/doc69.htm
Давно интересуюсь темой тёплых полов (так и ваш форум нашел), думаю, всем пригодится эта статья (лучшая из всего, что мне попадалось)
Несколько фоток.
Посмотрел на фото. Неплохо.
Пару вопросов:
1) На фото не увидел пэ плёнку, она не попала в кадр :) или она под пенафолом?
2) для выравнивания использовали штукатурные маячки. Плиз поподробнее, как крепили и добивались горизонтали?
Евгений1969
Возник такой вопрос. Имеем коттедж, на первом этаже хочется сделать полы теплыми, обогрев от отопления. Но полы деревянные. Как поступить в этом случае?
Придется пол изменить (дерево убрать) :)
Sapienti_Sati
Дерево будет коробить. Либо-либо.
Евгений1969
Интересно, а нет никакого материала, чтобы оббить дерево. Не хочется их демонтировать.
А зачем на деревянный пол подагрев, дерево тёплый материл, это не плитка.
Евгений1969
Дерево конечно не плитка, но хочется, чтобы был пол теплый. А в морозы и дерево холодное. Хочется, чтобы ребенок мог ползать и не замерзал от пола.
Я думаю тогда наверно надёжнее будет поднять пол, и делать утепление. Только утепление на полу надо провалить там где небудет стоять деревянная мебель, а то есть вероятность что она рассохнится.
  • 7 месяцев спустя...
Срадостью и тревогой добрались до сей в прямом смысле слова согревающей темыПодскажите люди добрые если есть ли такая схема расчета отопления: на 70м2 надо выложить 140 м мет.пласт трубы(желательно бы схему расчета для нас, самоделов без инженерного образования)1Сколько надо тепла в пристройку к дому 4.5х7м при высоте потолка 2700, при лестнице на второй этаж...!!!... в чем измеряют это(в книгах сложн языком выудил200-250!!!чеготона 1м2 помещенияи=12500"их"2 достаточно ли только теплых полов на первом этаже для отопления обоих этажей3Насос Грундфос 25х40 потянет ли цыркуляцию по периметру-контуру ок50м+еще100мв новой пристройки...
      • 261 ответ
