4 часа назад, Vitaly_L сказал:
@Дмитрий 78 Ну раз нет связи трещин с невынутыми маяками, тогда оставлю. Лишнее армирование не помешает)
Спасибо!
Если надумаете ставить ПН-профиль, то надо вынимать. Все вышесказанное относится только к маячкам, которые на картинке.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет.
Трезво оценил свои силы и пришел к выводу, что в одно лицо замешать 70 мешков по 25 кг за один день вряд ли получится.
Растянуть удовольствие на пару дней, как я понимаю, нельзя, т.к. стяжка будет "плавающая" по минвате, и, оставив незалитой какую-то часть помещения, есть риск получить кривую непрочную поверхность.
В связи с этим хочу поинтересоваться, есть ли на форуме специалисты, которые могли бы организовать заливку 50 мм стяжки ~40 метров в один или в два этапа (хочу разделить площадь стяжки пополам для изоляции помещений друг от друга)?
Гидроизоляцию и укладку шумоизоляции сделаю сам. Потребуется только доставка ЦПС, замес и укладка стяжки.
Сколько подобное удовольствие может стоить?
Аж полгода потребовалось)))
И это не предел))
Пока дом строился, почему бы не обсудить будущие этапы ремонта?!
По делу кто-нибудь что-то скажет?
А что сказать? Шашечки или ехать? Говорить можно очень долго, прямо до бесконечности, пока есть доступ к инету и здоровье печатать. Один боец умрёт, другой заменит.
Минвату под стяжку - плохо. Потому что не выпускается оказывается плотные марки, которые годятся под стяжку и не продавятся. раньше были, плотность выше 200 кг и ценник был ещё лет 5 назад от 10 тысяч за куб! А сейчас с обеднением популяции в РФ выпускают просто шлак. И плотных марок даже захочешь - не купишь, даже в прайсах их больше нет для "заказа"
Полусухая стяжка - самый лучший вариант. По пенополистиролу ППС25 и ППС35. Как вариант если нужна тонкая стяжка, то упомянутый всюду уже сшитый полиэтилен применяется. Чем лучше? Всем. Расписывать долго. Есть поисковики, там можно найти, ну к примеру "Емельянов полусухая стяжка", ролики, текст, фото у него на сайте. Очень подробно разъясняется, кстати на днях новый ролик вышел, очень хорошо разъяснены ещё некотрые моменты по применению стяжек. Могу ссылки дать
@Alexndr Спасибо за рекомендации. Насчет минваты или ппс пока не решил, нужно еще почитать об этом.
Полусухая стяжка удобна в плане реализации, за день сделали и через несколько дней уже можно продолжать другие работы.
Вопрос в том, где найти хороших специалистов, сделающих все по уму, без халтуры, да еще и на небольшой объем? Такая стяжка обычно делается на больших площадях, на мелких квартирах им нерентабельно. И еще момент: насколько прочной будет такая стяжка? Будут ли в ней нормально фиксироваться дюбели с винтами?
Так это касается всего. Где найти хороших специалистов по "....." (нужное вставить). Надо искать.
Насчёт прочности, как сделать так и будет. Смесью М300 если она даёт гарантированную марку М220-230, надо больше? Значит можно цементу добавить.
В пеноблоках вкручивают дюбели с винтами и нахваливают что "Держатся крепко", только марка пеноблоков всего-то М35. Ну вот и смотрите что да как
Чтобы стяжка не потрескалась может в нее что-то нужно добавить, то-есть в сам раствор?
можно и добавить, добавляем, песок сеянный, цемент, вода чистая , и всё
Нормальную фибру и пластификатор, минимизирует на 95%
Привет.
В процессе ремонта выяснился интересный момент. Стяжка, как и планировалось, получилась действительно "плавающая".
Но в виду того, что она не совсем неподвижна, у меня есть некоторые сомнения в герметичности будущего соединения душевого поддона и плитки над ним.
Поддон конечно не будет "плавать", но некоторые вибрации возможны. Вопрос: как грамотно организовать душевой уголок с акриловым поддоном и выложенными плиткой со всех сторон стенами таким образом, чтобы исключить трещины и, как следствие, появление в них плесени?
Покрыть гидрой и спец лентой для углов, стены и пол.
Уложить плитку.
Поставить поддон, примыкание к стенам загерметизировать
@Sano
Кнауф Флехендихт?
обычным санитарным герметиком или есть что-нибудь супер-эластичное?
В 27.03.2019 в 15:45, Дмитрий 78 сказал(а):
Полусухую ф топку. Прочность никакая.
Да неужели? Это на рыбном рынке подсказали? Марка 220 со смеси М300 при треьуемой "не менее М150 в СП" - прочность никакая? Или не стоит однозначно галдеть, если вышеупомянутые "криворукие" взяли материал подешевле? Так тем же материалом любая стяжка будет "никакя".
В 27.03.2019 в 15:58, Vitaly_L сказал(а):
Еще одно подтверждение мыслей о том, что делать классическую стяжку - наиболее разумное решение.
Наиболее примитивное. Когда нет никаких навыков, сойдёт, потом ещё мешков 10 дорогой самонивелирки в комнату и "экономия налицо!". Только с дешманской не перепутайте и с "наливным полом". А то будет "никакая" и все будут кругом виноваты конечно, Путин, соседский пудель и самоизоляция.
В 29.03.2019 в 12:04, Vitaly_L сказал(а):
Какие лучше маяки посоветуете поставить в стяжку пола
Никакие, потому что по маякам очень высокая вероятность растрескивания. Всё выравнивается в процессе заливки по тем свежим маякам из смеси выставляемым в процессе по лазеру. Китайский лазер стоит тыщи 3-4 и для одноразовых работ годен и даже не сильно кривой.
Стяжка давно залита, высохла и прекрасно себя чувствует, так что данную тему можно закрывать.
