Как грамотно заклеить стык между ванной и стеной
Добрый день! Уже 2 мастера не могут нормально заклеить стык между ванной и стеной. Делают следующее:
Отчищают стык от старого герметика, удаляют ленту
Мастер заливает стык герметиком
Сверху клеит белую ленту
Сутки ванна сушится
Через неделю - две от влаги лента идет пузырями, затем отваливается, герметик вылезает и пачкает.
Прикладываю фото, как это выглядит сейчас.
В чем такая проблема?
1) Очень не качественные материалы? (Хотя цена всегда была норм, вроде не экономили)
2) Ванна не успевает просушиться?
3) Может стоит вообще заделать все плиткой или штукатуркой? Какие еще варианты по решению проблемы?
Заранее спасибо!
Сделайте так: обезжирьте горизонтальный участок плитки вдоль ванны, а лучше ещё пройти абразивом+слегка, без фанатизма). Нарежьте плитку полосами которые будут перекрывать сушествующий стык ванны и плитки. Приклейте плитку на МС-полимер или полиуретановый клей-герметик. По краю который ложится на ванну для упрощения задачи можно поставить алюминиевый профиль (скруглённые, или плоский, или квадратный). Затрите затиркой, на следующий день после полного высыхания и твердения швы обработайте водоотталкивающей защитой швов. Или более дорогой вариант - швы затереиь эпоксидной затиркой.
Если ванна акриловая, то может быть имеет смысл швы заделать герметиком киилто для швов. Или поставить плитку чуть повыше и сделать примыкание используя объемный угол из ПВХ Фото вечером выложу.
И, да, горизонтальный участок плитки надо делать с небольшим уклоном, чтобы вода не стояла вдоль стен лужей, а стекала в ванну.
День добрый))Уточните пожалуйста   какая ванна?(по фото не очень понятно)и ширину зазора(щели)
Выкинуть ленту и заделать стык герметиком.Здесь на форуме (не помню в какой теме) спецы очень толково и подробно расписали как это делается.Красиво и надёжно.
По фотке не совсем понятно какой  там зазор. Возможно будет дешево и сердито вклеить тудой  пластиковый Т-профиль, желательно на мс-полимерный клей-герметик. Чессно говоря судя по фотографиям, мастер очень не аккуратен, силиконом просто засрал всё вокруг, при таком отношении к работе создаётся впечатление, что он кроме резинового бордюра и силиконового герметика ничего другого в руках не держал. Проблема может крыться лишь в том, что силиконовый герметик это всего лишь герметик, а не клей. В данном случае скорее всего герметик остается на ванне и плитке, а резиновый молдинг остается чистым. Ну не клеится герметик к резине, во всяком случае не ко всякой резине. В данном случае привычка всё подряд клеить на силикон не прокатила.
По мне, так эта лента - вообще какой-то колхоз.
Кстати, себе я бы вообще по другому сделал. На ширину зазора от ванны до стены поднял бы короб на высоту одной плитки. Полочка на уровне борта ванны - это вечное болото.
Лента да - колхоз. С такой полочкой и лента, и любой другой молдинг - зло. Они не дают полного стока воды с полочки, вода там всегда будет оставаться в углублениях швов и вдоль молдинга. Если не вытирать, результат предсказуем - вечная сырость, слизь, чернота, да ещё и выставка всяческих баночек, под которыми вечно мокрота ускоряет загрязнение швов.
18 часов назад, pavlik123 сказал:
Вообще изначально щель была не большой, менее 1 см.
Ванна по-моему Акриловая.
Заделывайте герметиком, только выравнивайте его хорошо, чтоб не было впадин и вода не скапливалась. Смотрится это отлично?
3 часа назад, Svetaaa сказал:
Замазать щель около сантиметра шириной силиконовым герметиком, да ещё чтобы это было красиво, надо уметь. Для этого край плитки должен быть ровненький, как по нитке, иначе скачок шва будет выделяться, опять же заполнение шва должно быть равномерным, снятие излишков равномерным, ибо избежать не равномерной усадки при широких швах. Лично у меня швы такой ширины получаются не очень хорошо, поэтому я стараюсь сделать их минимально допустимыми, к примеру ширина равная ширине плиточных швов, это и практичней и красивей, и проще. В вашем случае либо какой-нидь нащельник, либо поднятие уровня плитки с оформлением молдингом, как выше предлагает Дима. И да - акриловую ванну очень желательно герметить наполненную водой, дабы дать ей деформационные нагрузки, ибо в последствии возможен отрыв герметика от одной из сторон.
п.с. Сделать широкий шов в углу и широкий шов на плоскости немного разные вещи, во всяком случае для меня.
Щель 1см  для меня - огромная!
Герметиком если заполнить и оставить - по любому будет страшно. Даже если сразу кто-нибудь исхитрится красиво сделать, в чем я, лично - сомневаюсь, то через очень короткий промежуток времени грязью несмываемой зарастёт или просто цвет радикально поменяет. Ржавчиной покроется или плесень прорастает, или просто отвалится.
УПС! Товарищи! Вот совсем только недавно шерстил один магазин мебельной фурнитуры. И там напоролся на занятные полосы для кромления толстой плиты, применяемой в кухонном мебелестроении. Сейчас полез в поисковик, но грамотно запрос не нарисовал. Но вот "словесный портрет": кант шириной миллиметров под 40 (не замерял), наверно под стандартные плиты 36 мм. По краям клеевые полоски. Продавец рвал рубаху на груди, мол липнет - не отодрать!
А вдруг такой сгодится? Тщательно подготовить край ванны и плитку и наклеить. А где щели останутся - в туда герметиком.
Уважаемая @Svetaaa!
Спасибо за вопрос. Мне схожую хрень скоро тоже самому заделывать!
      • 238 ответов
