Evgen 24 мая, 2019 Автор #61 24 мая, 2019 5 minutes ago, Дмитрий 78 said: Нарисуй что у тебя сейчас имеется
Дмитрий 78 24 мая, 2019 #62 24 мая, 2019 А чего хочется? Сечас ты можешь включать или выключать свет клавишей. Поставив в цепь датчик, ты при подаче питания получишь возможность автоматического управления освещения датчиком. При отключении питания датчика свет вклчаться не будет вообще. А чего хочется?
Evgen 24 мая, 2019 Автор #63 24 мая, 2019 31 minutes ago, Дмитрий 78 said: А чего хочется? Так я же выше написал)) 1.Нужно иметь возможность принудительно замкнуть надолго цепь освещения. 2. Желательно иметь возможность отключить датчик движения, чтобы не держать ДД под постоянным питанием и исключить фантомные включения цепи при неадекватной работе датчика освещенности. Например в дневное время, или при долгом отсутствии. Да, для времени суток есть настройка освещенности, но я не знаю, можно ли на нее полностью полагаться в адекватности работы, и насколько хорошо/правильно держать под напряжением датчик постоянно. Алгоритм эксплуатации сей цепи я себе представляю такой: днем, если дома, или когда дома никого-цепь обесточена. С наступлением вечера, если кто то появляется дома, включается цепь в режиме работы датчика. В этом режиме, если кому то нужно надолго задержаться в коридоре, включает принудительно освещение на сколько угодно времени, чтобы датчик не размыкал цепь.
Дмитрий 78 24 мая, 2019 #64 24 мая, 2019 Можно импульсное реле с двумя парами контактов использовать. Нормально замкнутой и нормально разомкнутой. При подаче питания, на катушку реле одна пара будет замыкаться, другая при этом размыкаться и наоборот.
Evgen 25 мая, 2019 Автор #65 25 мая, 2019 @Дмитрий 78 , если я правильно понимаю, речь об "импульсных включателях"? Тогда нужно установить куда то импульсное реле, которое обычно имеет монтажный вид-на дин рейку. Это выйдет масло масляное. Это та же дополнительная прокладка кабелей в стене к щитку со штроблением естественно, который далековато от места установки включателя, кроме этого, в щитке уже нет свободного места, все забито под завязку.
Manul 25 мая, 2019 #66 25 мая, 2019 @Evgen , из моего опыта :) светодиодное освещение в качестве потребителя электроэнергии квартиры вообще можно игнорировать. Поэтому "глобальная" переделка проводки себя не оправдывает. 1. Поставил табуретку в включил соответствующий режим на датчике 2. См. первый абзац. На лестнице датчик включен постоянно, все домочадцы забыли где там включатель вообще. Лестница входная, т.е. квартира на 2-м этаже, а вход на 1-м. короче - "дорога жизни", особенно в теплое время года. За 12 лет лез туда 2 раза: 1. Заменил лампы накаливания на светодиодные. 2. Стал выпендриваться датчик, а ковырятся в нем было лениво, поставил новый. 1 Поделиться
Bagis 25 мая, 2019 #67 25 мая, 2019 16 часов назад, Manul сказал: выковырять содержимое и заменить на кусочки LED ленты или на пачку светодиодных модулей. Я как-то в родной ленте просто пару перегоревших светиков заменил и всё дальше работает)
Evgen 25 мая, 2019 Автор #68 25 мая, 2019 @Manul в продаже есть не все, что существует в интернете. А покупать с доставкой-не хочу переплачивать за доставку. Я уже нацелился на врезной тип потолочного датчика, а там нет таких переключателей режимов, как натомдатчике, что был настенный, только регулировка времени и освещенности, да и лазить на потолок переключать режимы-удовольствие еще то...
bagayama 1 июня, 2019 #69 1 июня, 2019 В 21.05.2019 в 12:05, Evgen сказал: есть датчики, которые не работают со светодиодными лампами? Да, тот что у вас на заглавной фото (если ещё схемотехнику не поменяли). В 21.05.2019 в 21:35, steamroller сказал: У него недостаток - подрозетник стандартный не годится. Точно? Тесно, но влазит. В 21.05.2019 в 23:14, Manul сказал: лихо устанавливаете датчики, но я почему-то не увидел на какой высоте. Так они по умолчанию как замена простому выключателю, в его установочную коробку - 90см примерно (это понятно не про потолочные). На четвереньках мимо проползёшь незамеченным. В 24.05.2019 в 12:06, Evgen сказал: в лучшем случае 120 ну так раньше они так и писали - 120гр. В 24.05.2019 в 12:06, Evgen сказал: будет ли работать со светодиодными лампами В 24.05.2019 в 22:54, steamroller сказал: И ему всё равно как его включают - симистором или контактами Нет., минимальная нагрузка порядка 20Вт. При меньшем токе тиристор не срабатывает. В 24.05.2019 в 18:59, Evgen сказал: Я не понял с этой темой-симисторные/тиристорные/релейные. Как это определять? Слушай включение у девайса. Если слышен при этом лёгкий щелчок - реле, нет - тиристор.
Evgen 1 июня, 2019 Автор #70 1 июня, 2019 3 minutes ago, bagayama said: Если слышен при этом лёгкий щелчок - реле так вот тот, что из первого сообщения, который я вживую тестировал - щелкал. Но угол раскрытия луча конечно... И пишут 160 градусов.
bagayama 1 июня, 2019 #71 1 июня, 2019 4 минуты назад, Evgen сказал: я вживую тестировал - щелкал Значит релейный. Ещё один признак - большАя прописанная (хвалятся!) мощность коммутирования (в паспортине написано скажем 1кВт, или 1,2кВт)
bagayama 1 июня, 2019 #72 1 июня, 2019 13 минуты назад, Evgen сказал: тот, что из первого сообщения, который я вживую тестировал - щелкал. ... и который ты таки купил?
Evgen 1 июня, 2019 Автор #73 1 июня, 2019 4 minutes ago, bagayama said: и который ты таки купил? этот не купил, пока еще не подощел момент установки, но наверное буду на потолок ставить(какой - еще не знаю, какой-то из OBI/Ашана/Эпицентра/Леруа мерлен). Хотя это очень неудобно в плане подключения. Придется отказаться от желаемой схемы управления...
bagayama 1 июня, 2019 #74 1 июня, 2019 В 24.05.2019 в 12:06, Evgen сказал: Купил датчик, как в первом сообщении-и облом... - а это как понять? Уже успел сдать покупку? ... Стены какие - ГКЛ или сплошные?
Evgen 1 июня, 2019 Автор #75 1 июня, 2019 16 minutes ago, bagayama said: Уже успел сдать покупку? Ну да. Зачем оно мне, если ОНО не работает. как обещано.. 17 minutes ago, bagayama said: Стены какие - ГКЛ или сплошные? ракушка оштукатуреннная
steamroller 1 июня, 2019 #76 1 июня, 2019 49 минут назад, bagayama сказал: Нет., минимальная нагрузка порядка 20Вт. При меньшем токе тиристор не срабатывает. 20Вт = 220В х 90мА. Это какой-то тиристор тебе попался странный. Ток удержания тиристоров обычно гораздо меньше.
bagayama 1 июня, 2019 #77 1 июня, 2019 Ну что тут сказать - от вариантов глаза разбегаются... Маленький потолочный врезной ДД наверно оптимален, на пересечении коридоров. Вместо старого выключателя поставить ещё один пост розетки, а двухклавишный поставить где очень удобно и заштробить к нему трёхжильный кабель (может проще в соседнем помещении провести кабель - выключатели поставить?!). Если б был уже купленный ДД как в первом посте - я б поставил так (все равно штробить), но у него доп выключатели не нужны - все на передней панельке штатное. 25 минут назад, steamroller сказал: Ток удержания тиристоров обычно гораздо меньше. Не соврать бы, ... я лет наверно 10 назад рылся в похожем ДД с целью заменить тиристоры и тогда экспериментально с этим разбирался. 10 Вт не подключает точно - вот тебе современные светодиодные E27 (Лёша проверь, я знаю душа у тебя не выдержит ).
bagayama 1 июня, 2019 #78 1 июня, 2019 29 минут назад, steamroller сказал: Ток удержания тиристоров обычно гораздо меньше. На переменке или постоянке?
steamroller 2 июня, 2019 #79 2 июня, 2019 @bagayama , старик! Ты тронул вопрос на который я тебе обязан ответить. Я бы уже немедленно сейчас ответил, но мне надо рвать когти вытяжку монтировать. Иначе зарэжут!
steamroller 2 июня, 2019 #80 2 июня, 2019 @bagayama, действительно, есть проблема. Я глянул характеристики дешёвых массовых буржуинских триаков. И в самом деле, ток удержания может достигать 25-35 мА max. Для дохлой светодиодки с током около 20 мА что-то маловато будет. Теперь мне понятно с чего приличные ДД все с релюшкой по выходу. Camelion - точно, он щёлкает. Но ты говорил про 10 лет назад. Теперь повсеместно втыкают опторазвязку. Там тоже симистор и с током удержания меньше 1 мА. А если его светодиод светить постоянно - он всё время будет открытый, готовый к появлению тока. Как напруга приложена - так через него ток пойдёт. Я про драйверы типа MOC 305x и MOC 306x. Вообще-то есть решение: повесить параллельно нагрузке последовательную RC цепь с номиналами примерно 2 мкФ и 20 Ом. Речь идёт только о включении лампочки. Димирования не получится. Спасибо за вопрос! Вывод - рекомендую покупать только с релюшкой. Её наличие определяется ушами на слух. В ближайшее время китайца гляну. Я его купил, вроде бы даже взломал, (он не на винтиках, а дихлорэтаном собран), и забросил. Включить и помучить некогда. Из-за ремонта многие темы задвинуты на потом.
ЗарегистрироватьсяВойти
