Освещение+датчик движения
Есть светильники с встроенным датчиком освещенности и датчиком шума. Включаются в темноте при шумовом воздействии.
ИК датчики срабатывают только на движение. На статику не реагируют.
Но у китайцев еще продаются типа "кукуруза", например. Эта лампочка даёт вполне приемлемую "подсветку" через неоновую лампочку в выключателе. В полной темноте ночью можно зайти в ванную или сортир и не лупить себе по глазам ярким светом.
Вариант подсветки в одном светильнике
https://homemasters.ru/...mment=303307
5 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Дима, да всё верно, но не для данной ситуации (человек впотьмах спросоня врезается в угол, с грохотом и матом - включается свет :)).
Честно говоря достали эти звуковые датчики в подъездах - дошёл до лифта, пока ждёшь - он погас, Включается либо от лязга лифта либо нужно специально громко топать (на голос не реагирует, собака).
В любом случае, я за потолочные датчики с полусферическим обзором. Есть и готовые лампы такие. И, кстати, вовсе нет необходимости все сразу зажигать. Пусть себе по очереди загораются, если им хочется. Ночью света в любом случае достаточно будет.
Если они смонтированы с интервалом в ~1м, то все вместе и будут срабатывать на таком малом объеме. Ну и наличие датчика в каждом светильнике здорово добавляет в итоговой стоимости
А зачем так часто? На крайнем объекте на коридор 12м 2 лампы по краям поставили в качестве ночной подсветки и всем хватает. Это при потолке 2,9м.
При этом, коридор г-образный.
Quote
У меня основная задача-освещение. Подсветка не так важна, рассматривалось в качестве бесплатного дополнения.
Возможно полусферического датчика одного хватит, в крайнем случае двух.
@Evgen!
Еще вспомнил. Не для практического применения здесь, сейчас, у тебя, а "в копилку" вариантов. Китайцы торгуют светильники и лампочки с ИК пультом. Эта штука тоже вполне вариант, если штробить не хочется.
А если уже есть проводка и штробить не хочется, можно включить 2 лампочки на 110В последовательно и врубать их одним удалённым контактом. А можно не искать лампочки на 110. Некоторые на 220 вполне начинают светить от 80, а при 110 почти максимальная яркость. Я их кучу через ЛАТР пропустил. Тиристорный димер не годится.
Еще нюанс. А если использовать потолочный датчик, движения за окнами, снаружи помещения, будут активировать датчик?
@Evgen PIR датчик не видит через прозрачную преграду. Даже через тонкую плёнку. Я ставил оргстекло, лавсан - слепнет. СВЧ датчик отлично реагирует через стекло.
On 5/19/2019 at 4:52 PM, bagayama said:
но они тоже релейные (со светодиодами работают)
есть датчики, которые не работают со светодиодными лампами?
36 minutes ago, steamroller said:
PIR датчик
PIR - это инфракрасный?
Для ИК вроде как слабое место - ложные срабатывания от радиаторов, С другой стороны, для СВЧ - получается слабым местом будет все что происходить за окнами в коридоре. За окнами - главный вход в дом, терасса
@Evgen Как правило, выход такого датчика представляет собой нормально разомкнутый контакт. ("нормально разомкнутый" - разомкнутый, когда обмотка релюхи не питается) Но может быть и симистор. В первом случае можно управлять любой нагрузкой: и 220 и 12. Только с обязательным отключением контактов от любых цепей связанных с 220. Во втором нагрузка может быть только для переменного тока. Симистор на постоянке не работает. Все известные мне датчики движения Camelion имеют релюшку. Но от китайцев можно ждать всё что угодно. И если вдруг попался симисторный, проблема решается подключением соответствующей релюшки, а дальше чем хочешь управляй.
Короче, нужно очень постараться, чтобы купить не стыкующиеся друг с другом ПИР датчик и лампочку!
PIR: P - пассивный, IR - инфраред. Слову "сенсор" в аббревиатуре места не нашлось. А может и хорошо - звучало бы PIS и говорили бы - "PIS датчик". Или PIRS. Хмм, странно, ПИРС вполне себе благозвучно. Ну да ладно...
Их, этих ПИР-ов тьма тьмущая. Но все они обязательно содержат множество линз и собственно датчик, меняющий на выходе сигнал в случае изменения засветки в длинноволновом диапазоне ИК. Линзы плоские. Это линзы Френеля. И места меньше занимают, и потери для потока лучей сквозь них, тонкие, много меньше, чем если через обычные. Ведь там короткий фокус и обычная линза непременно должна быть толстой.
Каждая линза, если её фокус в чувствительной зоне датчика, смотрит в свой узкий сектор. У датчика обязательно 2 чувствительных элемента. Или 4. Один засветишь - будет "+" на выходе, засветка второго вызывает появление "-". И если движется тепловой объект, на выходе датчика возникает очень-очень маленькое переменно напряжение, которое надо усилить, убрать шумы и распознать полезный сигнал.
Теперь про "слабые места". Действительно, такие есть! Я очень-очень ругался очень матом, когда испытывал очень чувствительный китайский PIR датчик, не имеющий регулировки чувствительности в полевых условиях. Днём всё было прекрасно. Но на закате началось! Земля, предметы вокруг остывают пятнами. Пятна движутся и начинается... Он же, во время испытаний в комнате, ни одного ложного срабатывания не выдал!
К тому же эти датчики жутко тормозные! Упомянутый выше Камелон срабатывает махом, стоит только нос  сунуть в зону его видимости. А китайцу надо проснуться, сладко потянуться и потом лениво выдать управляющий импульс.
Камелон у нас стоит 600. Продукция из Али стоит от 50 (с доработкой, понятное дело - только сенсор), до 300 - датчик с полным фаршем, регулировками и так далее. Я поваландался с китайскими и плюнул. Они хороши для скрытой установки внутри помещений. Существуют чёрные маленькие линзочки. Такой в дырку сунул и не видать. Но это интересно не для света, а для охранки.
@steamroller спасибо, познавательно. Но вывод я для себя сделал только один - китайщина -  зло)) С ИК/СВЧ все тот же вопрос. СВЧ я так понял более адекватная вещь, но как оно будет реагировать на движения за пределами помещения, с распространением лучей через окна... Шторы - единственное решение вопроса?
1 час назад, Evgen сказал:
Ну, вывод чуток поспешный :) Эти линзы, которые чёрные, только у китайцев есть.
А вот с СВЧ есть проблемы. Этот датчик "видит" движение через оштукатуренную гипсовую стенку толщиной 10 см. И через пол кирпичную оштукатуренную видит. Я офигевал, когда с этим столкнулся! То есть, для скрытой охранки ничего лучше не придумать. Но опять же - в помещении. На улице, сволочь, срабатывает на качающиеся от ветра ветки раскидистой яблони! Ложные срабатывания для охранки - это ужас! К тому же СВЧ "видит" почти одинаково во все стороны. Можно извернуться, разместив рядом с ними металлические экраны - картина улучшится. Но это большие трудозатраты на настройку. В Питере говорят - "головная боль". Как говорят в Москве - не скажу :) Еще у СВЧ не просто с регулировкой чувствительности. Начинаешь уменьшать - валится на всех дистанциях. Перестаёт видеть вблизи. У PIR можно не только чуйку накрутить, но и направить, зонировать. Да и вообще, если управлять светом - можно положить на ложные.
Если же совсем жёсткий контроль требуется - попадаем на активные ИК или УЗ датчики. Но они лопают приличные миллиамперы и следом требуется большой аккумулятор на случай пропадания 220.
Если хочется сделать "идеальный" датчик - надо комбинировать сигналы с СВЧ и ПИР. Как сработали - так включаются активные и подтверждают срабатывание пассивных. Но это на охранку.
Существуют ёмкостные датчики. Но не встречал в продаже. Всё самоделки. Там уверенная чувствительность в радиусе 0,5 м от проводника. Дальше не видит. Зато никаких ложных. Таким удобно всякие приборы бесконтактно включать. А то бывает зайдёшь в какой общепит, а там сушка для рук. И начинается... Чтоб её включить - надо сдирижировать 1-й концерт Чайковского!
Посмотрел ещё раз на чертеж. Надо один из датчик ставить ближе к стене между окнами на повороте. Окна он отслеживать не будет и коридор весь увидит.
13 minutes ago, Дмитрий 78 said:
один из датчик
Предлагаешь таки два ставить? Если настенные, то в контексте логично только на той стенке, где окна, иначе датчик будет напротив окна смотреть. Из настенных вижу в продаже только такой, как в первом сообщении темы.
Не понял, где это :)
И выше говорили про отражение сигнала... Напротив входа на шкафу(пока что так) зеркало.(Да, знаю, не по феншую...)
Quote
Для установки режима работы на лицевой панели расположен трехпозиционный переключатель, который позволяет включить один из трех режимов: нагрузка включена постоянно, нагрузка отключена, автоматическое включение и выключение нагрузки.
По описанию - получается как раз схема похожая на ту, что мне нужно, и не нужно еще дополнительный двухклавишный включатель подключать. Чтобы принудительно свет включать и полностью отключать датчик.
