Заземление в стене
2 часа назад, dimp сказал:
по нормативам надо соединять в СУП (уравнивать:)) все металические  части имеющие площадь более 1дм2 (это 100 на 100 мм)
Хорошо. Но я не понимаю одного - почему нельзя заземлить только гребёнку? Она же медная и контактирует с водой. Через неё идёт вся вода из трубы. Ток не может образоваться после неё(я не рассматриваю сейчас те случаи, когда роняют фен в ванну). Меня интересует прежде всего защита от соседей.
Без заземления, как я понимаю, сосед сверху уронит фен в ванную и электричество может пойти по воде на весь стояк  и оказаться в моём кране, да?
3 часа назад, Praudmur сказал:
К полу и полотенцосушителю уже не протащу.
Это почему уже не протащить? А под плинтусом, даже если всё уже плиткой обложено?
Вот товарищ @dimp сказал как по правилам. Тут так: или соблюдать правила (послушать товарища, извернуться и сделать), или не соблюдать, ссылаясь на невозможность этого соединения. Но с этим на форум, где обсуждают вопрос "повезёт - не повезёт".
Только что, Praudmur сказал:
Конкретно "Ток не может образоваться после неё". Может! Ток есть везде, где есть разность потенциалов. То есть - напряжение. Речь идёт о том, чтобы ты не оказался между гребёнкой и другой железной/медной/латунной/бронзовой деталью, на которой потенциал не равен потенциалу на гребёнке.
12 минуты назад, steamroller сказал:
Мне покупать 6мм жильный кабель и колодками соединять с существующим? Можно допустим довести его до середины пути к водорозетке (1 провод), а потом оттуда разветвить его на все водорозетки?
6 часов назад, steamroller сказал:
, ты заразен! Я уже потом инфу про акрил обнаружил. Невнимательность передаётся не только половым путём, но и через WWW! Случившееся очень настораживает!
Да ладно, не парься, теперь мы с тобой одной крови :)
Прошу ответить как можно скорее.
1)Можно ли провод заземления класть под плитку на стене? А на полу?
2)Можно намотать провод на эсцентрик (со льном) одной из водорозеток? У меня точно также, как и тут - такая же пластина и 2 водорозетки. При этом будет заземлены обе водорозетки, я прав? (т.к. они соприкасаются все)
Моё фото сейчас:
3) Нужно заземлить И все водорозетки И гребёнку, я правильно понял?
1 можно
2 не можно:D, возьми хомут и провод под него на водорозетке
3 да правильно
1 минуту назад, dimp сказал:
1 можно
3 да правильно
Как выглядит хомут?
А я вообще эталон самосознания и самоосознания и работы над ошибками :)
10 часов назад, Praudmur сказал:
Как выглядит хомут?
смешно :D хомут он и в африке хомут https://www.google.com/...1600&bih=799
товарищи трындоболы - харе флудить, создайте тему в курилке и ножками шаркать будем там
А это заземление в теории может выходить в розетки?
На фото выделено красным - 3 провода в одно заземление.Один из них от бойлера(сейчас отдельную линию провёл). Получается одно "лишнее"(от застройщика так было). Может, они так соединили те провода из стены? Дом ГМС 2001.
По теме не скажу, но так порнографично даже я не затягиваю жилы в клеммах.
И подозрительная копоть под правым  контактом выключателя настораживает.
А где копоть? не увидел
Должно. Есть такая штука - СУП (система уравнивания потенциала). В ней все доступные прикосновению железяки в помещении, могущие оказаться под напряжением или заземлённые, должны соединяться с одной общей точке (КУП).
 Необходимо продлить провода, не достают до новой розетки.
Тогда я соединю эти 2 провода заземления через клемму(паять не умею) и от них  пущу провод к розетке.Shema3.png.78b6eb2e3fee7e053021827b851a9fc1.png
