Выравнивание стяжки ЦПС с помощью плиточного клея
Добрый день.
Задача. Подготовить пол для кварцвиниловой плитки. Жилая комната, водяной подогрев, толщина стяжки 25 мм.
Решил отказаться от наливных полов, ибо те неровности, которые остаются после меня, плитка прощает, а вот кварцвинил (КВ) - нет. Решил использовать готовую смесь для стяжек, прочностью порядка м200. Маяки, правило, классика....Как я вижу сей процесс. Грунтом от литокола primer c, (сухой остаток 11%) разбавленный 1к1 грунтуем основание от застройщика, затем сама стяжка. Через 8-10 часов почухать, вырвать маяки. Затем клей к80 (класс С2Е от литокола) протянуть большим правилом на сдир. На следующий день я видел рекомендации укрыть эту поверхность, чтобы клей не так активно отдавал влагу и не крошился. Ну и остается сие творение на месяц-полтора зреть, затем кварцвинил,толщина 4,5мм, соединение замком.
Собственно вопрос: в адгезии клея к ЦПС-основанию сомневаться не приходится, а вот как у него с прочностью на сжатие? Выдержит ли марширующих электриков и маляров, а впоследствии и КВ-плитку?
Поделитесь, пожалуйста, соображениями на сей счет.
Спасибо
1 час назад, tranzistor сказал:
Клеи бывают разные. Тот же ТиМ-36 совсем не то, что ТиМ-33. 36-й по-ядрёней будет, покрепче многих готовых ЦП смесей. В его несущей способности никогда не сомневаюсь. Хотя и 33-й под ламинат или линолеум нормально работает. Клеями от Литкола работал мало, только плитку клеил, на выравнивание пола не пробовал. Но по ощущениям тоже достойный клей.
Сам плиточный клей не так чувствителен к обезвоживанию, как обычные цементные смеси. Его не обязательно укрывать, и так свою прочность наберёт. Но если будете разом и стяжку заливать, и почти сразу клеем протягивать, то укрыть плёнкой крайне желательно.
Если доравнивать плиточным клеем, то учтите, что не так крепок, как ЦПС. Посему если предпологается, что он будет открыт долгое время под хождение и прочие работы учтите что он может вышаркаться ногами и на нем будет куча всяких сколов, то молоток упадёт, то на полу что-нидь посверлят, поравняют. Вобщем к механическим нагрузкам он слабоват. Это не значит, что клеем не стоит подравнивать, просто имейте ввиду, что пока дойдет очередь до кварц-винила пол может быть весь покоцан, особенно, если будут приходить разные бригады. Может лучше эту процедуру оставить на потом, ближе к финишу. Плиточный клей не большим слоем встанет быстро, какие то изъяны прошлифуете на следущий день, зальёте его сверху праймером, чтоб пропитался хорошо.
Сано как то упоминал, что наливайкой можно полы протянуть как шпаклевкой, может он что то за такой вариант скажет.
Уфф... Как же вам тут проще в теме "выравнивание стяжки" супротив темы "выравнивание потенциалов".
Паша и Андрей! Мне ещё предстоит стяжка. И очень не простая.  Ох, замучаю я вас вопросами!!! (предупредил)
Площадь маленькая, но условия ужасные. Не знаю как подойти и с чего начать. В комнатах делал "об коленку". Были мелкие дефекты, но мелкие. А тут страшно подумать.
Днем не мог залогиниться с телефона, поэтому благодарю сейчас! Спасибо, друзья, отлегло...
Т.е. в моем частном случае этот метод имеет право на жизнь, и это, пожалуй, главное. Производитель свой к80й клей позиционирует, как годный и для стабильных минеральных оснований (ЦПС/гипс), так и для подвижных (ГКЛ/ГВЛ/аквапанель...) Также разрешено и на полы с подогревом.
Решено! Есть в комнате место под лестницей, там будет стоять комод, поэтому я там сделаю небольшой участок для демонстрации заказчику, да и проба пера, что греха таить. А полноценное заглаживание произведу по совету Павла после малярки.
Или же использовать любимую фразу из "Особенности национальной рыбалки". Дескать, делай что хочешь, но баркас достань! (с) Но стяжку защити!
8 часов назад, эдян сказал:
а 25 мм на водяной подогрев не маловато?
Это я некорректно написал. Трубы уже спрятаны до меня в стяжку. Застройщиком ли или ещё кем-либо. 25 мм - это толщина моей, выравнивающей стяжки, чтобы уровень КВ в комнате совпал с уровнем плитки в коридоре.
В 27.05.2019 в 17:13, pavlik123 сказал:
Не совсем как шпатлевкой, просто нулевым слоем правилом или широким шпателем. Он тогда мелкие неровности нивелирует. Ну, и чуть пожиже чем по инструкции разводить надо.
13 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
...Ну, и чуть пожиже чем по инструкции разводить надо.
Спасибо.
А можно ли выставить классические штукатурные маяки и заливать стяжку наливным полом и правилом стягивать? В этом свете 2 новых вопроса.
а) после высыхания смеси маяки будут выпирать? Наливной пол даёт такую же усадку, как цпс, или меньше?
б) если да, то как дергать маяки? Точнее, заделывать штробу от маяка.
Если ветонитом 3000 лить, то маяки не нужны, достаточно маркеров из саморезов или пауков. Если чем другим, лучше по маякам. Мы обычно на 3000 или 4000 работаем. Особой усадки не наблюдал. Маяки можно и не вынимать, а просто сточить.
В 28.05.2019 в 07:35, tranzistor сказал:
Вы уверены, что ваша стяжка не отойдёт от предыдущей стяжки? Как обеспечите адгезию второго слоя к первому? У вас над тёплым полом должен быть монолитный слой 45 мм, делают конечно и меньше, но это нарушение. Если два слоя, то может треснуть и первый слой от застройщика и ваш верхний слой толщиной 25мм.
