Первый раз
Пона
Ребята срочно помогите! Собираюсь клеить обои у заказчика, можно сказать первый раз. С чего начать и как правильно наклеить. Стены бетонные. Пожалуйста помогите!
Начать с того чтоб не брать на себя эту работуи продолжить тем чтоб сначало много м2 поклеить совместно с опытным спецом
А разве можно клеить сразу на бетон?
Merso
на бетон гладкий тоже можно наклеить, только результат может не порадовать
вот и шпаклюют для начало, подготовка поверхности называется
Ребят, спасибо за подсказки. Я хочу извениться, мной был задан не правильно вопрос. Дело в том что, я грунтую, пото шпаклюю стены Ротбандам, после Ветонитом и снова грунтую. А вот потом мне нужно правильно начать клеить обои. Дело в том что я пока еще не знаю какие будут обои - в чем тоже мой промах. Сегодня все узнаю и более конкретно спрошу у вас совета! Просто где-то в передаче видел как там по уровню проводят линию и после уже клеят. Вот этот момент очень интересен - подскажите. Да и еще можно ли их резать в углу например у стены оконной - оттуда начну клиять.
Рекомендуют первую обоину клеить по отвесу, а именно - повесить отвес, провести линию и уже клеить. Чес говоря, мне удобнее было иметь отвес на гвоздике с ниточкой. Я клеила обои с уже приклееным потолочным плинтусом. Система такая: оставляете сверху полтора см, затем после высыхания прикладываете металлическую линейку и молярным ножом срезаете лишнее. Резать обои в углу не рекомендуется. Есть способ наклеивания второй обоины поверх первой в углу, но это будет некрасиво с флезилином или винилом. Учтите, что винил после высыхания "подсядет", так что следите, чтобы края были хорошо промазаны клеем. И помните, что в течение суток не должно быть сквозняков.
так то это правило, которое нарушают только в спец. случаях :)
... Резать обои в углу не рекомендуется...
Как раз наоборот. Через внутренний угол обои не заворачиваются, режутся по углу.
Всем спасибо за советы, буду пробовать. Что получится - увидем. Обещая результат сообщить чуть позже!
  • 3 года спустя...
Взялась за ремонт дедовой квартиры по предельно бюджетному варианту. То есть купила дешёвые бумажные обои. Стены и углы умеренно кривые, ровнять на стала. Для первой полосы рисую вертикальную линию, далее клею с ма-а-аленьким нахлёстом. Но! С третьей полосы становится заметно, что левый уголог обоины выше. К концу стены эффект усугубляется. Что делаю не так, подскажите? Или линия получается не идеально вертикальная, или нахлёст играет свою коварную роль... Думаю, могло бы получиться встык, но всё-же стены не настолько ровные. Как быть?
Вуаля
Все равно встык надо клеить. Никаких нахлестов.
Просто с углами сложнее будет, а на стене - почти тоже самое, если у вас там не скалодром.
Если я правильно понял, то у вас местами разошлись швы несмотря на маленький нахлёст?! Скажу так, с кривыми стенами это нормально, речь не про заваленные стены, сколько я уже видел стен с подобными траблами, как я понимаю причина в отклонени от общего уровня +/-, то есть впадины и выступы на стене, которые порой на глаз и не заметна, только уровень или правило ставит всё на своя, вот они и являются причиной расхождения швов...
Вуаля
Страшно... Но сегодня попробую! :blink:
Нет, там где капельку расходились швы, я тут же подмазывала из баночки с ПВА. :lol: Я имею в виду перекос обоины на стене. Одну комнату уже поклеила, там придётся по верху бордюрчик пускать для маскировки. Огрех вроде мелкий, но сегодня начинаю клеить в большой комнате...
Почитал все что написано выше......Долго смеялся )))))))Все тут такие советники ))))))))По отвесу это вообще убило ))))))Народ!!! уже давно придумали ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ. Это первое.Второе: углы проходят полотном, а не режут, как тут советуют. Бумага вообще разойдется в углу, флизелин может и стерпит.Третье: перед поклейкой берем и отрезаем кусок от рулона. Потом им проходим периметр комнаты(размечаем). Смотрим как получается и от этого пляшем.Ну а другие секреты думаю ни кто не расскажет.Иначе у профессионалов не было бы работы.Спасибо за внимание.
Не вводите людей в заблуждение своими доводами и мыслями вслух.Впадины, выступы ))))))Всего 2 причины:1.Завален уровень поклейки.2.Завален уровень потолка.
Вот вам рисунок (немного кривовато но смысл ясен), две поверхности образуют угол. Объясните мне бездарю как его полотном пройти. При прирезке ни кто ни с кем не расходится, для этого достаточно руки вынуть.post-4248-1297879258_thumb.gif
Дык отвес мы сооружаем на конкретной стене, а уровень лазерный, он же на линию горизонта равняется... Одна очень правильная линия среди прочих неправильностей может выглядеть несколько невпопад.А потом, это оборудование для крутышей, которые ремонтируют элитные квартиры. Я же помимо обоек купила два валика и полагаю, что вполне подготовилась. :rolleyes:
У профессионалов работа будет всегда. Причём заказчики особенно уважают тех, кто может толково объяснить, почему он выбирает те или иные материалы, способы исполнения и пр. Так что делитесь смело своими секретами! :D Мне, к примеру, интересны всякие уловки, помогающие сэкономить усилия. Энтузиазму много, а устаю быстро.
тоже убило но уже заявление что по отвесу нельзя обои клеить, надо обязательно лазерный уровень иметь, его нету, всё курите и доверьте дело профи :) можно обои клеить и отвесу и просто по уроню и по лазеру
уловка только одна придумать причину чтоб не клеить обои :) а вот фишки есть, это тот же лазерный уровень для быстрой разметки
вот все мои домочадцы придумали причины, а мне приходится пыхтеть по полчаса над каждой полоской...А вот интересно, считается, что малярным ножом резать обои удобнее, чем ножницами. Но ведь надо что-то подкладывать, чтобы пол не порезать?
