Забыл термодатчик
День добрый!
Первый раз делал теплый пол и, судя по всему, по традиции, забыл установить термодатчик. Плитку, естественно, уже положил. Нашел место (на фото видно), где одна петля частично выходит из под плитки. Если поставлю датчик в гофре возле петли (на фото схематично показал), будет ли работать более-менее корректно или надо вскрывать?
Заранее благодарен.
С уважением.
Владимир
Если от других участников исчерпывающий ответ не поступит, постучись в личку к этому товарищу : @Ilun . Он об электрических тёплых полах знает всё. Но не каждый день сюда заглядывает.
Спасибо FugenFührer
vlv для более точного определения температуры пола, лучше конечно снять открытую с одной стороны плитку, тем более свежую. Если уложить датчик рядом с нагревательным кабелем, то будет частичное измерение краевой холодной зоны. Здесь самая главная опасность, что нужно очень аккуратно при снятии плитки почистить от плиточного клея, не зацепив кабель. Так что если не уверены в своей работе, лучше не рисковать, а установить терморегулятор с основным датчиком воздуха, будет почти тоже самое, что и при работе по дачтику пола, только отличие по устанавливаемой температуре комфорта.
llun! Спасибо за консультацию. Плитка не свежая. Там все уже намертво. Не совсем понятно с установкой датчика воздуха. Какой и как его подключать к существующему терморегулятору? Или нужен, вообще, другой терморегулятор?
Заранее спасибо.
С уважением.
Обычно все цифровые программируемые терморегуляторы имеют встроенный датчик температуры воздуха и выносной датчик пола. Режим работы таких регуляторов с заводскими настройками установлен по датчику воздуха. Подключаете Ваш датчик пола, но регулируете температуру комфорта по воздуху, если конечно терморегулятор установлен в этом же помещении, а не через стенку.
@Ilun! Глянул вопрос и торкнуло порыться - может что уже придумали? И точно - придумали и делают!
Понятное дело, вполне можно регулироваться по комнатной. Но если кому шибко хочется температуру поверхности зарегулировать, а датчика в полу по какой-то причине нет? Вот всё, пиндык, переклинило, готов платить любые бабки! Есть решение. Производитель рвёт рубаху на груди и бьёт туда кулаками, что 95 евров - отношение цена/возможности наивыгоднейшая. Но мы-то знаем, что китайский терморезистор стоит 1 и никаких головных болей.
Эта хрень называется "пирометр стационарный". Как я понял из описаний, некоторые образцы имеют такой аналоговый выход, что можно присунуть прямо вместо термопары типа ХК. А вот NTC просто заменить не получится.
steamroller если конкретно порыться, то есть терморегуляторы с лазерным датчиком температуры поверхности или дискретный терморегулятор, работающий по интервалам времени и соответственно степени нагрева, тут главный вопрос цены. Почему и предлагается китайский цифровой программируемый терморегулятор за 20$ и забыть об этой проблеме.
Чтобы не нервировать @Ilunа , перейдём сюда (прошлые сообщения из той темы, плиз, перенесите сюда).
Продолжение: человеку заложили два ТП под плитку в соседние помещения - в мойку и парилку.
Датчик поставили в мойку (в парилке его нет)!
Предполагался один общий ТР., естественно снаружи.
Задача установки ТП - подсушивать влажные помещения после мытья и страховка от замораживания дома в отсутствие хозяев.
Дом деревянный, бревенчатый.
Вопросы:
1) что будет если включится ТП в момент работы парилки (насколько его хватит в таком режиме)?
2) можно ли как-то настроить ТР на работу в двух режимах - около 30гр и около 5 гр.?
3) Если исключить закладку датчика внутрь стяжки, как по иному можно установить датчик для контроля ТП в парилке?
Из этих данных делаем вывод, что при нагреве пола в парилке до 80гр.С, и работе при этом ТП, который подогревает пол на 10гр. - кабель однозначно сгорит.
Надо замерить реальную температуру пола в парилке и сделать по п.1 окончательный вывод.
Что-то мне подсказывает что пол до 80гр. не греется... :)
Посмотрим, греется ли он до 55гр.
Конечно не нагреется. Для сравнения почему мы легко снимает краску строительным феном с деревянной рамы и попробуйте снять краску с алюминиевого номерного знака, ничего не получится. Так и с кабелем в массиве стяжки, что парилке неделю понадобится круглосуточно работать, чтобы воздухом прогреть стяжку в глубину и вывести кабель из строя.
Рассуждая в стиле Стимроллера, можно установить параллельно термодатчику некий настроечный резистор и эмпирическим путём настроить ТР на 5гр..
Соответственно на этот шунт поставить выключатель и включая/выключая его переключать режимы поддержания 5гр/30гр.
Конечно этим на практике я заниматься не буду, хотя ... но один реальный способ решения проблемы уже появился.
Если пол перегреваться до 55гр не будет, значит п.3. теряет актуальность.
Буду завтра звонить, договариваться на натурные измерения. :)
Множество цифровых терморегуляторов имеют четыре-шесть периодов работы за сутки. Когда нужно +30С, остальное время пониженная температура +5С. При желании через Wi-Fi с мобильного в любое время изменять температурный график.
