Керамическая плитка.
Здравствуйте уважаемые пользователи!Интересует вопрос по распилу керамической плитки, возможно ли осуществлять распил плитки(на пол) обычной ножовкой по металлу?(Необходимо просто поделить пилку на 2 или 3 части)Если пилить ножовкой нельзя подскажите по какой причине?
26 минут назад, Alice Tracy сказал(а):
Проще стеклорезом чиркнуть и на гвозде переломить.
ОООПС! Секунду. ТС пишет - на пол. Вряд ли простой кафель будет на полу. Скорее всего задуман керамогранит. Я тут уже втирал товарищам пластилиновую методу резки стекла. Ты видел. Точно таким же образом я играючи кромсал стеновой кафель. А с керамогранитом не заладилось. Может быть, если ломать строго пополам, прокатит. А чуть полоска поуже - облом. Временно забросил опыты за неимением времени на все свои "хотелки". Но идею ровно ломать КГ пока не оставил. Метода такая же "пластилиновая", только гвозди крепим не к ручным тисочкам, а к мощной параллельной струбцине и не пластилином, а Супер Хватом или Поксиполом.
@Bagis, всё верно. Без комментов понятно - ломал он не хлипкий кафель, а тот самый керамогранит. Но ломал он полоску строго посередине. Это прокатывает. И сам Бонис отметил проблемы на длинной плитке. Я попытался отломить узкую полоску, около 20 мм. Сперва всё хорошо, а на середине уходит на край. Ломаешь навстречу - доходит до середины и остаётся "зубик", который всё равно потом срезать с большой пылью. Ломал вышеуказанной струбциной и расстояние меж гвоздиками было около 20 мм. Посему струбцина должна быть не хилой. Картинку пришлю.
Притащил на объект одну струбцину, попробовал, понял проблему и собрался донести вторую, но всё никак. Идея простая: ломать двумя струбцинами навстречу, стараясь повышать силу сжатия максимально синхронно. Идея понятная. Может кто сподобится протестировать пока я валандаюсь.
@steamroller , у меня лежит керамогранит 50 см, рано или поздно, но пробовать придется) Правда мне такие узкие полоски резать не придется (т-т-т)
Да я же сначала все размеры помещения снял, а потом уже прикидывал какой размер плитки брать чтоб узких полосок не было) но, как скажешь, зарекаться не буду)
13 часа назад, volkodav сказал(а):
Рекомендую на болгарку сухорез по керамограниту. 11 мм керамогранит как по маслу напилил на стены санузла и заусовал.
Толщину не нашел.
2 часа назад, Bagis сказал(а):
@volkodav , чем он так хорош? Вся сила в волшебных пузырьках бороздках?
Этого не знаю, чисто по ощущениям, сравнивая с другими дисками которыми приходилось работать :D
Толщину не нашел.
На диске написано 125х1.2х22.23
И ещё - судя по незначительному износу, ресурс у него большой.
Это раз.
Это два.
Этого не знаю, чисто по ощущениям,...
Это три.
Я давно хочу купить хороший тонкий диск. В основном для бетона. Мне кажется, ели этот тонкий жрёт керамогранит, то и с бетоном справится.
Вот прям злободневная инфа!
Сегодня посмотрел сей диск через упаковку. Тонкий, но по середине утолщение, на Бориной фотке видно вокруг центра. Толщина там миллиметра 2-3, т.е. в отличии от более дешёвых тонких дисков, где нет этого утолщения, вибрации от вихляния диска не будет или будет меньше, что будет влиять на чистоту реза. Возможно и на теплоотдачу как то влияет, кроме охлаждающих дырок. Рисунок алмазов пока еще редко встречаемый, кажется есть ролики или у Бониса, или у mVolt по тесту аналогичных дисков. Рука чесалась, но пока не купил, жабЪ давит, резать пока нечего:)
Лёш, этот диск на бетоне скорей всего умрёт быстро или будет неоправданно дорог, У него скорей всего алмаз мелкий, коли он чисто режет. На бетон надо крупный алмаз и охлаждение чтоб сегментов побольше. Из недорогих типа такого исполненияMTX731539-1200x630.thumb.jpg.abf46d8ef75daa30ccb7dc8327661a42.jpg
у "Практики" на вид диски с одинаковыми сегментами разного назначения. Один для бетона, другой для гранита. Вот и думай, маркетинг или алмазы разных каратов:)
Брать будет и даже очень хорошо, но придется часто остужать, ведет такие если грызть бетон.
Паш, фигня такая: мне ставили окна все и разом. Я посмотрел на скорость монтажа и ужаснулся - не успеваем! Посему потребовал от приглашённых установщиков указаний что делать и сам схватился за инструмент. И всё равно не успеваем. + там стенку надо было резать - из-за ошибки замера. Кирпич силикатный. Я уже много раз такие стенки резал большой болгаркой с диском 230. Но диски просто по камню, обычные болгарочные. А на объекте только маленькие болгарки. Ну, я взматерился по этому поводу, а мужик сообразил и ломанулся в гараж за большой болгаркой - на машине быстро. Привёз и дальше фигачит, а я кинулся стенку резать. И офигел! Режет куда интересней обычного абразива по камню. Мягко так режет и быстро. Одно наслаждение. Последний удар перфоратором издали в 19:05, так что закон о тишине особо не нарушили.
Что важно - диск был какой-то очень тонкий. Я потом все магазы перешерстил. Нету такого тонкого сухореза! Надо было диск сфотографировать, название срисовать, да куда там в таком усталом и голодном состоянии.
Я это увидел:
И разволновался :)
Чёрт! Точно подмечено! Тонкие диски очень даже ведёт. Взять хотя бы простейший отрезной 0,8 и 1,5. Но иногда хочется тонкий. Просто надо с ним поаккуратней и не спеша. Обычно меня никто не гонит. К когда гонят - сильно огрызаюсь :)
Спроси у Гугла алмазные диски по керамограниту, он тебе покажет таких супертонких, с различными рисунками алмазных клеточек и завитушек, как будто разные марки соревнуются, кто красивей режущую кромку оформит:) Насчет тонкости это для кафелей актуально, для бетона диск 1,2мм или 2мм(обычный диск) по моему пофиг(для маленькой болгарки). В резке бетона болгаркой куда актуальней быстрей разделаться со штробой с меньшими перекурами на остывание диска и чтобы по арматуре проходил, а не скакал на ней. Так что не расстраивайся, возьми сначала не дорогие, сигментированные, можешь на пробу взять сплошной, для сравнения, какой быстрей идёт, меньше перекуров, лучше заглубляется, а потом уж и на более дорогие можно позариться, оценить так сказать, затраты, скорость, ресурс. Думаю остановишься на средней ценовой категории для бетона, ну а для кафелей чуток выше среднего ценника. По мне как бы такая золотая середина.
Постой. Сперва не о дисках.
Захожу в магаз. Походил, посмотрел и потрогал какую-то штучку на стенде. Продавщица аж до потолка подпрыгнула и заорала:
- Вот чего вы все ходите, ходите и всё трогаете, трогаете?
- Вы действительно хотите знать ответ?
- Да! Я хочу знать!
- Ну, так вот: у людей очень разные типы психики и восприятия. Есть визуалы, аудиалы, кинестетики и недавно появилась категория дигиталов. Вероятны сочетания визуал-кинестетик, аудиал-кинестетик. Очень часто человеку не хватает информации, получаемой зрительно или ушами. И тут возникает острое желание потрогать. Выражение "попробовать на зуб" не так просто возникло - пробовали серебряные монеты из мягкого чистого серебра.
Дальше я прервал повествование, покуда продавщица панически заорала - "Хваааатит-хваатит!", она не ожидала нарваться на такую длинную и сложную лекцию.
Теперь снова к дискам. Я конченый кинестетик! Мне обязательно надо потрогать, пощупать, поцарапать. Посему доверяю личным впечатлениям и не очень верю написанному в инет-магазах. Вам тут больше доверяю чем расфуфыренному яндекс-маркету. Иной раз там такое понапишут...
Но ты меня послал на гугль и я пошёл. Только в яндекс - туда привычней, и наигравшись с поисковыми запросами нашёл кое что интересное:
И, наконец, этот! Производитель рвёт рубаху на груди, мол диск СУПЕРТОНКИЙ:
Он и взапрямь похож по толщине на тот, которым довелось поработать. Только тот был сегментный. И владелец того круга особо это подчеркнул. Сказал, что сегментный лучше сплошного. Я могу полагаться только на его авторитет.
И на ваш. Что скажете про сегментированность, товарищи?
До сих пор покупал вот такие. Весьма неплохие, но в два раза дороже чем тот, который Волкодав показал. Попробую, отпишусь.
@steamroller Диски неплохие у боша, если монолит, то надо брать по железобетону.
