Реально ли сделать малярку за две недели?
Здравствуйте! Снова стою перед выбором исполнителей, на данном этапе это маляра. Как обычно нет никакого опыта в данном вопросе, а как показал опыт полагаться на интуицию не всегда верно. Суть вопроса - есть два противоположных по длительности срока выполнения малярных работ (65м шпаклевка потолка с поклейкой стеклохолста + 150м стены подготовка под обои) - один маляр говорит, что выполнит работу за 2 недели (один человек), вторая бригада из двух людей за полтора месяца. По ценам те, что полтора месяца дороже будут. По этапам плюс-минус одно и то же у всех (грунт, фуген в швы ГКЛ, серпянка, акрилпутц, стеклохолст, снова шпаклевка это на потолок, труд ручной, шпателем, без автоматизации ). При чем те, кто работают полтора месяца реально загружены фулл-тайм с 9 до 18. Скажите пожалуйста, с таким объемом работ кого брать предпочтительнее? Можно ли все сделать в одиночку за две недели? Смущает огромный разброс по времени исполнения работ. Чувствую где-то подвох - или в нереалистичности сроков того, что работает в одиночку, или те что за полтора месяца работают на расслабоне.
Так же вопрос - достаточно ли две недели что бы все высыхало? Нужны определенные паузы на сколько я знаю.
Те что 1.5 просто берут запас неделю, и выйдут они не сразу, а один скорее всего, второй будет доделывать, и потом подойдет. Да и что значит раслабон, они не смогут шлепать объекты в темпе каждый месяц, никто не сможет.
Тот что за 2недели скорее всего тяпляп, и дома засиделся, Да и не уложится в 2, попросит ещё пару деньков, что откажете ему когда всё почти сделано.
3недели можно успеть всё сделать, если слоев не нужно накидывать. Да и критерий качества не завышен.
Чисто для шпатлёвки 1,5 месяца многовато. Две недели может не хватит, а может и хватит. Зависит от человека и обстоятельств.
Есть такие умельцы. Это смотря как делать и кто с какой скоростью работает. Я бы вдвоём за две-три недели сделал. Но это если всё ровное и большое и никакий непредвиденных моментов. Если же куча пилястр, сопряжений разного цвета, короба , п/у молдинги и т.п., то можно и за полтора месяца вдвоём не уложится. Плюс несвоевременная доставка материала, несвоевременные решения, куча непредвиденный моментов. Поэтому полтора месяца вполне реальный срок. В этом случае скорее всего будет спокойный взвешенный подход, а работа должна будет выполнена на совесть, с соблюдением всех этапов и технологических пауз. Лично я сразу от таких, что за две недели обещают сразу бы отказался, даже если и впрямь они так могут.
Зашли маляры на квартиру, сразу вопросы по их работе возникли. Скажите пожалуйста должна ли штукатурка просвечивать через шпаклевку? Меня уверяют, что нанесли два слоя на сдир, при чем в один день! Закрались сомнения реально ли нанести два слоя шпаклевки за день кнауф мультифиниш. Вот как это выглядит.
Говорят, главное что бы стена была ровная. По факту обои будут клеиться чуть ли не на штукатурку. Подскажите как быть, нужен ли еще один слой шпаклевки? Должна ли при этом стена выглядеть однородно белой?
А как они сушили-то первый слой? Если успели еще и вротой накинуть...
А теперь сюрприз! На площадь 96 метров по стенам и около 50 по потолку они израсходовали 2,5 мешка мультифиниша по 25 кг. При этом на стены говорят два слоя, на потолок один слой. Обманывают на счет слоев?
Ну, все реально зависит от ровности стен изначально. Но 150 квадратов и 62 кг финиша дает примерно пол-килограмма на метр. Может у Вас там супер-мега отделочники, но вторым слоем там не пахнет.
Опять же. Если такие скорострелы, чем сушили? Пушкой? Пушкой сушить не рекомендуется.
А без пушки, будет сохнуть не быстро.
Само сохло. Там слой небольшой, светится. В том то и дело, что сохнет быстро потому что слоя как мне кажется почти и нет.
Конечный результат какой должен быть? Абсолютно белая стена?
И да, работал фактически один человек 4 дня, второй помощник.
Ну,по фотографиям у Вас и не пахнет ровными стенами. Косяки вон все в махре.
Вообще, "под чистовую отделку" подразумевает белый цвет стен.
Бетон-контакт, штукатурка, шпатлевка, финишный слой... Он действительно тонкий, да.
Должны ли при этом стены быть идеально сделаны? Водишь рукой и ничего не чувствуешь при этом... Будут клеиться обои
Понятное дело я хочу близко к идеалу, но нужно реально понимать какой результат считается уже приемлемым для обоев.
Нанести-то и 3 можно. Слои просто недостаточно толстые. Штукатурка не должна просвечивать! Сейчас на память не могу сослаться на СНиП, но можно посмотреть на мешке минимально допустимую толщину слоя. И сравнить по факту.
"под обои" это точно также как "под покраску", то есть очень качественно. На обоях будут видны все косяки.
Рука не почувствует всех изъянов, только лампа ватт на 150, и правило метра 2 длиной.
Слои все равно очень тонкие, выводите еще, плюс все углы под 90 градусов. Иначе потом обои поплывут по углам.
Углы 90 градусов это разве к малярам? Это больше вопрос к штукатурам я думаю...
так как их там не назови, финишем можно накосячить так, что обзавидуешься.
Два слоя всегда штукатурку перекрывает. Светится обычно один слой.
Под обои и штукатурку можно поставить, если опыт есть.
А потом пройдут наждачкой и скинут в пыль всю шпаклевку, материал опять в мешках окажется, с мусором. Круговорот, минус деньги за работу.
Слой там один, и тот мега тонкий и жидкий, два слоя уверенно перекрывают зеленый гкл со всеми пятнами фюгена от швов и саморезов.
Об выравнивание незначительных дефектов штукатурки там и речи не идёт, а именно это основное назначение шпаклевки .
Хотя сдается мне что они и шлифовать не собирались, так шпателями прочешут.
Такое возможно, но квалификация шпаклевщика нужно высокая. Судя по фото я там такого не вижу
Штукатур, который делал мне стены говорил, что шпаклевка нужна не только для выравнивания стен но и потом, что бы можно было без проблем отодрать обои, когда придет срок их менять. Сдирать обои приклеенные к гипсовой штукатурке, говорит, сложно.
Качество самой штукатурки на высоте, как я считаю. Возможно именно поэтому маляры сильно не парились.
В общем заставил нанести слой, что бы не было видно штукатурки.
Обои прикленные на пва и прочие прочные клея трудно отдирать.
Прикленные на стандартный обойный клей снимаются легко. Штукатур просто не знает.
