Валик для покраски потолка
Очередное фиаско... Ремонтировал ГК потолок, местами расшивал и шпаклевал, местами оставшиеся еще при монтаже прогалины на швах дошпаклевывал, в остальном осталась старая краска. После шлифования все выглядело идеально. После грунтования уже выглядело не все так радужно- местами прогалины так и остались-места где швы усели при первичном шпаклевании, местами стало видно переход шпаклевка-старая краска.
Думал пожирнее нанесу в один слой краску и забуду как страшный сон. Не тут то было. В скорости окрашивания потолка я таки прибавил по сравнению с предыдущим опытом(17 квадратов за пол часа по сравнению с 20 квадратами за 4 часа)))), а вот качество вообще ниже плинтуса. Краска легла ровно очень-очень тонким слоем и все дефекты вроде стало еще лучше видно.
Вроде и грунтовал грунтом ГП, а все равно на валик набирал-аж капало, но при прокатке на 2м 250мм валиком он уже почти сухой. Краска то ли очень быстро впитывалась, то ли очень быстро сохла. Краску практически не разбавлял, краска отвратная, как обычно- ультрабюджетная. Валик-anza elite titex веревочный, высота ворса 10мм.
Есть у меня мысль-взять какой то валик купить, который не жалко будет потом выкинуть-хотч бы попробовать - с высоким ворсом и жирненько еще раз закатать-увеличить шагрень, чтобы сгладить дефекты. Думаю, сто по второму разу и впитываться будет меньше.
Вопрос в том, насколько адекватная высота ворса для потолка будет? Кто то красил потолок валиком с длинным ворсом? 13, 15, 18мм? Сама крупная шагрень не пугает, но и чтобы совсем не ёжик получился.
Красили 15 раньше, всё, такой мохнатый зеленоватый валик, накатывал хорошо.
А потом клиент пошел такой что нужно гладко
250мм длиной?
Да, если подготовка соответствует, тоненький гладкий слой краски отлично смотрится.
А 18мм не пробовали? Не брутально будет еще +3мм? Хотя, если оно поможет сгладить дефекты, то куда деваться. Перешпаклевывать и перешлифовывать вообще не вариант.
А материал валика имеет принципиальное значение при покраске потолка/стен?
Мой опыт подсказал мне, что валик для покраски потолка нужно использовать длинный и лучше с натуральным ворсом. Эти параметры валика помогают ему за раз впитывать много краски и выполнять работы без наличия пузырьков.Что в дальнейшем поможет добиться высокого качества проделанной работы.
Длинный-это какой?
Какой валик не возьми, толку не будет.
Из недорогих красок брал в Эпицентре Дюфу матовую. Два прохода " и золотой ключик в наших руках".
При боковом освещении? Дефекты поверхности ни одна краска не скроет. Всё будет красиво пока не включите освещение.
Ну по цене оно на уровне дюфы))
Валик я таки сегодня купил colorado из полиакрила, с ворсом 18мм. Я уже когда покупал, представлял, что разница в размере шагрени практически не будет заметна, высота ворса я так понимаю больше играет роль в том, сколько на валик можно набрать краски. Но валик все равно купил. По сравнению с анзой конечно- ниочем... Болтается все..., Но цена на анзу кусается. А мне не для работы, а пару потолков покрасить. Хотя все равно терзаюсь, может нужно было добавить еще столько же и уже купить ту же анзу-те же 18мм ворса... Не будет ли новых приключений с новым валиком.
А саму шагрень можно увеличить количеством проходов.
Я откосы пару дней назад красил, случайно ручкой валика зацепил откос-сделал щербину- мм 3 глубиной. Так я ее залил жирно краской, я специально наносил пожирнее слой, чтобы меньше проходов. Щербину не видно вообще. Получилась и шагрень довольно заметная. Валик 150мм с ворсом всего 11мм, тоже полиамидный, самый дешевый. Правда и краску я не разводил.
Вот это самый интересный момент.
После шлифовки при штатном искусственном и дневном освещении- после покраски почти не видно было, только если присматриваться. На ощупь их практически не ощущалось, но купил лампочку 300 ватт , поставил в лампу под потолком, залез на стремянку и прозрел... Короче говоря-плохо зашкурено было, и при плохом освещении такого на багете и возле него понамазывал.... Ужас...
Потратил пол дня на перешкуривание. Грязный весь как свинья, но уже с подготовленным потолком под очередной эксперимент с покраской))
Кстати, стоит ли как то готовить сейчас под покраску? Или как ни в чем не бывало наносить следующий слой краски? Я просто смел пыль с потолка веником, перед окрашиванием думал пробежать влажной тряпкой и в бой.
56 minutes ago, Дмитрий 78 said:
18 для потолка тяжеловат
Ну вот... После всего...)))
Еще вопросец, с какой стороны лучше чтобы был направлен свет при покраске потолка?
Оттуда, откуда будет по жизни.
Когда освещение хорошее, ошибки в любом случае видно. После первого слоя все просветить, ошибки подправить, потом второй слой, если нужно, то и третий.
Грунтовать.
А по укрывитости?
Красить лучше всего днём и при хорошем дневном свете.
Прожектор ставить также от окна если он нужен
Не всегда получается днем, да и комната темная, прямые лучи солнца не попадают через окно. Плюс ко всему уже почти неделю пасмурно. Ставлю лампу на 300ватт.
Закатал еще слой. Все таки анзой. Блин, с покраской вроде как наладилось-как с процессом, хотя вопросов еще море, так с подготовкой проблемы. Вышкурил, выгладил, выглядело и ощупывалось как яйцо. Прокрасил-опять вижу косяки шпаклевки. Правда при боковом свете 300ватт прямо под потолком.
Поставь ради эксперимента люстру которая будет стоять. Картинка изменится.
С таким планируемым освещением уже не важно красили вообще или нет :)
Вот в плитном доме между плит в одном месте постоянно появляется трещина. Сто раз ее замазывал, а она все появляется. Как решить эту проблему и избавится от появления трещины?
Если перекрытие гуляет, или не правильно был сделан замок, то скорее всего уже никак. Можно попробовать глубоко расшить шов между плит, тщательно его очистить от остатков раствора и пыли, а затем заполнить крепким составом. В идеале бетоноремонтной смесью. Можно Волмой-монтаж. Желательно добавить фибру; можно так же эластификатор для понижения хрупкости и уменьшения модуля упругости смеси. Заполнять следует как можно глубже, пропихивая состав в самую глубь и гарцевать, чтобы не осталось пустот. Вероятность результата - 50%. И не давай никаких гарантий на отсутствие этой трещины.
