Сечение + мощность + ток
sekii
Товарищи или Господа.
Предлагаю добавить сюда табличку для выбора сечения проводника(AL, Cu) под нагрузку + сечения проводника под длину.
Ну, идея такая, чтобы можно было подобрать провод (NYM, ВВГ...) под потребности.
Спасибо.
Вношу дополнение - в связи с экономией меди многие производители (да и левака много) уменьшают сечение кабеля и проводов до разумного минимума (а иногда и больше) поэтому прежде чем покупать провод проверяйте его сечение (диаметр в квадрате умножайте на 0,785)
dimp
Вот програмку нашел:_ Ждем коментарии.
в программе таблицы сечения проводов не стандартнаяи ещё одна таблица
dimp
А провод в штукатурке рассматривать как открытый или в трубе? Уж очень сильно значения различаются.
Я так понимаю, важное значение имеет отвод тепла от проводов. Значит заштукатуренный провод можно рассматривать по правой стороне таблицы. Так?
если без гофры то открытый (контакт с смесью лучше тепло отводит чем воздух)
Извиняюсь за глупый вопрос:Если разница для расчетов мощности/сечения - провод многожильный или одножильный?
Вот в чем у меня и проблема? Я тоже находил несколько таких таблиц и в каждой разные данные. Вот и в ваших двух таблицах разные значения-я для сровнения беру 1.5кв. медный провод. так какой из них верить?
ну помимо таблиц скажу так - всю жизнь считал как отец научил (для меди 10А на 1мм2, для люминтия 7А) не ошибался ни разу :)
  • 6 месяцев спустя...
Обычно считается соответственно для меди и алюминия 9 и 6Это имеется в виду, что при таком токе проводник из данных материалов сечением 1мм2 не греется
10 и 7 это ещё с времён очаково и покорения крыма, отец меня ещё учил :) время долговременной нагрузки проводапро сейчас сначало я посоветовал бы начать с проверки сечения (не верте тому что где то написано) провод идет тоньше заявленного а вот потом ...........
Взводатор
Проверяйте инструмент перед использованием!
Косинус фи не учитывает, а ведь не всегда только лампочки да утюги включаются. Стиралка, кондиционер - мощные активно-индуктивные потребители.
Для однофазной сети можно выбрать трехжильный кабель или три и четыре провода, хотя должны учитываться только два провода.
Аналогично, для трехфазной нагрузки можно взять двухжильный или два провода.
Сечение по потерям считает неправильно - 220/1ф, 3Квт, 25м, 2% - средней мощности кондиционер. Вид проводки и жильность - любые.
S = (2*P*L*ro*10^5)/(U^2*%) = (2*3*25*0.017*10^5)/(220*220*2) = 2.6мм2. Из ряда стандартных сечений выбираем 4мм2.
Программа дает сечение по потерям 1.5мм2.
Греется при любом токе, отличном от нуля. Для кабелей и проводов/шнуров производитель нормирует рабочую температуру. ПУЭ вводит более жесткое ограничение - нагрев ЖИЛЫ до 65°С при температуре окружающего воздуха 25°С или 15°С - для земли.
Производители ПВС, например, дают максимальную температуру жилы в 70°С.
Под свою ответственность можно применять любые методики и правила, а вот предъявлять к Вам требования (или смеяться) будут по ПУЭ.
В любом случае таблица должна быть из надежного источника и Вы ей должны полностью доверять. В крайнем случае выбирайте бОльшее значение и оценивайте результат уже из своего опыта.
Вы лучше косинус фи посчитайте,а не зацикливайтесь на всякой ерунде типа грунта.
Взводатор
"Вы лучше косинус фи посчитайте"А косинус считать не нужно - его нужно указывать."не зацикливайтесь на всякой ерунде типа грунта"Если Вам не нужно - не пользуйтесь. Не заставляю же. А по умолчанию поправка по грунту равна 1.По таблице от olejonok двумя постами выше:Берем первую же строку:Медные жилы3.3КВт, 220В, 15А - все правильно для кос(фи)=1. А почему автомат на 10А?6.4КВт, 380В (тут нужно догадаться, что сеть не трехфазная), ток 15А, хотя по расчетам получается 16.8А и все тот же автомат 10А.В остальных строках тоже ток автомата, как минимум, не больше потребляемого тока.
че то таблица уж слишком завышена (касаемо сечения проводов)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ph34r:Это я про последнюю таблицу с рисунками которая
И по нынешним временам, у наших доморощенных(отечественных) производителей, сечение проводов, что указано на ценнике, сильно завышено от реального.
Как раз вчера прикупил ВВГ-п, формально 3*2,5. На деле диаметр жилы 1,5-1,6 мм, то есть от силы 2 мм2. Был соблазн пойти и согласно "Закону о защите прав потребителей" "потребовать соразмерного уменьшения цены", но из-за 28 рублей выгоды не стал тратить час на дорогу к этому магазину :-)
