Сечение + мощность + ток
sekii
возьмите на заметку.сохранив страничку програмка работает автономно.
3.3КВт, 220В, 15А - все правильно для кос(фи)=1. А почему автомат на 10А? 6.4КВт, 380В (тут нужно догадаться, что сеть не трехфазная), ток 15А, хотя по расчетам получается 16.8А и все тот же автомат 10А.
Я так полагаю, что ставится автомат меньшей нагрузки, чтобы все таки избежать максимальной токовой нагрузки на кабель. Кабель как я понимаю нужно выбирать с небольшим запасом по мощности, а автомат уже выбирать на расчетную мощность.
талички лучше смотреть в ПУЭ раздел 1.3.а еще лучше прочитать весь этот раздел полностью B)
народ подскажите что делать, проводка в квартире алюминевая, от счётчика к проводке идёт медный кабель, при включении бойлера и стир. машинки греется аж до вони проводов, что лучше сделать мож переходник какойто...?
Обязательно! Переходник от бойлера и стиралки до самого стояка. А заодно и от каждой розетки до того же стояка. Если нужен стимул - самостоятельно обрубите эту старую проводку, тем более если она уже попахивает паленым
  • 3 месяца спустя...
Аlice Tracy писал:
Как раз вчера прикупил ВВГ-п, формально 3*2,5. На деле диаметр жилы 1,5-1,6 мм, то есть от силы 2 мм2. Был соблазн пойти и согласно "Закону о защите прав потребителей" "потребовать соразмерного уменьшения цены", но из-за 28 рублей выгоды не стал тратить час на дорогу к этому магазину :-)
3*2,5 - три провода по 2,5кв сечениемсечение - площадь на срезе под прямым угломформула площади круга S=PR(2), где S- площадь , P - 3,14, а R- радиусдиаметр 1,5мм, соответственно радиус 0,75 умножает на 3,14 и возводим произведение в квадратполучаем примерно 5кв сечение! выходит кабель продали 3*5 или 3*6Вот такая арифметика :)
вам в раздел посмеёмся, вы бы ещё пару раз умножили а то и в куб возвели так и до 100мм2 можно дойти :) учите математикув квадрат возводится только радиус
Вас обманули! Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю из по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? (с)
Верно, лажанулся :)
  • 2 месяца спустя...
Извиняюсь за глупый вопрос:
Если разница для расчетов мощности/сечения - провод многожильный или одножильный?
Практически разницы нет. Если имеются в виду скрученные жилы одного из проводов. Т. е. разница между жестким (одножильным) и гибким (многожильным) проводом нету.
Но есть разница в расчете максимального тока отдельно проложенного провода и проводов в жгутах (обычно 2 или 3 провода: нейтраль, фаза, земля).
Для жгутов сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе.
dimp
А провод в штукатурке рассматривать как открытый или в трубе? Уж очень сильно значения различаются.
Я так понимаю, важное значение имеет отвод тепла от проводов. Значит заштукатуренный провод можно рассматривать по правой стороне таблицы. Так?
если без гофры то открытый (контакт с смесью лучше тепло отводит чем воздух)
Очень спорный момент.
В бетоне или гипсовой штукатурке отвод тепла лучше???
Сомневаюсь.
Аргументируйте свой вывод, пожалуйста, dimp.
Фанера, как известно из физики, лучший проводник звука... © О. БендерОно может и не так, но вы же не будете спорить, что воздух (по сравнению с бетоном или гипсом) - гораздо худший теплопроводник? Иначе зачем бы для утепления стены кладут из пустотелого кирпича? :)А раз есть воздух между проводом и гофрой (пусть даже и вмурованной в штукатурку) - значит отвод тепла от провода наружу затруднен. Разве нет?
Различают молекулярную теплопроводность воздуха и турбулентную . Разница между ними в 100000 ... 1000000 раз.
Теплопроводность в атмосферном воздухе. Как и в других газах и жидкостях, различается молекулярная теплопроводность, когда тепло распространяется вследствие передачи молекулярного движения, и турбулентная теплопроводность, обусловленная переносом тепла вместе с крупными (не молекулярными) количествами вещества при турбулентном движении.
При молекулярной теплопроводности в сухом воздухе коэффициент теплопроводности около (5÷6) × 10-5 кал/см·град·с, при турбулентной теплопроводности в 105—106 раз больше.
Вот в пустотелом кирпиче никакой турбулентности нет, а в квартире и на открытом воздухе есть всегда.
Так что все относительно.
турбулентный теплообмен и молекулярный ("неподвижный воздух") - две большие разницы.
не знаю точно синонимичны ли понятия "Конвективный теплообмен" и "турбулентный теплообмен", но , вероятно, что понятия близки.
Молекулярная теплопроводность воздуха зависит от его температуры и давления. В большинстве житейских случаев она колеблется возле отметки 0,025 Вт/(м/°С).
Для пористых бетонов (легких) теплопроводность порядка 0,3 Вт/(м/°С)
Т. е. у легкого бетона теплопроводность выше чем у "стоячего" воздуха в 10 раз. Но турбулентность (конвекция) воздуха могут сильно изменить результат.
Если бы не существовало конвекции, то мы могли бы почти вплотную подносить руку к раскаленной печи сбоку, ведь по "теории" слой воздуха в 1 см почти не проводит тепло. Но такого не происходит.
так что аргументировать то надо??? если вы на свой вопрос сами и ответили
Я вижу, что в разных условиях воздух может иметь как более высокую, так и более низкую теплопроводность по сравнению со штукатуркой.
Вы же утверждали, что теплопроводность воздуха ниже чем теплопроводность штукатурки. Вопрос в том: в каких условиях это справедливо?
В герметичной трубе или ..? Конвекцию ведь вы не учитывали?
Интересно практическое подтверждение.
Чисто теоретически как то не все понятно.
теплопроводности различных материалов:
вы про ссылки в правилах почитайте - зачем торгашей давать??? вот к примеру такую можно
http://ru.wikipedia.org...опроводность
:)  dimp
Просто я подозреваю и не без оснований (возможно, что и ошибаюсь), что замурованный провод хуже охлаждается, чем проложенный открыто. У меня, например, в квартире строители проводку сделали под полом, провода не замурованы, а просто лежат на бетонных перекрытиях.
я про провод в трубе и описывал, конвекции там неткстати под полом тоже спорный вопрос - должна быть (а вот есть ли) :D
Требуется проложить два кабеля один в ванну (стиральная машина и эл. водонагреватель) и на кухню (эл.поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь, вытяжка, холодильник и эл. чайник) Отсюда вопрос 1-достаточно ли двух кабелей или под поверхность и духовку нужен свой? 2-какого сечения они должны быть если точная мощность потребителей пока неизвестна(будут покупаться после ремонта)
спросите у себя что вам надо прибавляйте 20 процентов про запас и берите :D на панель варочную берите 3 по 6мм2 это с запасом, а второй зависит от нагревателя проточник или накопительна кухню (остальное) надо ещё 2 кабеля (3 по 2,5мм2) к ним можно духовку и соединить
Спешу поделиться интересной книжицей - как раз для домашних мастеров - Ф. Карпов - Как выбрать сечение проводов и кабелей (1973 г.). Доступно и в то же время исчерпывающе изложен расчет сечения проводниковой продукции в наших родных сетях - до 1000 В. Формат - DJVU, размер полтора метра.
sechenie.rar
  • 4 месяца спустя...
всем привет, у меня вопросик, от щитка запитывается кондиционер, кабелем ВВГнг 3*2,5 длина трасы 25 метров, в щитке автомат 40А, могу ли я к этой трассе присоединить электрокамин мощностью 900Вт? Вместе работать на полную мощность они не будут.P.S.на кухню на плиту идет кабель ВВГ насчет нг не знаю 3*4мм, могу я к нему подключить посудомойку и чайник с мокроволновкой кабелем ВВГнг 3*2,5 автомат на 40А установлен, как лучше на скрутку или через болт?
