Сечение + мощность + ток
sekii
так тебе экономный вариант и предлагаем СИП он по 28-30р за метр, а найдёшь сип 2х10 то и по 20
неее у нас низя применять на отводах от ВЛ СИП 2х10
ПУЭ. Табл. 2.4.1. минимальное сечение 16мм2 - типа может он наледи порваться :noddle:
самое интересное объяснения в магазинах:
-такого провода не бывает
-такое провод существует, но мы его не видели
А вот назначение у производителя: Кабель СИП-4 2х10 без нулевой несущей жилы для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена используется для прокладки по стенам зданий или инженерных сооружений.
Мдя :noddle: А у нас их несколько "разновидностей". Вот, к примеру:
Провод СИП-4т предназначен для передачи ираспределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение 0,6/1,0 кВ. Применяется для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи до ввода, для прокладки по стенам зданий и сооружений.
Провод марки СИПн-4сш (аналог AsXSn) предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение0,6/1,0 кВ. Применяется для выполнения ответвлений отвоздушных линий электропередачи до ввода, для прокладкипо стенам зданий и сооружений, где требуются повышенные требования пожаробезопасности.
  • 2 месяца спустя...
Приветствую!проконсультируйте,на электрическую плиту на разметке какой ток-вольт,и какой провод лучше использовать для подключения.?
  • 1 год спустя...
Извиняюсь за глупый вопрос:Если разница для расчетов мощности/сечения - провод многожильный или одножильный?
У многожильного с суммарным сечением таким же, как и одножильного, пропускная способность по идее выше, т.к. ток течет по поверхности проводника...
:electrician:
Интересно, что за "пропускная способность" такая? :)
Таки да, в СВЧ диапазоне ;) Скин-эффект называется.
  • 1 год спустя...
В 02.09.2016 в 12:44, BoriSom сказал:
Брехня полная. Магнитное поле в многожильном и одножильном проводе одинаково. В многожильном в средних жилах тока нет, как в сердцевине одножильного.
В 02.09.2016 в 14:12, Manul сказал:
не порите чушь, частота 50 гц в бытовой сети.
По поводу поверхностного эффекта - он выражается с повышенем частоты и напряжения. Поэтому применяют расщеление проводов в линиях 330 кВ и выше - применяют 3, 5, 7 тонких проводов, расположенных как вершины вписанного многоугольника в окружность. диаметр окружности определяется как для диаметра токоведущщей жилы, если бы она была не расщепленная.
так что не говорите ничего про "пропускные способности"(это термин к электрике и энергетике не относится). Это явление наблюдается на высоких напряжениях и для бытовых 0,4 кВ (380В или 220В) его мы наблюдать не сможем)
Многожильный провод применяют просто для удобства монтажа, он гнется легче и укладывается в кабель лучше. Элементарно, Ватсон:)
В 28.04.2009 в 11:03, Взводатор сказал:
"Вы лучше косинус фи посчитайте"А косинус считать не нужно - его нужно указывать."не зацикливайтесь на всякой ерунде типа грунта"Если Вам не нужно - не пользуйтесь. Не заставляю же. А по умолчанию поправка по грунту равна 1.По таблице от olejonok двумя постами выше:Берем первую же строку:Медные жилы3.3КВт, 220В, 15А - все правильно для кос(фи)=1. А почему автомат на 10А?6.4КВт, 380В (тут нужно догадаться, что сеть не трехфазная), ток 15А, хотя по расчетам получается 16.8А и все тот же автомат 10А.В остальных строках тоже ток автомата, как минимум, не больше потребляемого тока.
косинус фи=1 в природе не существует. Только в науке и учебниках. Кстати в объединенной энергетической сети, я говорю в глобальном смысле, его поддерживают на уровне 0,89. это если о великом
А для бытовых расчетов берите косинус фи не более 0,8. если много двигательной нагрузки -  вообще 0 ,75
В 04.11.2014 в 20:01, Рыбак сказал:
А что это за штука-"разрешенная мощность"? Сегодня погулял,поглядел соседские провода.Там такие "веревки" протянуты КВТ на 20-30.А я всего то 5 планирую.Хотел съэкономить немного.Наверное не стоит на электрических проводах.
Для физлиц электросети выделают 15 кВт при трехфазном вводе. Все что выше, стоит немалых денег, поэтому скорее всего это не наш случай
Какой то спец мне рассказывал о скин-эффекте.(Разговор был лет 35 назад в пивбаре):D.Насколько помню речь шла о мегагерцах.Т.е. нет его в бытовых сетях.Если что забыл,извиняйте.
  • 3 месяца спустя...
Как это соs ϕ не существует? Очень даже существует, а для бытовых потребителей, без насосной группы, он примерно равен 0,9. А вообще все эти данные в СНиП приведены
Всем доброго времени суток ! Будьте добры , подскажите какие провода и пакетик нужно прикупить для подключения 7квт проточника?
В 15.04.2018 в 22:23, Галина 1408 сказал:
6мм.кв. и 2Р  АВ В32А. УЗО ,если проточник его не имеет  - тоже купить).
Возможно даже 6мм.кв. и АВ В25А если U=230В. Надежнее будет).
