Делаю ремонт в ванной комнате
1. Пока ванная в углу (надеемся по уровню, все гайки законтрогаены), отрисовываем ее периметр под бортом
2. снимаем пластиковый уголок.
3. вынимаем ванную (очищаем начисто от следов герметика)
4. в комплекте должны быть родные крепления- 4 шт , их необходимо прикрепить к стене два по короткой два по длинной сторонам( так не сделаете ничего не получится вообще)
5.надеваем ванную, наполняем водой до перелива,и герметим шов(чем и как - сеть в помощь (или силиконовый или MS но им гораздо труднее работать а поддается желтизне как и все , но это от воды зависит в каждом регионе по своему))
6. ждем пару суток и пользуемся,
Течёт не сквозь. Течёт через. Через дырки и щели. Их надо ликвидировать, герметизировать. От того и слово пошло - герметик.
Дорогой товарищ Дима! Что рушит уплотнение по бортику? Непредвиденные перемещения. От того и метода: заполнение ванны толстой массой воды и выдержка. Это я ещё у товарища Андрея видел. Но потом вода сливается. А ванна не чугунная как рояльная рама. Деформируется она. Я сомневаюсь в долговременной надёжности этой опоры:
Достоинство её в том, что ничего специального изготавливать не надо. Купил, отрезал, прихреначил. Ой, прогнётся она! Ужас как прогнётся! Лапки мне кажутся тонковатыми для препятствования горизонтальным перемещениям. Ну, может герметик на себя возьмёт. Но тогда его надо наносить на всю боковую плоскость бортика и потом уже прижимать к стенке. А просто потом выдавить валик из пистолета не прокатит.
А рычагом прижал так прижал! Анекдот про лягушку и асфальтовый каток помнишь? :)
Не прогнется, и не сдвинется. Приклеено с излишком по всей длине примыкания, естественно :) После полной полимеризации мс-полимер хрен оторвешь. Один раз я на него дверцу деревянную 400*400 в кафельный экран под ванной вклеил по всей длине вертикальной стороны. Он стал работать как петли., то есть, дверца на нем висит, открывается и закрывается, причем закрывается сама. Уже лет шесть прошло с той поры, если бы отвалилась, человек бы позвонил. Пару лет назад пытались снять раковину приклеенную на мс-полимер к кафельной стене. Сверху отрезали, а дальше чтобы подрезать нужно было раковину чуть от стены оттянуть, нож не заходил. Потянули, надавили, раковина и сломалась. Часть осталась на стене, часть в руках :)
21 минуту назад, AN63555 сказал(а):
родные крепления-
Их лучше сразу выкинуть, слабые они.
Тоже всегда на правИла вывешиваю ванны, держатся прекрасно, не сдвинешь. И всё же лучшим вариантом от протечек считаю замуровку бортов под плитку.
Да, ещё, @ВоваРусский , судя по рисунку плитки ванна стоит не в горизонт.
2 мм? это последние что ставил.
47 минут назад, AN63555 сказал(а):
2 мм
Звучит неплохо, но опора на точки доверия в принципе не внушает.
Не опора- зацеп, Заки же разные- кому то на правило". а кто то не желает.
@KGB! Я же говорил - блоги не читают :)
@ВоваРусский, я только что прихреначил раковину к стенке через резиновый уплотнитель. Не силиконом затыкал щель, куда непременно потечёт, а резинку наклеил и через шпильки прижал к стенке. ***, железно! Я бы и фотку сделал, токмо фотоаппарат куда-то сунул и он потерялся.
Дима! Верняк, ты язвить будешь. Но мне эту раковину ещё снимать придётся, покуда туда под неё хитрый клапан впиндюривать и привод к нему. Силиконы и МС полимеры - это прекрасно! Но неразъёмно. Кстати, ты фотки выкинул, а за приклейку правила к стене ни гу-гу. А потом на меня огрызаешься :) А что клеи на сдвиг тонны держут, так это я в курсе.
Пользуясь случаем. Ты просил все недостатки гофронержи сообщить. Ещё на один напоролся. Ту ветку найти не могу, а времени нет. Найду - выложу. Но там не сама нержа плоха, а уплотнение. И уплотнение прекрасно - это я сдуру "перестарался". Надо людей предупредить, чтобы так не делали.
Для таких ванн, есть отличное решение, это сантехнические экраны. Ванная крепиться с задней части на дюбеля. Все швы закрываются либо шпаклевкой либо герметиком. С передней части делает нашивка из самого сантехнического экрана, на эти экраны легко крепиться плитка. Так же я видел схожие экраны, которые выдвигаются. Со стороны где будут коммуникации делается отдельное отверстие под скрытый люк, на который тоже клеиться плитка. Таким образом у вас будет и ванная закрытая и доступы к коммуникациям. .
