Вытяжки, которыми пользуются люди. Делимся мнениями, у кого что есть, кто чего видел.
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
@pavlik123чтобы не гремело...
Гремит сама жестянка корпуса вытяжки, вибрации мотора видимо передаются. Вот и подумалось, если жесть "утяжелить" возможно будет чуток тише.
6 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
переход от вытяжки в качестве виброгасителя гофру из полимера мягкую, она шум не передает.
Будет. Проверено. У меня там килограммовые пакеты с кофе складированы :))))
Урса производит системы для вентилляции. Такой себе набор "сделай сам" для элементов воздуховода. Интересен материал пирога: алюминиевая фольга, потом где-то 5 мм слой очень плотной минваты и слой черного стекловолокна. На стекловолокно краской нанесены выкройки для разных типоразмеров. Выводы подключаются гофрой, но не полимерной, а из тисненного и мягкого алюминия.
А название у него какое-нибудь есть?
На сайте урсы ничего похожего не обнаружил.
Не на том сайте смотрите ;)
URSA AIR
За 5 мм прошу пардону, старый, забывать стал :(
3 часа назад, pavlik123 сказал(а):
Заглянул в свою вытяжку, особо жира не нашел, весь жир на решетке. Видимо расчет на решетку. Дим, а над решеткой ещё какого-нибудь фильтра нет, типа салфетки или как в пылесосах сменные ворсистые? Возможно как защиту этого резинового поролона можно попытать типа фольгированной автомобильной виброизоляции или чего то подобного. Возможно у итальянцев это как расходный материал, возможно эта нижняя часть, принимающая на себя основной удар жировой пыли заменяемая, при определённом загрязнении ибо пыхнуть может при определенных условиях, типа снятия сетки для улучшения тяги.
Теперь глянув на эту вытяжку меня мучает желание обклеить свою внутри виброизоляцией, ибо эта жестянка не столько шумит, сколько гремит))). Железную мойку я уже обклеил вкруг?, эффект значительный. IMG_20191208_170924.thumb.jpg.7006e2fb636a07a44573e38d129b14a8.jpg
Паша, а эта шутка самоклеющаяся?
Я так поняла, что вытяжки есть разной мощности. У меня квартира-студия 28м2. Жилая часть отделена перегородкой из гипсокартона от кухни. Со стороны кухни выход на лоджию. Какую вытяжку присматривать? По бренду, мощностям. Какие характеристики вообще важны?
Не менее чем на 550м.куб берите. От прочих шума много, а толку мало. Ну, и по шумности опять же смотрите, чем тише, тем лучше, ибо шумят они изрядно.
Вот у меня в старой квартире в панельке 9-ти этажной сейчас такая. Шумит не то, чтобы сильно, но слышно хорошо). Её ставили еще при первом ремонте и выбирала не я. Она на сколько? На 550?
Не знаю, надо модель и техдокументацию посмотреть, та все есть
Найти бы всё это богатство...)
Паша, ты прежде чем эту выбрал все перещупал? Почему именно на ней остановился?
Вообще ни чего не щупал, просто смотрел по внешнему виду. Это было лет 12 назад, я тогда особо не заморачивался с характеристиками.
