Сняла доски, оставили лаги. Хочу сделать обрешетку из досок в шахматном порядке, но лаги на расстоянии от стены 15 см. Вот думаю, не будут ли доски болтаться на этих 15 см и что можно ещё придумать. Сверху будет фанера. Потом ламинат.
Хотя бы 8, но лучше 10-15. Толщина зависит от финишного покрытия. Под линоль хватит и 8. Под пробку 15
Фанера 10мм в два слоя с перехлестом. Лаги в 5см край лаги от стены.
Sano, извините, я совсем дилетант в этом. Перехлест-это получается фанера 2 слоя по 10см и верхний слой и нижний, чтобы швы не совпадали. Так? А доски не надо?
Лаги то, конечно, остаются. Я то просто думала на лаги обрешетку из досок, а поверх уже фанеру. Но вы говорите, что можно на лаги просто два слоя фанеры. А один 21мм не подойдёт?
Можно и так. Только при однослойной укладке фанеры непременно стык листов должен попадать на лагу. Это или лаги надо под размер фанеры разложить, или фанеру соответственно шагу между лаг кроить. При двухслойной укладке фанеры целиться стыком на лагу желательно, но не обязательно. Укладывать листы вразбежку (примерно как гипсокартон на потолок), чтоб четыре шва в одну точку не сходились. В общем, с фанерой своих заморочек тоже хватает.
Если есть такая возможность, на пол лучше брать фанеру не квадраты 1525х1525, а длинные листы 2440х1220.
Чем толще фанера, тем больше у нее погрешность толщины. Риск получить ступеньку на стыке двух толстых листов выше, чем на стыке двух более тонких.
Не факт. От сорта и, соответственно, от цены зависит. Или наоборот :) цена от сорта зависит.
Давеча полсотни листов 18-й фанеры длинных (2,44х1,22) в два слоя по полу уложил. Все по толщине один в один - 18,2 мм.
Такой длины фанеру коробит не по детски, я за нарезку квадратами
В 04.01.2020 в 19:25, Рыбак сказал(а):
И какого сорта фанера?
Хорошего сорта. :) Калиброванная, шлифованная. Редкие сучки зашпаклёваны, несколько заплаток встретилось, дефектные кусочки вставками шпона заделаны. Явно перед шлифовкой каждый лист индивидуально вручную оценивался. Даже маленькие обрезки для подкладок на слои расколоть не удалось. В общем, отличная фанера, прям кайфовал от неё.
Да вот нифига. Влагостойкую толстую фанеру не коробит. А распускать большой лист на куски, а потом эту мозаику по лагам раскладывать? Данунафиг!
быть такого не может )))
в общем то да, так дело будет вернее
Я такую и не видал.Самую хорошую покупал 18 мм сорт 4\4.Но коню,ежу и даже мне было понятно ,что это 4\2. Толщина 18,1 на всех листах.Квадратная.Не коробится и в плохих условиях.Завтра на ней стекла буду резать.Ничего ровнее нет в хозяйстве.?
Влагостойкая фанера лучше всего подходит, да и с ней проще
