Всем привет! Встал вопрос с выбором входной двери взамен недоразумения от застройщика. Подскажите, пожалуйста, в сторону каких компаний стоит смотреть? Бюджет - до 50К рублей, включая демонтаж старой и установку новой. Основное пожелание - хорошая шумоизоляция. Насчёт замков и прочих характеристик не силён, но, судя по высказываниям на различных форумах, вскрыть можно любую дверь, было бы желание. Лучшей защитой от проникновения в квартиру можно считать пультовую охрану, так? Хотелось бы услышать мнение специалистов по данному вопросу.
1) какой производитель предпочтительнее по цене-качеству (именно хорошая шумоизоляция на первом месте)?
2) необходимый минимум замков, рекомендуемый к установке (фирма)?
Производитель - любой, какой больше понравится. В районе замков должна быть бронепластина, должны быть противрсъемы, двойное уплотнение, двух-трёх слойный металл. Утепление минвата. Замки барьер, cisa
В плане наполнителя я бы выбрал с минплитой и чтобы коробка была забита тоже минплитой, ибо рулонная вата часто вкладывается одним слоем ещё может и осесть со временем, да и звук ни фига не гасит. Минплита не оседят и звук держит лучше. Правда заполнение коробки это обычно дополнительная услуга, но она того стоит.
При монтаже хороших дверей у нас вообще практикуют коробку раствором забивать.. Т.е. ставят не на пену, а на анкера и раствором все заполняют, включая внутренние полости коробки. Получается монолит.
@Дмитрий 78 @pavlik123 Спасибо за информацию.
А что думаете насчет замков Меттем. В Бастионе сделал расчет, там предложили с двойной шумоизоляцией (минвата+пенополиуретан) и замки Меттэм ЗВ7 318.Т-П цил. с ручкой и защелкой + Меттэм ЗВ8 341.1.1 сув. без ручки и защелки
Не могу ничего сказать. На вид - замок как замок. Cisa отличается малошумностью в работе. Попробуйте разные замки в работе. При открывании хороший замок долджен открываться мягко, без лязга, щелчков и пр. Даверь должна быть массивной, если пошатать дверь в открытом положении за верхний угол туда-сюда, полотно не должно изгибаться винтом. Т.е., дверь должна быть пространственно жесткой. При простукивании железо н должно бухтеть и дребезжать. Это происходит когда недостаточно плотное заполнение минватой.
@Дмитрий 78 То есть пройтись по шоу-румам и "пощупать"? Объективно хороших или плохих производителей на вскидку не назовете?
За эту цену двери средней категории. Хорошие - мультилок, но у них ценник в 2 раза выше.
Все остальные - примерно одно и то же. Металл 1.5мм - сверлится за 15 сек. Поэтому без доп. опций никуда. Бронепластины обязательно. Плюс еще есть замки с защитой против спиливания засова болгаркой. У них есть засов в цилиндре, который вращается. То есть, цилиндр в цилиндре.
И это правильно!
  • 5 недель спустя...
Надежные замки - достаточно вспомнить их неубиваемые ЗКП-2 на всех подъездах страны.
Снаружи на ключевое отверстие сувальдного замка накладку с подпружиненными шторками или кодовую накладку НК-1 (но сразу предупреждаю, что пользоваться ей немного неудобно, особенно с непривычки), а внутрь полости двери поставьте (если будет достаточно свободного места) защитную шторку - все это позволит отсечь воздушные потоки.
Меттэм ЗВ7 318.Т-П
Хороший цилиндровый замок. Из top-опций в нем не хватает редуктора и блокировки при извлечении цилиндра.
Меттэм ЗВ8 341.1.1
Неплохой замок, но если отталкиваться от информации на официальном сайта, с точки зрения защиты от криминального вскрытия ничего в 300-ой серии особенного нет. Я бы вместо него взял бы Барьер-Премьер (от Поливектора из СПб) или Меттэм-Лидер (слышал, что его продолжают производить, но уверенности нет), или Меттэм ЗВ8 240.0.1-18.
Из отечественных производителей редуктор в цилиндровом замке реализовал Гардиан.
Ну, не знаю. По мне так листы в 1-2 мм., отсутствие горизонтальных рёбер жёсткости и усиления в раме - это моветон.
На ощупь весьма приятная. Скручивания полотна не заметил. Очень массивная, замки работают бесшумно. Похоже еще что и коробка с термоотсечкой. Рассматривал ее после установки, что привезли не видел, но результат мне понравился. Причем стоимость двери на 30% выше чем на сайтах. Следовательно, тюнингована под запросы заказчика.
Очень массивная
Логично - вставки то из тяжёлых ЦСП.
Редукторные замки многие производители дверей предлагают.
Или просто накрутили.
Ваше право. А вот я предпочитаю доверять технической информации: чертежам, описанию конструкции, результатам испытаний...
  • 2 года спустя...
Всем здравствуйте.Похвастаюсь тут как я дверь шумоизолировал чтоб лишних тем не плодить.
Дано: стальная дверь примерно 3мм самовар,но вроде приличный.Коробка тоже стальная.Внутри была стекловата.Вот эта проблема доставляла при замене замка или его обслуживании.Часотка на пару дней была обеспечена.Сначала я решил просто выкинуть утеплитель и получил звенящий барабан.Звенел он когда верь закрывалась ключом и когда в дверь просто стучали.Ну это ни в какие ворота подумал я и начал действовать.
Сходил в сетевой магазин по продаже автоакустики и сопутствующих товаров.Выбирал виброизоляцию, сначала хотел 2мм но мне она показалась жидкой и купил 4мм битумной мастики на алюминевой фольге.Количество купил примерно по площади поверхности, хотя хватило бы покрытия 70% площади.Дальнейшее приклеивание вибры это излишество и роли не сыграло,но материал был уже куплен.
20220913_142955
20220913_143330
20220913_184033
После уклеивания двери звенеть она перестала совсем,свой вау эффект я получил.Но захотелось ее утеплить.Тут меня ждал провал потому что для шумоизоляции как и для теплоизоляции важно ведь отсутствие щелей.А замочную скважину мы же заклеивать пеной не будем. В общем входная дверь это не сейфная, не стоило в нее заталкивать все на свете наверное.
20220913_222416
20220913_230142
