ШУРУПОВЕРТ не справляется с ПАРКЕТОМ
construktor
Опубликовано (изменено)
Работник говорит, что никак не прикрутить паркетины к доскам (хотим прикрутить, чтоб не скрипели, а затем положить ОСБ) , из-за того, что паркетины очень прочные и шуруповерт не справляется. Может это всё, конечно, звучит абсурдно,.... но я тем более не знаю, так как не профессионал. Может ли старый паркет быть ТАКИМ прочным, что его не просверлить?????? Из чего же он сделан?????Как быть??? ОЧЕНЬ не хочется снимать паркет.....Может нужно найти какой-то более мощный инструмент????СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!! :unsure::unsure::unsure::unsure:
Изменено пользователем construktor
Я бы в таком случае, если у Вас нет более мощного инструмента, просверлил бы тоненьким сверлом паркет, а потом бы прикручивал.
Ой, что-то все такое большое и зеленое....Что за шуруповерт? Какие шурупы используются? У работника руки из верного места растут?Даже обычный дешевый шуруповерт на 14В при полном заряде закручивает шуруп в кирпич.
construktor
шуруповерт - дешевый :unsure: работник - ИНОСТРАНЕЦ :ph34r: про шурупы не уверена, но он ими же прикручивал ОСБ к дощатому полу на кухне (не паркет!) и всё прикрутил
Если у шурика (шуруповёрта) не хватает силёнок что-то закрутить, предварительно насверливаем отверстия. У обычного чёрного самореза диаметр резьбы 3,5 мм, следовательно в том, что прикручиваеи сверлим отверстия 4 мм, в том к чему прикручиваем - 3 мм.
А не замахается Ваш иностранец все паркетины прикручивать? Может дешевле снять все, да не париться?Если у Вас есть питание 220, купите самую дешевую китайскую дрель. Ее мощности хватит, чтобы все закрутить. И не нужно будет никаких шуруповертов.Да. И еще учтите. Как не прикручивай - скрипеть все равно будет. Со временем, во всяком случае, скрип появится в другом месте. Ибо сделано изначально не так, как надо. Так что - см. первое предложение.
construktor, Вы лучше подробней опишите чтоу вас за полы и где скрипит. Может созреет и другое решение, кроме как паркет прикручивать.
оффтопиком, дрель все же сделана что б ей дырки сверлить а не шурупы закручивать :)
-1. Дрель это инструмент, превращающий электрическую энергию в механическую. Можете и белки взбивать, если хотите.
+1 Была таже проблема и была решена тем же способом. Шуруповерт очень!!! медленный инструмент для таких работ. Закалебесся крутить. Ту работу, которую я делал шуруповертом 4 часа, дрелью (500Вт) слелал за 25 мин - дрель рулит немелко :). Ничего даже насверливать предварительно не надо - так крутиться что аж звон стоит от шурупов. Только надо очень осторожно, а то по невниманию от усталости у меня чуть руку не пошамкала, намотав на патрон перчатку.Так что я теперь шурупы полюбил закручивать дрелью и делаю это весьма регулярно.Успехов и осторожно с инструментом :)ЗЫ: Но прикручивать паркет это конечно жестоко, жестоко... Я бы не согласился. Тут уж без дрели никак не обойтись. У меня были просто доски. Изменено пользователем Alifer
+1. Паркет разобрать и фтопку, OSB можно положить и без паркета. У меня в доме деревянные перекрытия, лаги пропитаны какой-то фигней, что даже гвозди не забиваются - гнутся!, не говоря уже про шурупы. :) Интересно, что за пропитку выпускали 50 лет назад?А на кухне участок пола залит бетончиком, под дровяную печь, видимо. Так бетончик этот при соприкосновении с эл. отбойным молотком только искры высекает. Армированные круги по камню тоже не помогают, не сверлится и не крошится. Бетон голубого цвета, предположительно сверхтяжелый, марки около 1000. Судя по всему, этим бетоном в свое время заливали дамбу ГЭС.Вопрос - чем его победить?
... Судя по всему, этим бетоном в свое время заливали дамбу ГЭС.Вопрос - чем его победить?
Тротилом :D
Было у меня при ремонте подобное, перфоратор, можно сказать не брал. Но ничего, терпенье и труд и известная мать помогла справиться. Но полдня проковырялся, разламывая кусок бетона меньше квадратного метра
Про тротил:Стоял тут в городе памятник, стоял, никого не трогал. Власти он показался несовременным и не отвечающий реалиям сегодняшней Украины, и памятник решили снести. Одна загвоздка - постамент был сделан как раз из указанного бетона. :) Полгода его пытались разломать - напрасно. В итоге пригласили подрывников из Донецка, те почесали головы, подумали, заложили взрывчатку и рванули. Когда осела пыль увидели увалившийся на бок постамент с памятником и большую воронку рядом. Причем постамент даже не треснул. :)У себя в квартире решил поступить проще. Разобрал часть пола возле этой бетонной заливки- там арматура, замурованная в стену. Т.е. долбаем часть кирпичной стены и обрезаем арматуру. Просто вытащу целым куском этот бетон, и все. Всего-то 1 кв.м. сверхтяжелого бетона, толщиной около 10 см. :)
Боролся в свое время с помощью "балды" ( она-же кувалда) с плитой перекрытия на лоджии (из напряженного бетона). Долго мучилсю - в неё даже сверло не лезло победитовое! Как подсказали старые шахтеры - бетон не любит ударных нагрузок, ослабевает. Так вот - кувалда 10 кг. очччень помогла. Сверло входило как в масло, а потом по "сеточке" кувалдой+зубилом все отлетало на ура....
Хрена лысого....Взял 8 кг. кувалду, луплю по заливке. Грохоту много, а эффект - только сосед пришел и долго ругался. Кувалда просто отскакивает, и все.
Алмазный круг на болгарку. Прорезаешь параллельные (можно и клеткой) борозды сантиметров через 3-5, кувалдочкой и зубилом или перфоратором скалываешь куски. И так до победы.
Я так понял, что у человека паркет на досках по лагам, какой там алмазный круг?
Сделал проще. Как и говорил - раздолбил немного кирпичную кладку, обрезал арматуру и просто вытащил из пола этот бетон целым куском. Донесли с напарником до балкона и сбросили вниз. :) Тяжелый, зараза!ЗЫ: интересно, чего там с паркетом по топику? Нерусский мастер прикрутил таки, аль нет?
      • 234 ответа
