Новая стяжка пола
7 часов назад, steamroller сказал(а):
Мне известна позиция строителей - "зачем стяжка, если лаги?!"
Позиция эта звучит так: затраты должны соответствовать необходимости.
23 минуты назад, steamroller сказал(а):
Полу полтинник.
У мну дом хрущевка 1962, и я не стал делать себе стяжку, хотя плиты пустотка и можно сделать. Но сделал фанеру на лагах, нормально сделал.
Это имел в виду про пожарку, Да и вообще я не понимаю эту страсть к стяжкам. Да её делать быстрее с помощью насоса и вертолетов, и долго самому поднимая мешки и мешая миксером.
23 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
На бетонные пустотные стяжку лить - нет проблем.
А чего раньше молчал? Давно надо было поставить на ребро!
Ты невнимателен. Я сказал - квартира, которую я хотел бы ремонтировать но уже не буду. Есть формула: "Ты не знашеь своих родственников, пока не делил с ними наследство."
Про клопов тут:
Ну и вот. А чуваки у ТС-а до сих пор профиль не сняли, ***. И ответов на вопросы:
6 часов назад, Сергей М-в сказал(а):
Спросил строителя про перепад, ответ - "я еще не стрелял".Не стал верить соседу и позвонил в УК дома спросил про стяжку, послали в жилинспекцию, позвонил туда, обьяснил ситуацию - послали в администрацию города. Звоню в архитектурный отдел администраци. Вообщем ответили что мы разрешения на стяжку и вообще на капитальный ремонт квартиры не выдаем (если не будет изменений техплана БТИ). Достал план БТИ про пол написано что пол дощатый и всё. Получается надо независимую экспертизу делать, выдержит перекрытия стяжку или нет.
ни хрена не знают. Почему человек ТУТ спрашивает?
Мужики, вы чего, не въезжаете? Есть бригады, а есть уроды. Выбор очень сложный. Многие идут в ремонт подшабашить, подхалтурить. А я Диму с Сашей в технологические тёрки увёл. Виноват-с.
Да там перепад 90% по уровню такой что проще лаги. Обычно так бывает. Есть исключения.
Для стяжки желательно 3см толщины, можно конечно начать с наливайки в 5мм и закончить обычной стяжкой в несколько см. но это хорошо провернуть если плиты как то однобоко завалены от уровня, а не перекосяк да ещё и между собой ступенькой
8 часов назад, steamroller сказал(а):
77 подкладок и каждую по 7 раз лазером
Забью последний гвоздь :)
Все проще гораздо, как обычно :)
Лазер ставится скраю или посередине комнаты и лаги ставятся от конца или от концов комнаты в сторону лазера. Работы на пару часов от силы.
Все же зависит от подготовки и навыков исполнителя. Вот например, сколько времени ставятся мяки в трехкомнатной квартире под штукатурку? Можно ставить 3 дня, можно за два, а можно и за полдня. Все зависит от оснащенности и навыков.
У меня на одной квартире человек бегал по квартире с двумя лазерами маяки ставил, потом пришли за ним штукатуры заштукатурили. Все из одной бригады. В итоге, когда пришел принимать, половину того что они сотворили не принял. Переделывали. Кто накосячил, достоверно не известно. Они не признались, да и не очень интересовало.
12 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Все же зависит от подготовки и навыков исполнителя. Вот например, сколько времени ставятся мяки в трехкомнатной квартире под штукатурку? Мож поставить за 3 дня, можно за два, а можно и за полдня. Все зависит от оснащенности и навыков.
Мне 2 парнишки сделали черновую стяжку по растворным маякам достаточно быстро. Результат в поле допуска 3 мм. В пределах одной комнаты меньше 2 мм. Уже сказывалась погрешность из-за толщины луча. Меньше мм хрен поймаешь. В самом тонком месте меньше см. В толстом 4. Местами, где ямки, 5. Таких место было мало. В среднем 3 см.
Всё бы ничего, да только перфоратор, торцовочную пилу (использовалась при демонтаже), лазер, бетоносмеситель, С3, виброрейку, правило и другие инструменты и материалы они видели впервые. На рейке я сам стоял.
Точно, зависит от подготовки процесса и от руководства, которое эффективно и быстро формирует навыки :)
А ты куда гвоздь забивал? В крышку чтоль? Ну, тогда я положил сверху камень :)
