Укладка плитки с уклоном под трап
Доброго.Ванная комната размером 2,5 кв.м,(175*150)панельный 9эт дом(1эт).Ремонт проводится для того что бы была возможность завозить инв.кресло и мыться.Дырка под трап в углу на расстоянии 40см от двух стен,плитка 40*40.Вся проблема упирается в уклон плитки для стекания воды.Нанятый мастер сказал что всё сделает(видел плитку перед началом работ),в итоге оказалось что он такое не делал(ну или максимум 1 раз по его словам).Он выложил,вода не стекала в итоге сбил плитку и внятно не может объяснить или предложить решение,единственное-купить новую плитку максимум 15*15 или мозаику.
Возможно ли выполнить работы с плиткой 40*40?На сколько поднимет пол у входа уклон в 3%.Стараемся сделать порог двери минимально низкий.
При желании можно любую плитку нарезать "конвертом". Мазайка конечно более "гибкий" материал, но возрастает количество швов, что требует более тщательной затирки и расхода, к примеру эпоксидной затирки. Но опять же нарезка "конверта" требует от мастера дополнительной обработки резаных швов, ибо не резать ноги, что в свою очередь тоже является дополнительной работой и определёнными навыками.
С уклоном я бы заморачивался в зависимости от площади, а иногда и от формы "корытца". А то так вот вляпаешь 3% в узкий прямоугольник и можно получить к дырке просто яму, что для коляски будет не очень хорошо, или к примеру даже пластиковый стул поставить, может оказаться дискомфортным качанием. Посему, Дима верно говорит, что сильный уклон не гарантирует хорощий сток. Ну и ещё конечно проходимость траппа учесть надобно.
Проблема со стоком воды скорее всего не от угла уклона плитки в сторону трапа, а от высоты отвода в сторону канализационного стояка.
22 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
3% это очень большой уклон для поддона. Max 1,5%. Мы обычно делаем 1%
Поддона не будет,в этом загвоздка.
И что? Здесь тоже нету.
Зато у тебя есть какой-то бортик, который будет ограничивать разлив.
Для тех кто в танке, почему вы в процентах цифры даёте? Мне лично уклон понятнее воспринимается в мм на м или в градусах. Вот это 3% это как? )
Таки 3см на метр)))
Бортик для коляски можно и из обычного люминевого порожка сделать. Другое дело что ограждающая конструкция типа стекла нужна, ибо брызги или струю от гибкого душа тоже надо ограничивать.
А так то Боря тоже верно говлрит про уклон и удаленность канальи, вполне возможно, что плиточник сделал нормально, но как там закопанна сливная труба фиг знает
Волноотбойник нужен, конечно, но для коляски он проблем не представляет. На фото из профтрубы нержавеющей угол сварен. И на стекле снизу юбочка будет.
И всё-таки по СП 30.13330.2012 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ (АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 2.04.01-85*):
8.4.4. Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01 - 0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее 30 мм.
В малых поддонах 1,5 % самое то. 1% при маленьких трапах стекает неохотно больно.
Да не надо её нарезать (разве что на краях поддона), нужно сделать пол 4-гранной пирамидой с вершиной в трапе.
Научи дурака богу молиться, он и лоб расшибет. Зачем же к максимуму стремиться? Золотая середина лучше.
Я, между прочим, и не говорил, что нужно стремиться к максимуму. Просто привёл правильный норматив.
Кстати, если класть плитку пирамидой, то если вдоль ребер будет уклон 1%, то вдоль биссектрис граней - 1,41%. Или 1,41% и 2% соответственно. Так что диапазон уклонов тут на самом деле не 2, а 1,41 раза.
Возможно и не надо, не видя объёмы, не стал бы утверждать. Конверт предложил как вариант. Вот Григорьевич показал всякие веерные раскладки из "досок", у топикстартера квадраты. Кстати пирамида это как? Кинь картинку
@pavlik123 Пирамида это тот же "конверт". 4 плоскости, наклонённые к трапу и сходящиеся по 4 линиям, проходящим через центр трапа и делящим плоскость на секторы по 90 градусов. То есть, геометрически это просто пирамида наподобие египетской (направленная вниз и очень пологая). Простейший способ укладки трапов, он же часто лучший.
И понятно, что для этого способа укладки не надо резать прямоугольную плитку, кроме мест соприкосновения с бортиками поддона.
