Бюджетный ремонт основания пола
Добрый день!
Можно ли отремонтировать данное основание пола под линолиум. Подложка сгнила, сам пол вроде бы целый, лаги тоже.
Расстояние между лагами 40см. Рассматриваю вариант либо полностью снять старый пол, заменить подложку и на эти же лаги положить к примеру плиты ДСП 20мм в два слоя.
Или убрать вернюю плитку у паркета(они просто отваливаются) и положить сверху OSB плиты.
Посоветуйте что лучше, спасибо.
Дим, оргалит на пол надо изживать, как пережиток прошлого. Может быть я как то не так его понимаю, но чтобы он "не гулял" не пучился, его надо в круг замуровать в олифу или маслянную краску и посадить на мильён гвоздей. Бюджетно то бюджетно, но результат далеко не всегда радует, или ты его как то на клей сплошняком укладываешь?
Так что посоветуйте не понял, OSB или ДСП, на старые лаги положить с заменой подложки или просто на старый паркет прикрутить?
Если старый паркет "сыпится" тогда лучше его убрать ибо избежать скрипы в дальнейшем. Я сторонник фанеры, при шаге лаг в 40см взялбы фанеру минимум 20мм. ОСП под линоль не хотелось бы из-за шероховатой структуры волокон. Напольное ДСП по идее стабильнее по толщине чем фанера, что поможет избежать перепадов на стыках, но чесно говоря ни разу его на лаги не делал, поэтому есть сомнение в прогибе при таком шаге лаг. Опять же надо учесть финишную толщину пирога, ибо ОСП и ДСП имеют определённые размеры толщины, а фанера в этом плане более разнообразна. Но вопрос цены конечно у фанеры более высок, хотя на небольших площадях разница не сильно критична
1 час назад, pavlik123 сказал(а):
на клей
Ага
Вы определитесь сначала, вам надо бюджетный или лучше :)
Или так как правильно?
@Дмитрий 78, а мне бы подешевле, желательно даром, но чтобы высшего качества :) (синдром халявщика)
Вот ты думаешь, банкиры идиоты? Неа! У них специально буква пропущена :)
