Патрон е27 и натяжной потолок
Подскажите как сделать, мне нужно поставить патроны под обычные лампы e27 или е14
хочу ставить именно е27 или 14 из-за широкого угла рассеивания света... споты не освещают все вокруг и светят строго в низ...
далее будет ставиться натяжной потолок. высота макс 5см от верха...
и вот собственно вопрос, как тут быть, надо и цоколь чтобы влез, как то его к потолку прибить, и еще чтобы на цоколе была такая рамка чтобы можно было одеть на натяжной потолок и закрыть дыру, как на фото...
в продаже такого не найти, самому колхозить чтоли? то что на фото 89мм высотой, а мне надо макс 50мм
Да я в курсе про споты, но споты меня не интересуют по причинам:
1. плохо рассеивают свет в стороны и светят строго вниз
2. найти замену лампочке е14 и е27 легко а вот gx53 сложнее
У лампочек для потолков ограничение по мощности существует. 30Вт, если мне память не изменяет. От более мощной лампы потолок может прийти в негодность.
Тогда это
не спот.
Освещает всё вокруг, даже потолок.
Не верите - сходите в магазин и проверьте (мощность берите от 10Вт).
Только выбирайте, чтоб боковая поверхность лампы не скрывалась в светильнике.
Далее... вариант - повесьте люстру.
Ещё - накладной светодиодный (или под лампы Е27) светильник достаточно большого диаметра:
https://www.svetodom.ru...056619864358
https://www.vamsvet.ru/...tilnik_3214/
Долбить в потолочной плите дыру под патрон предлагать не буду.
5 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
30Вт ... От более мощной лампы потолок может прийти в негодность.
Светодиоды нас спасают.
А что так? Элементарная операция и безвредная для плиты, если в пустых промежутках под пустотами это делать (металлоискатель в помощь).
Трус!!! Тут на днях ничего смешного на увидели в коряво расхреначенной перфоратором штробе от стены к люстре, а ты за круглые дырки переживаешь :)
Да, светильники Ecola - наше все. Сейчас в основном их везде ставят. Лампа в каждом магазине есть, мощность как у прожектора можно подобрать. Для потолка безвредны.
решение найдено.
лампочки e27 гаусс 10Вт, патрон потолочный теплостойкий пластик, кабель 2х0.5
За дырки я не переживаю - на прочности не отражается.
Просто стрёмно (как-бы сказать по-современному ... не элегантно). Так проблемы не решаются.
ПыСы у знакомых в многоэтажном доме в кухне на полу есть одна плитка, почему-то греется...
И как это:
решает ваш вопрос?
И как это:
решает ваш вопрос?
да по сути. других вариантов не вижу. потом потолок натяну, вокруг лампочки вырежу отверстие и наклею там термокольцо
Я уточняю.
Т.е. вы прикрепите к потолку, грубо, накладной карболитовый (чуть не написал гопкалитовый :)) патрон.
Натяжной потолок сделаете под обрез его и оформите дырку в потолке кольцом.
Потом будете заворачивать лампу Е27, и она будет торчать шариком/грушей из потолка?
Дизайн такой вас не смущает?
Вы прежде чем делать, зайдите в офис фирмы, что занимается натяжными потолками. У них обычно есть демонстрационные стенды, как выглядят разные типа светильников - сразу посмотрите и они вам тонкости дела расскажут и вашу идею прокомментируют.
Со своей стороны вижу минус вашей конструкции: сложно добираться в маленькое отверстие к патрону, если вдруг с ним будет какой-нибудь косяк.
Врезные же светильники достаются целиком.
А еще в такой патрон велик соблазн по незнанию или забывчивости крутить лампу накаливания.
      • 236 ответов
