Фасад дома
Уважаемые коллеги, есть дом, построен лет 20 назад, часть дома кирпич ( по крайней мере хочется в это верить), часть пристроена что называется «из говна и палок». Задача - нужен фасад, чтобы был белым. Крыша под замену( будет «еврочерепица») с ней проблем нет. Там все понятно. Была мысль обшить пенопластом, сеткой, штукатурка, краска. Но есть сомнения по поводу конденсата. Чем сейчас фасады делают. Последний раз сталкивался году в 2005, мне кажется... какие нынче технологии?
сайдинг - не вариант, облицовка кирпичом - геморрно в тех условиях, пенопласт - есть сомнения. Какие ещё варианты есть?
И в чем сомнения?
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
И в чем сомнения?
В том, что где часть из кирпича, там клей и зонты. А вот там где дерево, там же пенопласт нельзя же просто прикрутить? Или можно?
Можно, через те же зонты. В качестве клея пену-клей использовать.
А с чего вдруг сомнения? Пенопласт - лёгкий материал, не потянет сомнительные стены. Приклеивается к чему угодно и чем угодно. К камню - цементным клеем, к остальной фигне - с помощью пенополиуретановой пены типа монтажной. Даже на стекло и металлы.
Воды не боится, технология отработана, есть инструкции, которые если соблюдать, проблем не будет никаких. Чего беспокоит-то?
Да и вообще забавная история. В другой теме прямо спецыализд, а тут вообще с вопросами. Определись уже, ты дачник или типа что-то знаешь. Хотя очевидно что дачник. Зачем тогда в других темах делать вид "профессора"? Если буквально на двух словах уже заметно, что пришёл у костра погреться?
Лучше накрутить на дерево лист ОСП и на него уже клеить пенопласт фасадной марки только (важно! ППС16ф) на пену.
Объясню почему есть сомнения...
последний фасад который я делал, находился в городе Севастополе. Это было лет так 15 назад.. и климатические условия несколько иные, и материал стен ( там распространен «ракушечник») и задумываться о таком понятии как «точка росы» никому и в голову не приходило. Однако, в недалеком Подмосковье, находясь на дачном домике одного из своих заказчиков, при разборе старой вагонке изнутри, увидел сгниющее дерево за пенопластовым фасадом... вот и решил поинтересоваться это исключение или все таки аксиома.. отсюда и сомнения)
Я не про способ крепления)))) как прикрепить пенопласт я знаю)))) на что приклеить тоже))) тут дело именно в том что не будет ли гнить дерево за пенопластом...
Локально, или глобально?
Пострадали стойки, примерно 60-70 см от низа. Причём в том месте нет стыков плит. И фасад вообщем то целый. Утеплитель между стойками «живой», пострадало только дерево, приём до мягкого состояния, отвертку можно было воткнуть без усилия.
Может там из основания влагу тянет? Гидроизоляция под стойками есть?
Под балкой, на которую упираются стойки, лежит рубероид ( ну или что то похожее). Низ сухой. Верх тоже. Дача летняя, помещение - жилая комната 16 метров.
В 06.06.2020 в 08:41, Андрей Р сказал(а):
Дача летняя
А тебе не кажется это странным? Летняя дача и конденсат?
Почему? На ракушечнике конденсат не выпадает? Или в том смысле, что ракушечник весь конденсат в себя впитает?
Мы на родительском доме на оштукатуренный ракушечник "пенопластом" утеплили. На солнечной стороне преимущественно с весны по осень стены снаружи снизу(почти весь цоколь) мокрые.
Сложно ответить почему))) это было давно.. и «все так делали»))))) был один объект, когда заказчик прям упёрся, и не штукатурили фасад, клеили на единственный доступный серезит см11 ( только такой был) и в местах «ляпушек» крепили зонтом... правильно, неправильно, заказчик говорил, я делал)))) кстати до сих стоит, проблем нет ( единственное «короед» местами выгорел))))
Я не знаю, я интересуюсь) или влага попала из вне ( возможно дерево было изначально сырое, его «закупорили» и получили, то что имеем). Или все таки точка росы имеет место быть... поэтому создал тему по поводу фасадов. Кто что думает, кто то может опытом поделится... современные материалы может какие новые появились. Ну или может уже есть «устаканненая» система монтажа фасада... чтобы и сайдинг, не кирпич, и не пенопласт ( вообще, я пенопласт использую только для утепления полов, и в редких случаях балконов, может поэтому и отношение к нему посредственное).
Ну нет. Это сайдинг. Также знаю где купить металлический... это все не то... нужен «гладкий» Белый фасад со вставками из дерева( может быть)...
Кстати, Петрович молодцы. У меня карта спец была года два... сейчас мастер... у них отношение к клиенту хорошее)))
Если со вставками, тогда имитируй фахверк, заполнение минвата, сверху сетка и тонкая штукатурка, потом короед или что-то подобное.
А это интересно. Зимой сухие, а в остальное время мокрые, включая лето? Горизонтальная гидроизоляция стен от фундамента есть? В доме не сильно злоупотребляют кондиционерами летом? Климат морской, летом влажно на улице?
По минвате подскажите? Плотность, может Фирма, что нужно учитывать?
