Чем грунтовать стены под флизелиновые обои под покраску?
Квартира старая хрущевка, с ужасной планировкой. Много лет назад проблему решили стенами-ширмами сделанными из ДВП. Сверху ДВП покрыли олифой и наклеили самоклейку. Так же поступили с бетонными стенками, олифа была нанесена на старую, советскую краску и шпаклевку под побелку, сверху наклеена самоклейка. Решили обновить коридор, содрали всю самоклейку. По итогу имеем 4 стены, две из ДВП, две бетонные, все покрыто старой олифой, которая не содралась вместе с самоклейкой. Купили флизелиновые обои под покраску и французский клей KLEО, про грунтовку в магазине никто не сказал. Изучив все инструкции на обоях и клее, оказалось, что стены должны быть прогрунтованы, потом покрыты клеем и после этого уже клеятся обои, которые сами мазать не надо. Грунтовки KLEO в магазинах города нет, везде только клей. Исчезла как вид с появлением коронавируса, потом сообразили, что поэтому магазин про нее и не напомнил. Теперь понятия не имеем какую брать грунтовку с учетом всех наших разных стен и купленного клея. Площадь коридорчика не большая, хватит одного рулона метровой ширины, а проблем что-то моря. Кто знает, что делать в таких ситуациях, пожалуйста, поделитесь опытом.
Боюсь что по стенам под олифой грунтовка Вам уже не поможет, клей Клео тоже. Как минимум ПВА или Бустилат. Содрать олифу врядли получится, во всяком случае это очень увлекательное занятие. Из вариантов перешпаклевать стены и тогда есть шанс, что обои не отвалятся через какое то время. Просто поймите, что сейчас вы хотите поклеить бумагу на воду поверх маслянной краски, результат примерно одинаков, отвалится само или сдует сквозняком через полгода.
Про масло в олифе тоже думала. Спасибо за идею, а чем шпакелать по олифе? У нас на других стенках Ветонит не плохо лег, но где-то он потрескался и начал отваливаться даже там, где чисто голая панель была. И на сам Ветонит не понятно как потом клеить обои под покраску, чем уже его грунтовать. Я вообще не большой специалист в области ремонта).
Еще отдельная головная боль стенка, где ДВП покрыто олифой, она жидкая как ширма, Ветонит просто осыпется из-за этой гибкости. Как на нее можно прилепить эти обои?
В далекие старые времена по стенам под олифой довольно хорошо держалась СССР - овская шпаклёвка, я уже не помню как она называлась, но сейчас наверно такой не найти. Как вариант Террако-акриликфиллер, наружная финишная шпакля не боющаяся раскисания от влаги, думаю к олифе должна прилипнуть хорошо, шлифуется тяжело, но под обои не сильно критично. ДСП если болтается, то любая из доступных шпаклёвок будет трескаться, но оваливаться будет не каждая. Ветонит конечно же не для дсп, он слабоват для этой цели, у него не та липучесть, чтобы крепко сидеть на олифе. Ну или хотя бы те участки которые по дсп просто наклеить на бустилат или пва, без шпаклевания. Я так понимаю, вам не надо супер-пупер, надо просто придать визуально приемлемый вид прихожей. Если надо лучше, то убирайте дсп, делайте ГВЛ, ГКЛ. Мазать бетоконтакт поверх олифы и сверху гипсовую шпаклёвку не предлагаю, потому как может прокатить, а может и нет.
п.с. Если всётаки решитесь на шпаклёвку(если в вашем регионе она есть) Террако, то бери только в оригинальных толстостенных вёдрах, корейской разливки, ибо то что продаётся в вёдрах российской фасовки это туфта. На наших конвейерах могут испортить не только японские и немецкие машины, но и корейскую шпаклевку))). image.jpg.221c2cbad4c832405cbeddd32201f429.jpg
Называлась она масляно-клеевая. Готовили ее из мела и белил цинковых прямо на объекте. Возможно присутствовал ещё третий элемент, мне достоверно не известно.
Огромное спасибо, про такие тонкости в первый раз слышу))
Олифа вообще ни счем не совместима. На олифенные поверхности ложится только шпатлёвка на той же самой олифе. И то плохо.
Второе: олифа не изолирует ДВП на 100%. Поэтому при их оклейке двп покорёжит. Единственный приемлемый вариант - это привернуть листы гипсокартона к двп.
По бетону можно я бы вытравил химическим способом, затем нейтрализовал кислым средством.
Ну если не хочется глобально заморачиваться, то на олифу (при условии, что она впиталась, а не лежит плёнкой) более-менее ничё ложится грунтовка ГФ-021 из за родственности основы. На неё тоже неплохо ложаться крепкие водные материалы. Например, прочные акриловые шпатлёвки. Под обои лучше всего будет наклеить газеты на клей ПВА. Грунтовку необходимо хорошо просушить, затем пошлифовать мелкой шкуркой, а затем просушить ещё сутки. Весь растворитель должен испариться не толькол с грунта, но и из основы, иначе вода не будет смачивать поверхность! Перед наклейкой газет (естсно лучше специальной оклеечной бумаги) поверхность грунта нужно протереть 646 растворителем.
Но это всё танцы с бубном. Без гарантии. Не пожалейте 120р за квадрат и сделайте один раз, хорошо и надолго!
  • 7 месяцев спустя...
Доброе время суток. Порядок производства работ следующий: Для приклеивания обоев, основание должно быть ровным, сухим, прочным, если не соответствует, то выравнивать. Если основание прочное, но имеются трещины, то все трещины расшиваются и заделываются ремонтным составом на той же основе. что и штукатурка. Основание из ДВП лучше сверху перекрыть листами ГКЛ. Далее, обязательно грунтование основания, в своих работах я в основном использую ТМ LITOKOL. Так что буду их продукцию озвучивать. И так грунтовка PRIMER C-m глубокого проникновения. Далее полимерная шпаклевка LITOFINISH FINE EVO, ну а затем по желанию: покраска, декоративная шпаклевка или приклеивание обоев
А почему не пойдёт Оптимист, Волма, VGT, Старатели, Knauf, Faidal,Neomid?
